Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Домашний саб: как вписать в комнату
    Аватар для manowar_gub
    А рожа красная такая Домашний саб: как вписать в комнату
    Итак, появилось немного свободного времени, и после положительных экспериментов в авто, решил подтюнить домашний саб, ибо эквалайзерами править под КРГ моветон в 2023 году
    Что дано:
    Сабвуфер YST-SW325, 8" динамик в ФИ исполнении, объем под 30 литров, частота настройки под 45 гц, внутри используется усилитель sanyo stk404-140s который может 120w @ 6 ом @ 0.4% THD, присутствует ФВЧ 2 порядка, есть ФНЧ (предполагаю что 30 гц 2 порядок)
    Что не нравилось:
    Заводская настройка приводит к бубнению на частоте комнатных мод, ощущается превышение хода динамика, ужасы в ушки одним словом Покрутив различные 10..12" динамики в симуляторах на превышение хода / развиваемую громкость от 80 ватт, остановился на размере 12". Можно конечно и больше, но это влечет увеличение габаритов короба, так что всё сводится к компромиссам. Начал смотреть на авите б/у сабы с 12" головками, ну цены мягко сказать непонятные, за что - тоже непонятно. Поэтому прибегнул к уже проверенному производителю asalab и их 12" динамику, с 2" катушкой и ценником 5 тыс руб.: не должно поплохеть усилителю в 4 ом нагрузку
    Комнатные моды:
    Самое просто решение - использование стереосабов, в противоположных стенах. Это немного превышает мой бюджет, поэтому начал смотреть что получается в типичном месте где стоит саб:
    Потом прикинул ещё одно место куда можно вписать саб, получилось чуть хуже:
Название:	non typical.png
    Остановился на первом варианте размещения, теперь нужно что-то сделать с модами. Для этого замеряем основную акустику s30b с заботливо заткнутыми ФИ вблизи басовика:
    И в точке прослушивания
    Лично мне юзер-френдли winISD симулятор, наглядно, и намеренные комнатные моды можно добавить, начинаем прикидывать благоприятно звучащую настройку:
    34 гц, как говорится, план/факт
    По ощущению, гораздо лучше стоковой 45 гц настройки, но частота 44 явно доминирует и слушать такое - невозможно (грохот)
    Поехали дальше, 42 гц
    Явно лучше, ну явно, появились объем и пружинистость баса, но всё ещё ощущется сильный перепад в пользу 44 гц пика
    Пробуем ещё увеличить частоту настройки, 52 гц, прям в ложбинку меж модами:
    Я б сказал, самое красивое и приятное на слух. Дальше не стал экспериментировать, т.к. по симулятору покрутил, что пик на 60 гц будет расти, а это выбивается из формулы КРГ на НЧ (как любят наши ушки)
    Формула КРГ на НЧ, спасибо subsonic за рассказ концепта, от 60 гц до 30 гц вполне достаточно усиления 6 дб.
    А теперь пробежимся по разным настройкам и циферкам:
    34 гц: 6.4 дб перепад между пиками, 1 пик +9 дб, 2 пик +2.6 дб
    42 гц: 5.4 дб перепад, 1 пик +8.2 дб, 2 пик +2.8 дб (как видим, смещение настройки поднимает второй пик и снижает первый)
    52 гц: 4 дб перепад, 1 пик +7 дб, 2 пик +3 дб
    Остановился на последней настройке, из бюджета остается запилить красивишный короб
    Полученные выводы:
    1) Комната определяет как будет играть акустика ниже ~300 гц
    2) Ищем точку прослушивания, чтобы пик 35..45 гц был громче пика 55..65 гц. Избегаем при настройке попадание в частоту мод (будет только хуже)
    3) По формуле 30 гц = 60 гц + 6дб выстраиваем громкость вашего саба путем подстраивания частоты настройки. Играть будет комната, слушать на басу вы будете моды, задача - выровнить их по громкости в соответствие с КРГ. Т.к. частоту 30 гц комната в принципе не воспроизведет с правильной громкостью, используем концепт КРГ на нашем диапазоне (44..60 гц), в итоге вместо +6дб на воображаемых 30 гц приходим к приятным +3..+4 дб на 44 гц
    4) ГВЗ в топку, импульс в топку, импеданс в топку из расчетов - рулит лишь громкость и искажения головки/усилка на НЧ
    5) Так как комнатушечки у всех +/- одинаковые по размерам, частота настройки ФИ сабов у всех будет в районе 48..58 гц
    Если есть что добавить, welcome
    Последний раз редактировалось manowar_gub; 12.02.2023 в 21:22.
    Германия
    По умолчанию Re: Домашний саб: как вписать в комнату
    Кто ясно мыслит - ясно излагает. А тут достаточно сумбурно.
    Отвлечемся от симулятора, ибо слушать результат в симуляторе сложно. Или тут именно это?
    Настройки "самбуфера" это как? Кручением встроенного фильтра, изменением обьёма ящика размеров трубы?
    Игры с размерами динамиков? 8" 10" 12" - это все в том же ящике? А результат - строим новый ящик?
    Кстати ФНЧ - это режет ВЧ, ФВЧ - режет НЧ, а то многие путают
    Technische Daten des YST-SW325:
    Advanced YST (Advanced Yamaha Active Servo-Technologie): Advanced YST II
    B.A.S.S. (Bass Action Selector System)
    - Почему о примочках от Ямахи ни слова? Мож тут покрутить что и будет "Щасьтье" ?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 13.02.2023 в 11:09.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Нижний Новгород
    Изначально мертвая затея и такие же мертвые выводы, основаные на отсутствии понимания и опыта построения систем.
    old chap
    +1
    На примере ФИ, под настройкой подразумевается определение объема корпуса + частоты настройки, фильтрация неизменна: 60...65 гц
    Цель - регулируя объем/настройку, получаем громкость мод в соответствие с КРГ
    Игры это всё в симуляторе
    Этого достаточно, чтоб понять какие типоразмеры, с их xmax, как будут играть от 1 ватта на каких частотах, на каких частотах будет превышаться ход и т.п.
    Опять же учитываем, что лёгкая двенашка на 2 мм ходе будет выдавать меньше искажений чем "насосная" двенашка с длинной губой, на 4 мм ходе
    Это ничто иное как ФНЧ, выше писал о предположениях его крутизны и частоты
    old chap
    https://www.veed.io/view/b6e6c207-10...ue&panel=share
    Информация к размышлению...
    Ответ на вопрос, как "вписать сабвуфер в комнату".
    Правильная фильтрация.
    Правильное усиление.
    Саб, прдходящий по параметрам, для оговорённой площади (конструкция любая, правильно посчитанная) .
    Никаких плясок с бубном.
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.02.2023 в 03:31.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Мне вот это более информативнее. Это же ваша концепция?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    old chap
    https://youtu.be/Q5pR-ft_nmA
    Да моя.
    Система планировалось к выставке 2019 года...
    Система проектировалась мной, усиление коллегой Юрием.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Да все понятно. Фильтром отрезается ящичный резонанс и вуаля - саб не гудит.
    Только зачем такие большие ящики?
    При таком усилителе достаточно и 30 литров с фильтрацией.
    old chap
    А Вы 18" в 30 литров пробовали?
    Вы пробуете и ничего.
    ПС Про отрезание ящичного резонанса ответ понравился?
    old chap
    Мысль Ващу оценил, но на всеобьемлющий, полноценный ответ слабовато.
    Я делал БП4 много лет назад, впечатлившись отзывами. Где-то есть моя тема.
    Единственно, что с ходу сильно мне не понравилось - временное маскирование звука, как своего рода шумоподавление.... Что-то лично сделал не так. Над этим думал много лет, пока слушал лабиринт. Получше, но... Хотелось , что-то промежуточное между двумя. Попутно переслушал некоторое количество фабричных сабов. В хозяйстве остался YST-SW325, точно как у топикстартера. Все одно - не комильфо, хотя по всем отзывам должен быть "музыкальным". Только куда уж там!
    Сейчас в комнате трудится неправильный ФИ(который от ДК, с жиденьким проводом, с корпусом из дсп 1см), отфильтрованный в полку(навеяла давняя статья из журнала Радио). Ничего подобного у меня в комнате никогда не было... перечислять, что улучшилось - долго и бессмысленно, т.к. никто не поверит.
    Я, наконец-то, все правильно сделал(кроме потери чувствительности)?
    ПС Пробовал в качестве саба 8 сателлит (тесный ЗЯ 11л с добротностью около 1), отфильтрованный в полку от 40Гц - таже радостная картина. ....а вот ПИ не очень хорошая идея в качестве саба(использую в качестве прикомповых ПИ5). Очень-очень похоже. Хотя по прямому назначению вполне себе прилично звучат.
    А вот так мины точнее ложатся?
Название:	Саб в месте прослушки.jpg
    old chap
    Важно не как ложаться мины, а как это достигнуто...
    АЧХ кривовата, да и не совсем показвтельна в данном контексте.
    Срублен "топором" спад ~12Дб/октаву с 40Гц(по КРГ). Даже так грубо, поскольку в ньюансы погружаться нет возможности, работает потрясающе. Без разницы - музыка, кино, тише/громче. Включать Ямаху yst sw325 теперь нет никакого желания.
    Ничего, мидбас подравняет.
    Последний раз редактировалось serglukas; 06.03.2023 в 13:46.
    Сейчас заморочился подбором мидбаса к системе на усилителе от YST-SW325, по схеме используемые порядки ФНЧ определить не смог (используются операционники и собственно нужно или осциллографом подключаться к вход/выход или в симуляторе кидать схему, что я не умею), зато зная ТС саба + объем ЗЯ ящика можно в симуляторах покрутить активную фильтрацию и сделать выводы
    У фильтра неотключаемый ФНЧ Баттерворта 3 порядка на 83...87 гц, плюс регулируемый ФНЧ Баттерворта 2 порядка от 52 гц (у моего экземпляра). Итого получается 5 порядок и своеобразная АЧХ с резким срезом после 85 гц.
    Для чего нужна эта инфа? Для того, что хочет присоединить к сабу басовики, с целью определения объёма ЗЯ или частоты настройки ФИ у планируемых басовичков. Как ведет саб мы уже знаем
    old chap
    Вырезать штатный фильтр и построить новый.
    неправильный ФИ
    Не знаю что у вас за динамик, но попробуйте настройку 28..32 гц
    На моем asalab 12 после фильтров YST-SW325 получается вот такая картинка:
    Комнатные моды на 44 и 59 гц и не беспокоят, звучит очень мягко, не гудит
    Если настроить ФИ на 45 гц, после среза теми же фильтрами получаем:
    И такая настройка мне не понравилась, бас ушел в сторону "жесткости", и сразу стали заметны комнатные моды
    Если динамик позволяет ( а позволять такое могут 15"...18" ) можно ещё ниже настроить и получить максимум после фильтрации на 45 гц, ниже я бы не стал - там больше ветер, чем звук. Но это зависит от конкретных голов, задача - получить после фильтрации более "пологие" склоны
    old chap
    Не надо низко настраивать, только повышенные искажения, никаких плюсов...
