Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Полностью акумуляторное питание
    Улыбнуло! Полностью акумуляторное питание
    Идея заключается вот в чем: питать СД, ЦАПы и тп. исключительно от акумуляторов. Подскажите ктонить схемотехнику плииз.
    Функционально это должно выглядеть так: два набора акумуляторов, в то время пока один работает второй заряжается и на оборот т.е. идет переключение между ними по мере заряда разряда, при выключении устройства идет полная зарядка обеих наборов батарей.
    во как...
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Полностью акумуляторное питание
    Посмотри, как это сделано у Сергея Рубцова..Дак полностью акумуляторный.
    во как...
    так параметры подробнее,какие батареи? емкость? тип? режим заряда?
    питание от сети?
    система он лайн?нагрузка?мощность , ток?
    На схеме, насколько я понял - зарядка для SLA батарей - необслуживаемых кислотников. Режим зарадки написан на корпусе батареи. Для двух возможных режимов эксплуатации - дежурного и циклического. Сначала нужно рассчитаь источники тока на нужную величину - максимальная - опять таки на корпусе батареи - а потом подстроечником выставить нужное напряжение на выходе схемы в зависимости от выбранного режима эксплуатации.
    На вопросы -
    Емкость - от потребления нагрузки, тип - СЛА, питание от сети а также обвес схемы контроллерами, котрые будут контролировать степень разряда и момент перехода на сетевое питание - по желанию. Отсутвие такого контроллера заставило меня распрощаться с 4-мя батареями - глубоко разрядил несколько раз.
    Система не он-лайн - при чем тут вообще терминология от бесперебойников - это именно питание от батарей.
    Нагрузка, мощность, ток - какой хочешь.
    Обычная схема такая - юзаем девайс - он питается только от батарей, безо всяких преобразований, выключаем - батареи заряжаются. Все поддается расчету легко - на корпусе батареи емкость и напруга написаны....
    Можно полььзоваться другими типами аккумов - зарядка сложнее будет. Например - Никелькадмийевые или литиевые, или металлгаллоидные....
    Вообще - нужно интернет порыть - материалу много, а здесь все и не расскажешь.
    Приведенная схема ИМХО правильная и вполне подходит для большинства приложений.
    С уважением
    Евгений Балакин
    село Самбек
    Вообще-то питание источника сигнала вполне можно сделать так, чтобы он питался от достаточно большого конденсатора, чтоб его ёмкости хватало ну скажем секунд на 5-10. Рядом второй такой же конденсатор, и их переключать по очереди - один питает, другой заряжается. По идее эффект тот же, но без аккумуляторов. Идею дарю безвоздмездно.
    Сколково
    И будут помехи при переключении
    и их переключать
    вот это все и убет...
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    А как раз темка открылась.
    Подскажите схему ЗУ для 12 вольтовых 7 амперных SLA батарей, собранных последовательно на общее напряжение 120 или 144 вольта. Сам придумать не умею, а Сети только на 12 и 24 вольта.
    С уважением, Эдуард.
    Заряжаем блоками - скажем по 24 вольта - при работе с пом реле перекоммутируем в последовательно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Питер
    Ну не очень вот хотелось бы. Есть же UPSы с наборов акков по несколько десятков последовательно. И также заряжаются.
    Спасибо.
    Эдуард.
    Дык - заряжай последовательно - в чем проблема - та же схема, что вверху, только вместо стаба на 317-й - высоковольтный стаб - на нужную суммарную напругу заряженной, и все элементф на соответсвующее рабочее напряжение.
    Я просто не знаю, как распределится реально напряжение на цепочке из 10 и или 20-ти последовательных батарей при зарадке - типа - если одна не заряжается - остальный в перезаряд могут уйти, поэтому в общем распаралливание этой задачи ИМХО уместно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Лучше заряжать паралельно.
    Не нова идея. Я туже думал об этом. За место кондеров можно ионисторы взять - у них емкость больше.
    Только вот как без помех переключать? Да и релюшка щелкать будет туды сюды, сюды туды - громко
    Подскажу.
    Цифру лучше питать от 5В сборкой из пальчиковых 1.2В 4-ех аккумов. Зарядку выдумывать не надо, они уже продаются вместе с зарядкой, причем быстрой (т.е. 2 комплекта аккумов не в зад не впились ).
    Вот, время заряда 1 час.
    http://www.spb.ultra-online.ru/commo...ll=1&id=125991
    Малогабаритное, влезает прямо в сидюшник. Оно аккумы + зарядка + держатель аккумов. Три в одном
    Аналог наверное лучше питать от 7 AЧ свинцовых аккумов и нагрузить их специально током 1 А - говорят выходное сопротивление выравнивается (короче грузить иль нет, на слух легко определишь. Если звук при приложении нагрузки изменяется в лучшую сторону, то надо, если нет, то фтопку )
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 16.11.2007 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    При всех придуманных плюсах, у аккумуляторного питания есть несколько огромных минусов:
    1) нелинейное сопротивление на разных частотах.
    2) "дрейф" напряжения.
    3) немгновенное восстановление после импульса.
    4) необходимость постоянного контроля заряда, своевременного подзаряда, ну и просто они выделяют неполезные вещества...
    И утилизируются варварским способом...
    Питать такие вещи исключительно полезно разными трансформаторами с индивидуальными фильтрами помех для каждого из трансформаторов..
    ну и ТТХ трансов должны быть соответствующие..
    От некоторых минусов получается в разной степени избавится -это подключение нагрузочного резистора с током в разы больше полезной нагрузки, и подключением хорошего конденсатора с линейной зависимостью сопротивления от частоты, НО эти способы полностью вышеперечисленные эффекты не устраняют..
    Имхо! есть смысл питать I/U и мс фильтра-буфера (не цифрового) от нестабилизированного источника, а вообще я свято верю в полезность двойного преобразования 220V.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 16.11.2007 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
