Страница 114 из 114 Первая ... 104112113114
Показано с 2,261 по 2,280 из 2280
Тема: Система Jimpro
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #2261
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Всех бы так наградили по царски за героическую зимовку и такое же бегство со льдины! История шикарная!
  3. #2262
    Аватар для J.Impro
    Из нового стеклянный столик на чугунном основании)
    Когда дизайнерских идей не возникает, начинается торможение. Как то вдруг стало кристально ясно, что ХуЭнд - это дизайн.
Название:	Система Нирвана.jpeg
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.12.2022 в 16:17.
  4. #2263
    Аватар для J.Impro
    Умер АртемьевНажмите на изображение для увеличения.
  5. #2264
    Частый гость Аватар для Carter
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Умер Артемьев
    Очень жаль. Покинул нас великий композитор. Земля пухом.
  6. #2265
    Аватар для J.Impro
    Все таки надеюсь на пуск Нирваны. Остановил гудящий транс тор, фирменный немецкий, вторичка 2,4 мм. Ему не нравится нагрузка в виде 4 плат "Д" Придется чинить мелкий осциллограф. Еще попробую перекоммутацию плат. Странная проблема на холостом ходу. Без нагрузки молчит. Войлок под трансом не дал результата, может есть у кого на примете ИИП на 24 В?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 15.01.2023 в 17:33.
  7. #2266
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Усилитель Д даёт нестабильную нагрузку?
  8. #2267
    Усилитель Д берёт от ИП столько, сколько ему надо (в зависимости от уровня входного сигнала и импеданса нагрузки)))
  9. #2268
    Аватар для J.Impro
    Проблема, как мне подсказали решаема. Выпрямитель слишком хорош, нужно внести некоторое сопротивление в нагрузку.
    Может мне подскажут точнее ?
    Диоды Шоттки от комп. БП, емкости 37600 мкф пополам с ДРО 61, его акт. сопротивление порядка 3 Ом, 25В. Транс возмущается при включении совместно с 2 платами "Д", без плат нормально 26В
    3 месяца стоит, я болею пока...
  10. #2269
    old chap Аватар для subsonic
    Вам есть смысл смотреть в таком направлении
    https://exzona.lt/ru/blok-pitaniya-24v-40a-pfc.html
    Или более доступное
    http://www.mean-well.ru/store/SDR-960-24/
    Последний раз редактировалось subsonic; 25.02.2023 в 11:23.
  11. #2270
    Аватар для J.Impro
    Линейный блок поможет опр. точное потребление на фоне китайского ИИП вранья
    Последний раз редактировалось J.Impro; 25.02.2023 в 11:52.
  12. #2271
    Я посматриваю в ту сторону, размеры не радуют, там еще ламповый блок для страховки место занимает. Хочу испытать конструкцию сначала с линейным блоком. Хотя бы выяснить потребление. Китайчата ведут себя нагло. Врут и разговаривают с нами на чудовищном языке и ни одна собака им не написала, вернуть английский с краденного
    Аргументация Ваша изрядно пованивает.
    Вторая ссылка компакна доступно, под нагрузкой, в оговоренных переделах не проседает и не плавает.
    Главный бонус, в сеть не гадит.
    Помех как от свеодиодной лампочки.
  13. #2272
    Аватар для J.Impro
    Я просил совета по запуску своего готового блока.
  14. #2273
    Выкинуть Д60 , уполовинить ёмкость , на каждого потребителя поставить отдельный активный фильтр (ака умножитель ёмкости, как у худа) на дарлингтоне, нагруженный на электролит 2-4 тыс.мкф. и молиться, чтобы трансформатор "потянул" по току.
    Есть мнение (моё), что дроссель не подойдет по току потребления. Расчёт П-фильтра (Ц-Д_-Ц) доступен. Конские (слонопотамные) ёмкости не нужны - никакой Шоттки не выдержит. нужны вентили для сварочника или мост 50а и плавный пуск
  15. #2274
    Аватар для J.Impro
    Проблема была в пусковом токе и еще в чем то. Я разрядили несколько раз банки и БП стал запускаться вместе с нагрузкой 2 платы. Транс еле слышно вскрикивает) Хороший транс 2,5 мм проволока. Пока 4 платы еще не проверял
    Активация ГМ произошла после совета выбросить;
    Спасибо)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 25.02.2023 в 13:56.
  16. #2275
    плавный пуск
    Схема плавного пуска.
    Нагрузить мощным резистором, автомобильной фарой, электрочайником, несколькими (от 4х последовательно) накалами мощных ламп (можно севших) и проверить в реальных условиях.Дроссель не прощает резкого изменения нагрузки (сброса).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.02.2023 в 14:09.
  17. #2276
    Аватар для J.Impro
    Вот мне это и говорили. Нагрузить есть чем. Теперь пора доделывать Нирвану, плавны пуск будет для ламповой части
    Теперь все понятно. Несколько разрядов банок, перебросили намагниченность Дро. И все заработало как надо и даже доп.резистор не потребовался
    Последний раз редактировалось J.Impro; 25.02.2023 в 19:40.
  18. #2277
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Нирвана подкачала булькающими водами Невы. Все в печь и в воду! Счастье рядом!
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Два кг. котлет поможет переводить нирванность!
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  19. #2278
    Аватар для J.Impro
    Потом приглашу. Офигеете.
  20. #2279
    Офигеете.
    Намёк на весеннее обострение?
  21. #2280
    Аватар для J.Impro
    Я вряд ли успею к весне, она уже. Крыша поедет позже...
