Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Charleston представляет собой цифровой аудиоинтерфейс для подключения к ЦАПам имеющим два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса. Charleston имеет несколько входов:
    • 1xUSB вход основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com Domenico Vellante <veldom@amanero.com>. Соответственно использованы драйверы для Windows XP/7/8 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0 (UAC 2.0). С этого входа Charleston принимает цифровые аудиоданные, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход синхронный по отношению к источнику - скорость входящего и выходящего потока задаётся генератором мастерклока ЦАПа.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; 384.0 кГц, битность 16; 24; 32.
    • 3xSPDIF - два оптических Toslink входа + один коаксиальный 75Ом вход. Приёмник AK4113. Charleston принимает цифровые аудиоданные с него, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл— первый вышел) и выдаёт данные из этого буфера на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход асинхронный по отношению к источнику - тактирование потока из буфера FIFO задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Синхронизация объёма входящего и выходящего потока осуществляется оригинальным алгоритмом коррекции с удалением или добавлением сэмплов.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0 кГц, битность 16; 24.
    Распиновка i2s разъёма - aal или Lynx Audio. Формат выдаваемых данных i2s или 24RJ (64 клока на сэмпл).
    Девайс был создан при поддержке форумчан AndreyA, Audiomaniac, Ромыч. За что им огромная благодарность, респект и уважуха
    Upd 24.10.2014 сделал версию Charleston PCM&DSD(DoP). Поддерживает нативный вывод DSD64, DSD128 + вывод DSD256, DSD512 в ВинОС + вывод DSD64 over PCM по всем СПДИФ входам.
Название:	Charleston PCM only.jpg
ID:	218046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Charleston PCM only bot.JPG
ID:	218326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218045   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 30.11.2015 в 14:51.
  2. #141
    Частый гость Аватар для geran
    По умолчанию Re: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Получается USB приспособлен для вывода DSD? Я вот чего не понимаю, USB сигналы выглядят как остроконечные палки-пики и чтобы выводить DSD надо 1 бит передавать собсно как DSD а такого там я думаю нет. Вот и не понятно, USB это "транспортный протокол" для DSD? Тогда это преобразование а если у вас DoP то еще одно преобразование.
    Если комп выводит 1бит DSD нативно через USB тогда USB пора переименовать в некий "штатный выход DSD из компа", но такое не предусматривается, пишут же везде что DSD компьютером не обрабатывается. А USB обрабатывает нативно? Вот чудеса! Прошу, пишите пожлста без эзоповой терминологии и сокращений типа армка, шняжка, плиска... т.п. а то как Али-экспрес читаю после авто-первода с китайского.
  3. #142
    geran,
  4. #143
    Новичок Аватар для _Kollega_
    Приветствую!
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как подключить Charleston к iPad? Какой нужен кабель и какие настройки нужно сделать на iPad?
    Спасибо!
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Надо Lightning to USB Camera Adapter. Апэд старше первого, Настройки не нужны. Поток перекидывается автоматически.
    Ещё может понадобиться USB-хаб с питанием, если Charleston не сообщит IOS о своей энергосберегающей "ориентации".
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я тут недавно хотел свой проигрыватель сделать на PC с поддержкой д/у на андроид смартфон, но гугл зарезал ). Он сказал что его уже придумали до меня и называется он Clementine , исходники на гитхабе.
    Есть у кого нибудь опыт его эксплуатации совместно с Charleston/Bolero, желательно верcии под Linux?
    Основная идея собрать самодельный компактный NAS без монитора и прикрутить к нему Clementine, управлять через приложение Clementine д/у на андроиде.
    Make Linux Great Again
  7. #146
    Нальчик
    Доброго времени, где можно скачать драйвер на Чарльстон?
  8. #147
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    https://amanero.com/
  9. #148
    Новичок Аватар для oas89
    Приветствую, подскажите, кто-то задавался вопросом собрать свой модуль индикации аналогичный стандартному?
    Собственно в чем вопрос, возникала необходимость собрать аналог модуля отображения но более компактный, на более мелких индикаторах.
    Судя по доке модуль индикации там работает через SPI, выдаются сигналы на цепочку регистров сдвига, которые питают 7-сегментные индикаторы,
    Может быть у кого-то набросок схемы есть чтобы понять как это все работает, чтобы было от чего отталкиваться?
