Страница 77 из 80 Первая ... 677576777879 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1521
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Чтоб впредь так не позорится с этими картинками, стоит хоть немного подучить ЦОС.
  3. #1522
    Ru
    Вы с ротлой опозорились, когда "задирали ногу" на буквари Xilinx и даташит ESS, где 1(FS)=0,5...0,8
    Индустрия развлекательной цифрятины сидит в глубокой луже мобильности, энергоэффективности и борьбы с цифровым пиратством:
    "There is a small group of devices with higher precision around -69 dB: Texas Instrument PCM4222 Evaluation Module, Focusrite Blue 245, Forssell MDAC-4, MSB Platinum IV Plus DAC, MSB Platinum Studio ADC, SPL Madison, ReQuest Audio The Beast DAC, Swissonic DA24 MkII"
    http://soundexpert.org/articles/-/blogs/gearslutz
    MSB Platinum IV Plus DAC - R2R, 90 нс время установления.
    Музыка это случайный сигнал для аппаратуры, вы же со своими чистыми синусами застряли во временах аналоговых магнитофонов.
  4. #1523
    Львов
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Вы с ротлой
    когда вам что-то мерещится - принимайте таблетки.
    где 1(FS)=0,5...0,8
    а может быть и 0.1 и любое другое число. Чтоб понимать почему так происходит, и что это означает, надо учить ЦОС. Это не сложно, для начала надо просто начать принимать таблетки, после этого могу дать вам список литературы для прочтения.
  5. #1524
    Не поможет - у него своя "литература" есть, и там написано что нужно 2.9ГГц тактовой.
  6. #1525
    Ru
    Допустим вы прекрасно знаете ЦОС и приняли таблетки.
    Покажите генератор сигналов произвольной формы звуковой частоты на основе дельта-сигма преобразователей. Есть ли такие S-D осциллографы, почему?
    Сделайте, чтобы ваша связка ЦАП-АЦП точно передавала >100 дБ реального сигнала. Это же так просто, когда SNR>120дБ, искажения синусов <-110дБ, АЧХ плоская с точностью ±0,005дБ в полосе сигнала
    Не можете на практике - идите на другие форумы учить, где "двоечники и троечники" восторгаются чудо-микросхемой UDA1334.
    P.S. маркировкой "for audio" обозначаются те детали, что не пригодились военным - старая шутка, которую никто так и не опроверг.
  7. #1526
    Ru
    Разница между "измерительным" и "аудио" АЦП - в петлевом усилении модулятора. У измерительного оно больше 90 дБ, у "аудио" - около 60. Но формальное SNR - было больше именно у "аудио".
    А названия тех микросхем можете сказать?
    И как находить происки империализма радиочастотные "закладки" в микросхемах?
  8. #1527
    Ru
    А вот какой АЦП sia_2 похвалил как измерительный:
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/ad7722.pdf
    "Up to 220 kSPS Output Word Rate
    Inherently Monotonic"
    Параметр SFDR есть, но:
    "while the settling time for a step input is 431 µs"
    Или 2320 Гц макс. частота при полной амплитуде, всё остальное будет смазано-затянуто!
    Т.е. мои замеры внутренней межсэмпловой скорости в PCM фонограммах до и после 1993 г. (при равном DR и АЧХ), где у дельтасигм (фонограмм без DC offset) ср. скорость "колыханий" в 10 раз хуже - правда.
    Именно эта "ватная вялость" ещё до появления играющих WAV-музыку мобилок вызвала необходимость компрессии.
    Звукорежи поверили лапше маркетологов, что искажения цифры - важнейший параметр, погнались за малыми искажениями синуса, а получили "гонку децибел" и искажения компрессоров уже в единицы-десятки процентов
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    А у вас есть свои ЦАП и АЦП, но продав сотни килобаксовых атдаков, даже на чужом Audio Precision обмерить их не смогли.
    Только MSB select пытались "опустить" своей кривой поделкой на PCM1804 с 5В питанием и небалансным входом.
    Покажете свои 4-6-ти битные (сколько битов в "мультибите") результаты того теста, предложенного в 2005 г. на 118-й конференции AES?
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Все ходы записаны, одесская группа поддержки израильского вредителя постановщика помех выявлена:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2753843
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:708:23321#23321
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:708:23324#23324
  9. #1528
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Здравствуйте.
    Ковыряю тут самодельную плату АЦП с PCM1804. На входе сигнала нет, а в спектре какая-то фигня появляется. Никак не могу понять откуда это.
    Что интересно, но 96 кГц все чисто, а на 44,1 и 48 кГц оно присутствует. Ради эксперимента подкидывал питание не от ИИП а от трансформаторного БП, ничего не меняется (только еще пик на 100 Гц возникает).
    Схема включения АЦП типовая.
    Что это может быть?
    Это 96к
    Это 48к
    Это 44,1к
    И еще один момент - пробовал ставить PCM4202, они взаимозаменяемы (с учетом небольших различий в "цифре", которую я учитываю). У нее еще интереснее... Но тут я грешу на то, что микросхемы из Китая, мало ли брак. А 1804 у меня из ЧиДа.
    Последний раз редактировалось aitras; 27.02.2023 в 14:59.
    С уважением, Михаил.
  10. #1529
    Самара
    плата экранирована?
    _________________
    Евгений
  11. #1530
    Ульяновск
    Нет
  12. #1531
    Самара
    я тоже ловил на гальванически изолированных ЦАП/АЦП помехи, при этом цап был не в корпусе, а АЦП в корпусе, 50 Гц лезет без проблем
    какой транспорт? возможно лезет от USB
    _________________
    Евгений
  13. #1532
    Ульяновск
    Транспорта нет. S/PDIF по оптике.
    Попробую запихнуть в корпус
  14. #1533
    BLR
    Да просто входы на плате закоротите на землю. Тогда точно помех быть не должно.
  15. #1534
    Ульяновск
    Так на самом деле так и закорочено.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Заметил одну интересную особенность. Если взять металлический пинцет и коснуться 3 (или 26) вывода АЦП, то паразитный пик в спектре ощутимо уменьшается и иногда пропадает совсем.
    Это, напомню, выход VCOM. Он, у меня не буферизирован, уходит напрямую на дифференциальный ОУ.
    Отрезал его от ОУ, ничего не изменилось.
  16. #1535
    BLR
    Изменилось-не изменилось, но без буфера на дифамп с Vcom напряжение брать нельзя, т.к. вход смещения у дифампа относительно низкоимпедансный.
    Какие емкости на Vcom?
    А лучше покажите сразу схему/плату. Если есть помехи с закороченными входами, то где-то должен быть касяк.
  17. #1536
    Ульяновск
    dortonyan, показать схему и плату сложно, т.к. там было много доработок и они не внесены в проект - будет непонятно что и как. Проще текстом описать.
    На данный момент я вообще все поотключал от АЦП, даже все ОУ снял. У него осталось только питание, цифровой сигнал уходит в ПЛИС и входы закорочены.
    Емкости на Vcom 10 нФ NP0, чуть раньше стоял 1 мкФ - разницы никакой.
    В цифровом питании 1 мкФ керамика + 10 мкФ тантал, стабилизатор LP2981-3.3
    В аналоговом питании 1 мкФ керамика + 220 мкФ тантал, питание приходит от отдельного стаба TPS7A4901.
    Выходы Vref зашунтированы 1 мкФ керамика + 100 мкФ тантал на каждом.
    Земля в районе АЦП общая в виде полигонов на обоих слоях.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Впрочем, для понимания картины - кусок платы с АЦП выглядит так. Поначалу я ошибся и Vref выходы были объединены на жирном тантале по центру. Сейчас это исправлено.
    Ну и на схеме соответственно ничего хитрого.
  18. #1537
    LP2981-3.3
    2985 получше будет.
    Или 2907, если входное небольшое.
    P.S. У меня 1 и 28 не соединяются.
  19. #1538
    BLR
    aitras, не уверен что проблема в этом, но замечания у меня имеются.
    1. Керамика в цифровом питании 1мк многовато, лучше стандартные 0,1. Ну или 0,22, если хочется побольше. В аналоговом возможно оптимально тоже будет поменьше.
    2. Дифампы разтрассированы неправильно:
    а) Питание идет со стороны входов, надо от выходов вести.
    б) Входные цепи далеко друг от друга, возможно потому и ловят помехи.
    в) Шунты желательно землить ближе друг к дургу, чтобы длина и площать контура тока между плюс и минус ногами питания была минимальна.
    Пример правильной трассировки: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 27.02.2023 в 21:12.
  20. #1539
    Ульяновск
    С дифампами я вообще не очень понял даташит. У меня они OPA1632
    Там есть такая картинка - рекомендуют убрать земляные полигоны из под м/с, что я и сделал.
    Но в то же время есть вариант исполнения в MSOP-8 с пузом внизу для теплоотвода. В таком случае без полигона под м/с не обойтись. Какие-то противоречивые условия.
    Они у меня в SO-8 кстати очень греются - около 80 градусов при питании +/-12В.
    Спасибо за замечания, новую плату буду переделывать учитывая их.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Alex, про 1 и 28 я писал, что уже переделал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Ко мне на днях должны приехать PCM4202 от другого поставщика.
    Если с ними будет примерно то же самое, то остается только переразводить плату с учетом замечаний и исправлений. И дальше уже смотреть что получается.
  21. #1540
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Суть в том, что входы ловят все подряд, и там надо все компатктно и близко друг к другу, это же дифф. сигналы. А выходы очень низкоимпедансные и потому толерантны к помехам.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
