Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Behringer DI20
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Behringer DI20
    Попался мне дибокс Behringer DI20. Функционал устраивает, однако, сильно шумит. Обратившись к великому и могучему Гуглу, обнаружил, что проблема врожденная. Проанализировав схему, никакого криминала не обнаружил. Буду благодарен за идеи по поводу решения проблемы. Схему прилагаю.behringer_ultra_di20_rev_c-d(1).pdf
    С уважением Ударенный током.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Behringer DI20
    Можно попробовать поставить малошумящие ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    https://kit-e.ru/articles/usil/2010_1_46.php
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Попробовать то можно, но сомневаюсь, что будет заметный эффект. Последний раз, когда я его включал, на входе была самограйка Ямаха. Сигнал с нее довольно большой. При этом шум был хорошо слышен. Тут косяк или в схеме или трассировке ПП.
    По хорошему нужно установить характер и причину этого шума, а после бороться с ним.
    Я бы "прошелся" по каскадам с выхода на вход. Маленькая активная колоночка с крокодилом на землю.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Характер - белый шум (совершенно ровный спектр). С причиной сложнее. Шум есть при замкнутом входе и при любом положении делителя.
    Похоже на собственный шум ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    По схеме в первом каскаде (после делителя) задран КУ. скорее всего из за этого шумы прут.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Где же там КУ? Все резисторы одинаковые. КУ=1. Все больше склоняюсь, что это шумы ОУ. Посмотрел PDF на TL064, так прозаический TL074 втрое тише (неожиданно). Буду пробовать менять. Какие предложения по возможной замене? Чтоб экономичные по питанию, малошумящие, доставаемые и за вменяемые деньги.
    Да, только чувствительность входа конская.
    Счетверенные ОУ не много знаю. Применял TL074 и LM324. Ничего не шумело.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    tl064 это микротоковый вариант tl074, с сильно худшими шумовыми параметрами, но и ток потребления у него меньше в 5 раз. Более качественный оу потребляет много тока, по сравнению с tl064, питания через фантом может не хватить. Вообще схема не очень, большие номиналы резистров в ос, и операционники унылые.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Ну так высокоомный вход нужен. Да, подробный анализ схемы показывает, что проще новый дибокс сделать, чем этот вылечить.
    Орел
    ...проще новый дибокс сделать, чем этот вылечить.
    вылечить можно добавив на вход буферы в разрыв C16-C19 (перед ними).
    У всех R13, R14, а так же R7-R10, R17-R19, R21 уменьшить номинал на порядок.
    Ёмкость C16-C19, C6-C9 увеличить на порядок соответственно.
    У буферов сделать смещение DC соединив общую точку всех R3 на +Vcc/2.
    По входам добавить 4 электролита (переставить туда снятые C16-C19).
    Таким образом, шум должен сильно упасть и будет обусловлен в большей степени выходным сопротивлением источника.
    Дмитрий.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Не уверен, что это туда влезет. Очень маленькая коробочка и плотный монтаж.
    Я конечно извиняюсь... Пойдёт такой ди-бокс для развязки эл. барабанов от фантомного питания с пульта? (Di-Box Behringer DI 20 ULTRA-DI)
    Где-где?
    более чем. Только нужно два.
    Нижний Тагил, Russia
    От фантома развяжет. Но гальванически - нет.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    maglevitos, а зачем два? Написано, что двухканальный.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    seregan1, и что будет с этой гальваникой?
    Где-где?
    А сорри. Я свои одноканалки бехровские вспомнил.
    seregan1,
    maglevitos, Суть проблемы: Пульт Беринжер с планшетом, барабаны Ямаха 450. Подключили вчера и полтора часа репетировали. Потом пошли курить, а когда вернулись, то вместо звука с барабанов пошёл какой-то треск и хрюкание. Чуть порталы не спалили. Потом поняли, что из-за фантома. При чём вроде как и с фантомом потом заработало, но басист нажал, что-то в своём преампе и опять захрюкало. Отключили фантом, всё нормально звучит. Как до этого репали полтора часа с фантомом, не понятно.
    Где-где?
    Ищите проблему в распайке проводов. Если всё правильно то никаких проблем фантом не вносит.
