Страница 1 из 71 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1419
Тема: Еще раз про провода
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Еще раз про провода
    Тема бесконечная, но вот с чем только что столкулся ( прим.: не надо меня никуда посылать, я знаю и слышал много (переочень)дорогих и очень сильно серебряных и золотых проводов и Siltech silver и иже м ним в очень разных системах, речь щас о другом), итак "shultz-kabel silverline sl1" - это посеребяная медь и shultz instrumentenkabel 0.22.mm IK5 OFC-Qualital - просто медь, распаяны одним припоем, но... серебряный играет почти в два раза тише, чем медь, это во-первых, а во-вторыз звук, как следсвие очевидно, просто жуть. Такое впечатление, что он идет по серебру и по меди, при этом по меди опаздывает ( на 1 м длины ), а на выходе они складываются вычитаясь, иначе я объяснить не могу.
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    Похоже неисправность соединения, такого быь не может, даже по гвоздю ржавому дойдет звук без ослабления.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Замерить приборами. Если правда в два раза меньше громкость - чинить усилитель. Если "показалось" - чинить восприятие мира.
    Нобелевку по физике в студию!
    Зачистить графитовый экран...
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    1.Возможно, где то излом жил кабеля.
    2. Непропай в разъёмах, неправильная распайка в разъёмах.
    3.Припой "не тот" - припой неподходящий для данного материала проводов....Непропай, микротрещины, оксидная плёнка в месте припоя....
    Про графитовый экран вам сказали - он может плохо влиять на проводимость , если технологию распайки нарушили.
    4. Волновое сопротивление проводов - (но это явно не этот случай) - это задержки - длина проводов влияет на переотражения сигнала в кабелях .... Поэтому кабели с разной длиной (разница например 15-25 см) могут звучать по разному - но это не в два раз как у вас - это проценты или доли процентов.
    5. Померьте емкость кабеля прибором - при неправильной сборке кабеля емкость может сильно возрастать, как и при изломах внутри жил.
    Склоняюсь у вас проблемы либо в распайке, либо разъёмы перегрели при пайке, либо ещё какой брак при изготовлении - при сборке кабеля из проводов и разъёмов.
    Voronezh
    Как посчитали? Или измерили? Расшифруйте - иначе получится гадание на кофейной гуще, причем из-под цикориевого кофе.
    Аватар для Ursula
    Да никак не посчитал, "по наитию", просто это слышно невооруженным ухом. Я понимаю, что и по ржавому гвоздю пройдет, но вот по серебру не идет))) Сегодня перепаяю, посмотрим. Вернее, послушаем.
    А думать у вас есть чем? Почему же не думаете? срач развести ради развлекухи.
    Аватар для Ursula
    Восприятие мира неплохо было бы починить))
    чините, при чем тут Вега? Это ваше личное горе.
    Аватар для Ursula
    "У тебя голова зачем? - Я ей ем. И пью." (из фильма какого-то, не помню))
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На этих "чудных" RCA разъемах применено напыление вместо позолоты и в месте завальцовки лепестка в "стакан" имеем сопротивление не 0 Ом, а от 0 до бесконечности (как повезет).
    Мультиметром замерь это переходное сопротивление - сразу все станет понятно.
    Я на чужом кабеле этот стык упорно пытался пропаять, паяльная кислота не подходит. Потом надо будет тщательно промыть место пайки.
    Паяльник бери 60вт с медным жалом, а то современное жало кислотным флюсом легко угробить.
    Маломощным паяльником легко перегреть изолятор и разъем будет испорчен окончательно.
    Правильно это паять RCA папы вставленные в оправку по типу RCA мама.
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.02.2023 в 14:37.
    Voronezh
    Слышно именно 1 метр опаздывание? Или 3 метра, может?
    Че то есть в этом исконно Питерского. Типа: "Вынес елку после НГ. По Питерски..."
    Belarus, Orsha
    Изначально замерить сопротивление между сигнальными контактами с обеих сторон кабеля,и между земляными
    Должен быть 0
    В случае отличия искать проблему в коннекторах и кабеле
    Далее замерить межу землей и сигналом,на мегаомном пределе должна быть бесконечность
    В противном случае ищем проблемы в коннекторах и изоляции кабеля
    П.с. задержка в кабеле сигнала на 1 метр-эт нобелевка)
    Так собственно и процессинг не нужен-просто нарезаем кабло расчетной длины,и получаем результат)))
    Я не исключаю что у человека, который регулярно перетыкает провода элементарно внутри источника сигнала или усилителя гнезда с платы отпаялись от регуляоных их теребений.
    Или внтри RCA гнезда уже все износилось и чуть потоньше штырь разьема и привет переходное сопротивление в несколько килоом.
    Аватар для Ursula
    Спасибо огромное! Сам бы не нашел, пока бы не отвалилось) Пропаял все разъемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	431253, все вернулось на свои места. Другое дело, что медь мне все таки больше нравится как "звучит" по сравнению с этим посеребряным, но это уже другая история.
    Проблема в том, что при таких количествах и длиннах она звучать не может в принципе.
    Но как вы верно отметили, это уже другая история.
    Эдди, бесполезно, пока есть лошары, их будут разводить. При полном их согласии.
