Страница 221 из 228 Первая ... 211219220221222223 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4401
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от anaramo Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А где схема этого усилителя на этих транзисторах?
    Может начать собирать уже 4-ю версию.!?
    4 -ю не стоит.
    А схему и плату, есть в первом посте
  3. #4402
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    4 -ю не стоит.
    4-ка Вам понравилась меньше третьего? Это относится и к последнему 4-му саб который?
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Здравствуйте. Есть желание собрать усилитель. YES3. Есть ли файл печатной платы в LAY.
    Заранее спасибо.
    В толкучке печатные платы продают, но не на латералах.
  4. #4403
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Вот эти платы на латералах https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92945
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  5. #4404
    Частый гость Аватар для Artik
    Геннадий3, Эту схему с одной парой 1530/201 и питанием +/-35В на на АС в 4 Ом включать можно?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1428781254
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  6. #4405
    Можно .
  7. #4406
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Здравствуйте!
    Запустил платки от Mazila (на lateral). Всё запустилось с первого раза, без дыма и прочих фокусов.
    Как не пытался выровнять токи покоя в плечах, не удаётся. Они всё равно немного разные.
    Питание +- 42 вольта.
    В минусовом плече ток покоя выставил 177 миллиампер, в плюсовом плече 198 миллиампер. И так абсолютно одинаково на двух каналах (платах).
    На выходе постоянное напряжение, на первой 3.3 милливольта, на второй 4.8 милливольта.
    Возбуждения нет. Вход замкнут. Измерения произведены без нагрузки и конденсатор (10мкф) не впаян.
    Пока больше ничего не проверял. Как выровнять токи покоя? У меня никак это не выходит..... Или забить?
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 24.01.2023 в 09:53. Причина: ошибка
  8. #4407
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Никак. В плечах транзисторы разной проводимости. Выставь номинал сопротивлений одинаковый в обоих плечах на требуемый ток покоя и наслаждайся звуком. Если радиаторы позволяют увелич ток покоя до 300...400мА...
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.01.2023 в 11:39.
  9. #4408
    Благодарю!
    Как всё завершу, выложу и фотки и измерения ))
  10. #4409
    Испытал Yes 3.2 Lat на резисторной нагрузке 6 Ом.
    При входном напряжении 2.45 Vpp на выходе 61.6 Vpp, если увеличить входное до 2.47 Vpp - то наступает симметричный клип. Выход из клипа идеальный.
    Напряжение питания усилителя на холостом ходу +-(41.2) Вольта.
    Два канала ведут себя абсолютно идентично.
    Выходные транзисторы установлены через прокладки из нитрида алюминия, толщиной 0.6мм.
    Температура радиаторов на макс. мощности (~2x79 Ватт на 6 Ом нагрузке ) - 62 градуса по Цельсию, в корпусе конечно нагрев будет выше. После такого прогрева, постоянное напряжение на выходе, на обоих каналах установилось 2.3 мВ.
    Измерения АЧХ, коэфф. гармоник и IMD выложу позже. Нужно земляную петлю разорвать (компьютер - внешняя звуковая Audient ID14 (USB) - усилитель - внешний АЦП E1DACosmos (USB) - и в компьютер)... Хочу звуковую с компом по оптике соединить. И даже в идеале, я ограничен разрешением звуковой карты, у которой THD 0.00035%
    Немного картинок при сборке:
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 14.02.2023 в 06:59.
  11. #4410
    Частый гость Аватар для tormoz
    PJKPJK, где покупали выходники?
  12. #4411
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Максимальная рассеиваемая мощность на транзисторах выходного каскада в данном случае будет достигаться НЕ при максимальной выходной, а несколько ниже её.
    (© ДДТ)
  13. #4412
    www.profusionplc.com
  14. #4413
    ...и наслаждайся звуком.
    Действительно хороший звук? На что похож понять хотя бы...
  15. #4414
    Как вы их от туда привезли лучше расскажите.
  16. #4415
    Это было до 24 февраля 2022г.
  17. #4416
    Измерения производились на почти собранном УМЗЧ.
    Тракт состоял, начиная со входа RCA: Селектор входов (antecom) --> Регулятор громкости (antecom) --> неполярный разделительный конденсатор 22мкф X 25В (nichicon ES BP) --> Вход усилителя (51кОм вх. сопр. и 150пф) --> Защита АС (реле Omron) --> Выход усилителя нагружен на резистор 6Ом
    Забегая вперёд, реле защиты (контакты) вносят к THD усилителя +0.0002% (измерял без реле, а потом с ними). Но измерения выложил, где защита присутствует.
    Меандр 10Гц
    100Гц
    1кГц
    10кГц
    20кГц
    50кГц
    Измерил скорость нарастания фронта, получилось 5мкс:
    Предклиповое состояние 63.6 Vpp (Питание +-41 Вольт на холостом ходу)
    Ну и сам клип 61.6 Vpp
    Далее сделал измерения в программе RMAA. Усилитель работал на 2 канала, мощностью 2х71Ватт (нагрузка 6Ом)
    Каналы измерялись по отдельности в моно режиме (но работали на нагрузку одновременно два канала).
    Кратко
    Подробную информацию по двум каналам можно скачать здесь: https://drive.google.com/drive/folde...usp=share_link
    Хочу выразить благодарность Геннадию Брагину и Mazila за проделанную работу!
    Ну и конечно же прослушивание.... Звук очень понравился, сочный и кристальный, но уши не "режет". Низы насыщенные. Забавило, что стереобаза расширилась, и звук как бы "оторвался" от АС. Подача звучания мощная и одновременно легкая и прозрачная. Да, многое конечно зависит от АС и КДП..... Поэтому всё это субъективно в сравнении с моими другими УМЗЧ, на тех же АС и той же комнате.
    ---------- Сообщение добавлено 05:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:10 ----------
    И ещё немного картинок (сигнал калиброван). Не помню только, что было на тот момент сделано со средними точками выходных трансформаторов. То ещё удовольствие, бороться со 100Гц, по приборам конечно )) На слух их абсолютно не слышно в АС, при подведении уха вплотную к динамикам, при максимальной выходной мощности.
    19 и 20 kHz
    Multitone: 1,2,3,4,5,6,7,8,19,20 kHz (посмотреть не растёт ли шумовая полка. Характеристики оказались супер)
    p.s. Неполярный разделительный конденсатор 22мкф X 25В (nichicon ES BP) установлен не от глупости.... они мне нравятся по звучанию (субъективно конечно), в отличии от полипропилена.
    Кто скачает полную информацию по измерениям и посмотрит на АЧХ, то это не усилитель делает волнистость, такая АЧХ у самой звуковой платы )) Видимо такой у неё цифровой фильтр.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 27.02.2023 в 06:08.
  18. #4417
    г. Омск
    Меандр 10Гц
    100Гц
    1кГц
    10кГц
    20кГц
    50кГц
    Кратко
    19 и 20 kHz
    Молодец! Поздравляю! Провел хорошую работу...
  19. #4418
    Спасибо!
  20. #4419
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    PJKPJK, Дырки зря насверлили в подошве радиатора, это только ухудшает свойства теплоотдачи радиатора! Чем массивней и толще подошва радиатора, тем лучше свойства радиатора!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  21. #4420
    г. Омск
    Отверстия в радиаторе, в данной конструкции и при таком расположении радиатора, в нужном месте и как раз обеспечивают улучшение теплоотдачи радиатора...
