Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 185
Тема: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Давно на Веге ничего нового интересного не было, давайте исправим.
    Идея не нова, но в нашем кругу не припомню её обсуждение в отдельно взятой теме.
    Начём с проблемы, которая приводит нас к этому решению - НЧ динамик с повышенной добротностью нужно уместить в относительно компактный ящик, и чтоб при этом был ещё какой-то бас - без активной электронной коррекции.
    Для некоторых это может показаться фантастикой, но тем не менее решение есть и оно простое как три копейки.
    Сейчас любители автодинамиков должны вздрогнуть - да, это то что им надо, правда понадобится еще довольно крупный неполярный конденсатор(видимо не сильно дешёвый) но давайте не будем забегать вперёд, тем более хоть все и просто, но не во всех случаях работает - нужен расчёт.
    По этой ссылке на сайте sbacoustics.com есть материал. Я перевёл его текст и скорректировал с особенностями нашего руского технического языка. Сделал это максимально корректно и попытался оставить суть оригинала.
    - Некоторые конструкции громкоговорителей требуют относительно небольших герметичных корпусов, хотя теоретически это может не всегда казаться идеальным.
    - Типичными примерами являются компактные сабвуферы, которые не позволяют уместить достаточно большой порт, чтобы поместиться внутри корпуса (следовательно, вентилируемый корпус не является вариантом) или небольшие широкополосные динамики с высокой добротностью, которые не будут хорошо смотреться в относительно больших (герметичных) корпусах, необходимых для получения желаемой низкочастотной характеристики.
    - Не волнуйтесь, есть хорошо известный трюк, который позволит вам получить ровную АЧХ с хорошими низкими частотами.
    - Расширение нижней граничной частоты в герметичной коробке, которая, другими пассивными методами слишком мала. Проще говоря включение конденсатора большого значения последовательно с НЧ драйвером. - Этот фильтр верхних частот с переменной нагрузкой в сочетании с настройкой ящика с высокой добротностью приводит к плоской низкочастотной характеристике, которая простирается немного ниже частоты среза, которую вы обычно получаете при настройке Баттерворта в корпусе большего размера.
    - Вот что надо сделать.
    Рассчитайте объем закрытого ящика, чтобы получить значение Qtc, равное 1. В идеале, объем рассчитывается без учета потерь в коробке или дополнительного последовательного сопротивления:
    Теперь вычислите значение конденсатора [F] как:
    Это значение может нуждаться в небольшой настройке, так как приведенное выше уравнение не учитывает влияние индуктивности катушки и возможного фильтра перед динамиком для работы в многополосной АС с пассивным кроссовером.
    Помимо выравнивания низких частот, фильтр верхних частот также обеспечивает защиту от превышения линейного смещения, так как движение конуса динамика (катушки в зазоре) ниже частоты среза ограничено. Другими словами бонусом получаем субсоник(сабсоник) фильтр.
    От себя добавлю: будет проще в BassBox 6 от руки вбить примерный литраж ящика, в секцию Driver->External, поставить конденсатор (это-же можно сделать в Hornresp и других симуляторах), пару минут подбора параметров и того и другого и расчёт готов, при этом сразу видно на графиках симулятора линейное смещение с учётом этой коррекции, АЧХ и прочие графики.
    Для примера стоит что-то показать.
    Первое, это весьма посредственный 6" мидбасовик из напольников Canton.
    Fs - 49 гц
    Qts - 0,556
    Vas - 17,7 л
    В ящике 12 литров.
    Конденсатор последовательно 500мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - желтая.
    Далее 8" якобы сабвуферный динамик Jamo
    Fs - 39 гц
    Qts - 0,61
    Vas - 42 л
    В ящике 35 литров.
    Конденсатор последовательно 650мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - серая.
    Метод, конечно, не без недостатков, но за его простоту в некоторых случаях можно это ему простить.
    Стоит уточнить для тех кто упустил из вида важную особенность -
    Метод только для закрытого ящика.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2023 в 21:17.
    По умолчанию Re: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Цитата Сообщение от CaptainMCF Посмотреть сообщение
    Не исключаю, что скоро после этой темы на ютубе появятся ролики про аудиофильский закрытый ящик на дешевых динамиках и методику подбора аудиофильских конденсаторов.
    Такие схемы давно используются в профессиональных колонках, где мощности измеряются сотнями ватт. Причём люди кипятком писают описывая звучание этой акустики.
    https://perfect-sound-pro.ru/produkt...1&subgroupid=5
    Есть и другие производители, но у этих почитать описание дорогого стоит - маркетинг уровень бог.
    Высокомощный и высоконадеждый пассивный кроссовер - в данную модель встроен пассивный 2 полосный кроссовер ручной сборки имеющий высокий запас надежности. Кроссовер имеет минимальные искажения и высокую пропускную способность, он построен на премиум компонентах (производства Германия) способом навесного монтажа и пропаян припоем с добавлением серебра.
    Чтобы не плодить сущности подобную схему совместно с пассивными фильтрами не стоит использовать.
    Так она и есть пассивный фильтр.
    Другое дело, непонятно, как пассивными же средствами соединить это с сабом. Если же лезть в сабовый тракт, почему не подрезать и мидбас тем же способом. Наверное, это в 10050 раз удобнее и дешевле.
    Все это больше похоже на лабораторную работу.
    Вообще, закрытый ящик на дешевых динамиках, если вписывается по давлению, очень даже актуален.
    Тем не менее по ссылке что я привёл выше именно так производитель делает. Использую один усилитель на саб и сателит. И мощности там заявлены далеко не домашние.
    Вспомнилось, что массовые радиолы и электрофоны СССР обычно имели выходные конденсаторы ёмкостью 500-1000 мкф . Это экономили на конденсаторах, или конструкторы что-то знали о 10МАС и 6МАС (ЗЯ)
    С подобным столкнулся и в Саба-9000.
    Встречал такой конденсатор в кроссовере какого-то старого ЖБЛ (НЧ-канал) - тогда не понял, зачем он нужен
    Краснодарский край
    Контроль баса никакой будет.
    Другой частный случай, динамики с избытком мотора можно ослабить в угоду компактности. Попробую на K13.8
    Я уже говорил - это частное решение, принимается каждым по своему усмотрению.
    Что до меня, выбор между пленкой 300uf и фитюлькой на макетке очевиден. Двум банкам по 150мкф я найду гораздо более разумное применение.
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Имел в виду пассивные фильтры между полосами. Тот же конденсатор на вч в мультиампинге с активной фильтрацией только формально фильтр. Так же уточню - на дешевых и неподходящих.
    Редкий дешёвый не больше 10”(из производящихся и продающихся) динамик даст полочку хотя бы до 60гц, хочется лучшего придётся раскошелится или поискать как следует.
    Речь о мидбасе. Многочисленные бюджетные "пионерские" вуферы для двуполосок, ставятся в ящик в расчете на Fc 70-100, Qtc примерно единица, и режутся слева первым порядком. В бонусах естественное ограничение хода (без возни с сабсоник-фильтром) , лаконичный отклик, отсуствие грязи из порта по причине отсутствия его самого.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.02.2023 в 14:04.
    Контроль баса - это зависимость ГВЗ по акустическому давлению без явных выбросов и рамках требований. Как оно достигнуто - не особливо важно. Ставить на нч неполярник не советую, если только не специальный для моторов. Лучше два снапиновых полярника, шунтирова6ых резисторами с диодами
    Аватар для mAxSpace
    Можно параллельно конденсатору соединить резистор - его номиналом можно регулировать всю эту накачку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Это минус, есть такое. Накачка - за счёт неё и просходит в конечном итоге прирост того, чего изначально быть не должно без этого конденсатора.
    Но давай вспомним порт ФИ - его тоже никто не контролирует - там воздушная пробка двигается по законам которые максимально ей удобны.
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Деталей в кроссовер не пожалели, как себе наложоили. И накачку на бас компенсировали, и коррекция импеданса, режектор тоже присутствует.
    mAxSpace, короче имеет место быть
    То что вы написали, проверено на практике.
    Аватар для mAxSpace
    Я так понимаю, не смотря на мощность указанную в документе 500 ватт, никакой речи о уставших кондансаторах и то что они расходники там нет ?
    1. Такое на тот момент(начало 200х конец 90х) было в основном предметом интерьера,теперь весьма устаревшего.
    2. Там пленка в параллель.
    Дожили бы и до сегодняшних дней (и свалки) даже с электролитами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    К 9#
    Здешний
    И все таки... Что такое контроль???
    Всеядность к нагрузке?
    РФ Саратов
    Когда-то удивлялся почему самодельный усилок с 1000мкф на выходе звучал с 6АС2 лучше чем с 2000мкф, спасибо за описание метода.
    Здешний
    Вообще то я вопрос задал не для того чтобы мне его обраткой возвращали...
    То есть надо всем, а не только мне одному над ним думать...
    Мусатов сказал про какое то ГВЗ на низах... и... сами гадайте...
    А он точно прав?
    Что может быть еще?
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 14.02.2023 в 19:30.
    Аватар для mAxSpace
    У меня складывается ощущение что слово "контроль" притянули к тому, что за него выдают.
    Если не искажать значения слов, то в аудио, применительно к динамикам слово контроль можно применять к системам с ЭМОС, или аналогичным которые дополнительными датчиками следят (контрируют) за движением динамика и устройство коррекции его корректирует.
    Всё остальное, типа демпфинг фактора, акустического оформления, это всего лишь "демпферирование" - попытка сделать движения более похожими на линейные, меняя не само движение, а физические условия в которых взаимодействуют УМ-катушка-МС, диффузор-акустическая нагрузка.
