Показано с 1 по 20 из 33
Тема: I2S теория + STM32 с I2S практика.
    Зарегистрировался
    По умолчанию I2S теория + STM32 с I2S практика.
    Занялся темой USB -> STM32-> I2S. Много чего прочитал, в частности и на этом форуме, во многом разобрался, но вопросы остались.
    Первый это частота шины I2S, из каких соображений выбирается? Пишут так Fs*CountBit* NumberChannels. У мня не получается, если брать максимальное количество бит 32 и максимальное, условно, количество каналов 4, то получается коэффициент 128, а у меня правильно воспроизводится с коэффициентом 256. Это первое что мне не удалось понять, коэффициентов этих много, а какой для чего не понимаю.
    Второе. В STM32 через USB приходит только частота дискретизации, у меня 48 кГц и громкость 70, хотя везде и в систрее и в проигрывателе стоит 100%, числа бит нет, может компьютеры по умолчанию только 16 бит выдают, а всё что выше профессиональная аппаратура?
    Из функций файла usbd_audio_if.c не вызываются AUDIO_VolumeCtl_FS, AUDIO_MuteCtl_FS, AUDIO_GetState_FS или я их сам должен вызывать как TransferComplete_CallBack_FS и HalfTransfer_CallBack_FS? Если при воспроизведении какого-либо файла сменить воспроизводимый файл, то появляется короткой «гавканье», почему так понятно, но по каким признакам остановить воспроизведение на STM32 во время смены файла не знаю.
    Самара
    По умолчанию Re: I2S теория + STM32 с I2S практика.
    Нужно в дескрипторе прописывать соответствующие feautures, после чего колл бэки будут вызываться
    Последний раз редактировалось maxssau; 27.02.2023 в 19:34.
    _________________
    Евгений
    BLR
    I2S предусматривает передачу только 2-х каналов на одну шину данных (левый/правый). Смотри ДШ на любой аудио ЦАП. Обычно фрейм содержит 64 клока на период (по 32 на каждый канал).
    Кол-во бит задается в дескрипторах (Alt settings). Кроме частоты хост при запуске потока присылает номер конфигурации, к которой привязана разрядность, заданная в дескрипторах для данных альтернативных настроек.
    Если это SPI/I2S - то там только 2 канала всегда.
    Если это SAI, то для 4-х каналов она должно быть не в режиме I2S а в режиме TDM.
    (Под I2S подразумеваются все его варианты - I2S, LJ, RJ)/
    Компьютер выдаст то, что прописано в дескрипторах.
    USB я так думаю фудспил и в UAC1? Тогда 96/32 максимум (ну можно 192/16, но обычно так не делают).
    Зарегистрировался
    Туплю, не пойму где прописывать нужно, работаю в CubeIDE, пока на нём.
    Каюсь, пропустил, в настройках есть и частота и битность. И, как я понимаю, STM сообщает компьютеру что от может, какую частоту и сколько бит он может переварить.
    Этот вопрос у меня пока в тумане. У меня дешёвый алишный I2S ЦАП без мастер клока, только для попробовать. Это именно он, ЦАП определяет частоту которую должна выдавать шина?
    Все самому, ибо:
    Куб генерирует очень примитивную аппликацию дла USB Audio Class1, толком ни для чего не пригодную.
    Там, если память не изменяет, и асинхронной синхронизации с фидбеком нет, и дескриптор толко на один семплрейт и формат.
    РСМ5102?
    Ему все равно, в пределах его возможностей, а они у него поболше чем можно на STM32 в UAC1 сделать.
    Какую пропишешь, такая и будет.
    Самара
    включение РГ и мути:
    обработка события изменения громкости
    с муте примерно так же.
    Но я хочу сказать - изучите фреймворк самостоятельно, так будет больше понимания, что и как работает. Для изучения настоятельно рекомендую взять исходники от usb super prime, версии 1.4-1.6. Они довольно просты для понимания и адаптации под себя. Проц нужен 446. Исходники содержат в себе поддержку асинхроного режима, поэтому заново переписывать ничего не придется, у меня такой транспорт + ДСП трудится уже третий год.
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    РСМ5102?
    Нет, у меня CJMCU-1334 UDA1334A.
    С частотой шины всё равно не понятно, может документация есть по этому вопросу, направьте.
    С Кубом всё понятно, уходить от него нужно. Думаю с CubeIDE на Keil возвращаться нужно, похоже зря перешёл.
    Самара
    в даташитах на цап/ацп обычно указывают возможные комбинации частот, исходя из этого нужно подбирать делители
    _________________
    Евгений
    Что именно "непонятно"?
    Большинство микросхем ЦАПов может работать на разных частотах, в том числе и эти последние однобитники. Поскольку в 99% случаев ЦАП работает в слейве, то эту частоту физическаи определяет не он а источник, мастер, в данном случае СТМ, генерируя сигналы I2S.
    Эта-же частота (частоты) долдна быть прописаны в дескрипторе и передана компу, который и будет все гнать на этой частоте (если сможет).
    Не могу ничего сказать, я на Кейле как сидел так сижу. Иногда на IAR приходится отвлекаться.
    А от Эклипса (а на нем тот куююбеиде) меня просто тошнит. Хватит с меня XMOS, где все на нем....
    Зарегистрировался
    maxssau привёл таблицу, в ней на мои 48 кГц аж три множителя, 256 рабочий (попробовал угадал) и два не рабочих. Как в общем случае определяется этот коэффициент?
    Самара
    это пример для лохматого CS4398:
    допустим рабочие частоты ЦАПа 44, 48, 88 и 96 кГц. Значит в таблице выбирается Single Speed и Double Speed. Далее выбираются совпадающие частоты при данных режимах: 11.2896, 16.9344, 22.5792 (для 48кГц всё тоже самое), 33.8688 МГц уже не подходит, значит можно выбрать любую из подходящих частот. Наиболее ходовые генераторы на 256 или 512 fs. Допустим под рукой оказалась пара 11.2896МГц и 12.288МГц. Значит предделитель для SAI нужно выбирать 256fs для частот 44/48 кГц и 128fs для 88/96кГц. Исходя из этого нужно обработать событие смены частот и выставить нужный делитель в регистре CR1 рабочего SAI.
    _________________
    Евгений
    То табличка на ЦАП а не на порт проца.
    Семплрейт там - в зависимости от частоты MCLK, многие ЦАПы вобще умеют это автоматом, а UDA1334 в аудио моде не требует MCLK, ей только одну ножку надо перекючать, 0 для 44/48кгц и 1 для 88/96, насколько я помню.
    К настройкам порта в СТМ это отношения не имеет.
    BLR
    Именно так. По крайней мере несколько лет тому тоже запускал на нем uac1, и обратную связь пришлось допиливать самому.
    Да елы-палы, ну все же описано в даташитах. ЦАПы поддерживают на своем входе не какую-то одну частоту семплирования, а разные, обычно в диапазоне от 44,1кГц до 192к (новые до 384к или даже до 768к).
    Если частота дискретизации используется например 48кГц, то для I2S фрейма частота сигнала LRCK тоже 48кГц. А частота клока SCK, при длине фрейма 64 клока будет равна 48*64 = 3072кГц.
    Кроме того, для ЦАПа должна быть указана частота мастерклока. Если она указана как 256Fs, то это означает 256*48кГц = 12.288МГц.
    dortonyan, у УДЫ нет мастерклока, она (как и РСМ5102) его внутри себя из битклока вырабатывает, ФАПЧем.
    P.S. Кстати был прикол когда-то - цепляю к Симедии эту РСМ-ку,без мастерклока, ну просто проверить надо было. Даю хайрез с генератора - на выходе синус, даю 44 - на выходе Х знай что.
    Ткнул скопом в шину - оказалось эта паскудная симедия, на 44/48 дает не 64 а 128 битклоков на семпл, а РСМ-ка без мастеркока такого авангардизъма не понимает. Завел на нее мастерклок - сразу поняла.
    BLR
    Некоторые микрухи АЦП тоже выдают на 44/48 ЧД 128 клоковый I2S. PCM4222, в частности. Я это увидел только когда собрал плату и начал запускать. Но на мое счастье I2S модуль проца съел такой фрейм без проблем.
    Соб-но для LJ и I2S форматов кол-во клоков строго не регламентируется, поэтому по правильному приемник должен уметь читать только N-ное кол-во бит вначале.
    Так он их и читает.
    Проблема у него в другом месте - при 128 и внутреннем мастеклоке. С внешним мастерклоком все ОК.
    Самара
    Есть и обратная ситуация, si cp2615, он "недодает" мастер клок, и разработчики видимо расчитывали подключать такой транспорт только к дакам без внешнего мастерклока. В итоге не заработало даже с ес9023
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Попробую сюда. Если автор или администрация против - вынесу в отдельную тему.
    Достал себе игрушку - процессор Alto Mobile UCS pro. Процессор для автомобиля, питается от 9-16В постоянки.
    Вход у него аналоговый, через АЦП CS5361 цифра загоняется в процессор RED208N (даташит на него не нашел). Из обрывков информации в сети получается, что внутренняя обработка в процессоре происходит на 48кГц, по сему видимо АЦП подает именно их. Логично предположить, что 24бит, но может быть и 16, так как проц старый, хотя в случае с оцифровкой наверное не это играет роль и будет 24бит с вероятностью 99%.
    Так же такое устройство бывает на АЦП чипах TI, а именно PCM1800 (который имеет на выходе до 24/96), в других устройствах проц работает также с АЦП АК5383VS. Генератор рядом с процессором на 12.288
    Есть большое желание как-то подать цифру в виде I2S вместо АЦП. Под рукой есть Raspberry, на которую можно поставить Volumio (там есть и ресемплер, которым можно выставить нужные параметры потока), вывести I2S в виде LRCK, BCK и DATA. Питание 5В взять от питания проца через стабилизатор. Если взлетит, то можно так и оставить, будет встроенный стример.
    Хорошего ослика нет, чтоб пощупать, какой сигнал идет с АЦП в проц. Поэтому метод тыка. ES9023 сейчас работает так же в детской, от I2S получаемых с Малины+Volumio.
    Я прозванивал ноги АЦП, сигнал I2S идет прямо в проц. Да и по даташиту на другой девайс так и есть. MCLK на АЦП похоже не подается, что вселяет оптимизм.
    На плате процессора есть площадка под микросхему, которая не установлена (там круглая белая наклейка с цифрой 104). На неё тоже приходит I2S от АЦП, параллельно процессору, к этим площадкам и планирую подпаять сигнал от Raspberry для теста, максимально короткими проводами.
    Последний раз редактировалось dyno; 28.03.2023 в 23:00.
    А АЦП там точно в мастере?
    Если нет, то подать вместо него внешнюю I2S может быть проблематично, если она сама не умеет быть слейвом.
