Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Лучший ЦАП это не ЦАП
    По умолчанию Лучший ЦАП это не ЦАП
    На данный момент проигрыватель HQ Player позволяет делать цифровой фильтр довольно гибким выбирая частоту сэмплирования, нойзшейпинг, порядок модулятора и тд и тп.
    По сути мы можем взять любимую r2r микросхему с нравившимся нам характером звука, оставить необходимое число разрядов, которые определяют характер звучания а остальную, менее линейную часть довести до топового уровня современной дельтасигмы.
    http://archimago.blogspot.com/2019/0...layer-325.html
    Если не грузятся скриншоты по ссылке, используйте VPN
    Популярные проигрыватели с красивым удобным интерфейсом вроде Roon позволяют импортировать настройки HQ Playera
    По умолчанию Re: Лучший ЦАП это не ЦАП
    Этому зайцу лет 300.
    Я знаю, но сейчас возможностей настройки в разы больше, в том числе сдвинуть все нежелательное выше по частоте.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Лучший ЦАП- это нагрузить токовый выход pcm 63 на резистор и подключить к нему наушники...
    Может кто-то из форумчан захочет поэкспериментировать с разными ЦФ, у меня нечем замерить, звуковуха слабая focusrite scarlett 2i4.
    На ad1862 даже при переключении дизеринга слышно как меняется сцена, атака, прозрачность, эшелонированность инструментов. С фильтрами сложнее, все не переберёшь, но мне не особо нравится звон фильтра, частоту сэмплирования 768кгц при питании цифры 12в ad1862 держит, а от 5и вольтового питания 352кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    резистор сильно низкоомный должен быть для прозрачного звука, явно меньше 10Ом, проверено, а так ОУ лучше работает.
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    Резистор не надо, надо напрямую в наушники.
    Точно, на 8и омные наушники самый звук будет, преобразование ток/напряжение на катушке динамика наушников, она же сразу и в механическую энергию преобразует, прямо в ухо. Самый короткий тракт. Короче только граммофон, рупор которого сразу к уху приставлен. Кстати невольно сейчас изобрел интересное устройство, граммофон, а рупор у него раздваивается на оба уха и слушаешь как в наушниках. Полностью механический сигнал и почти сразу в мозг!
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Как то бы иглу приклеить к барабанной перепонке... И по винилу ей, по винилу!
    пощади, может хоть через резистор? аж перепонки заболели
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Стетоскоп, к мембране иголку
    щадю щажу пощажаю дарую пощаду, тогда не резистор нужен, а преобразователь давления. Есть над чем подумать.
