Показано с 1 по 20 из 21
Тема: БП на lm317
    По умолчанию БП на lm317
    БП нужен 3А, 15В для TDA. Транзистор КТ818. Не понятно зачем на выходе аж 47 мкф и какого номинала параллельно ему сопротивление?
    Германия
    По умолчанию Re: БП на lm317
    для 3А и 470 мкФ не стыдно забубенить
    Резистор со звездочкой здесь символ нагрузки. Ну можно скажем 1к поставить, не критично - будет подгружать током 15мА.
    Это важно при отключенной нагрузке - слить запасенное после выключения.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Разве на выходе стабилизатора должны быть такие колебания напряжения, чтобы такие емкости ставить, а может нафик он нужен такой? Как транзистор в режим ввести, я так понимаю R1, и что-где мерить?
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Ёмкость для сглаживания колебаний тока нагрузки. Стабилизатор отслеживает их, но глубина обратной связи не бесконечна и нелинейна по частоте.
    Германия
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1282469
    если коротко - конденсатор на выходе LM без резистора в десятки мОм может и должен вызывать резонанс выходного сопротивления стаба на килогерцах. Но без конденсатора может быть ещё хуже. Оптимум можно посмотреть в PDF-ке
    внешний транзистор тормознет стаб ещё больше...
    Хотя многда лечение может быть хуже болезни...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Для кт 818, как R1 подобрать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Германия
    22 Ома пойдет - ток через LM будет 100 ... 200 мА, в зависимости от усиления по току КТ818
    Тут симульнул симулятором - выход схемы и конденсатор 47uF надо бы отделить резистором 0.03... 0.05 Ома,
    тогда выходное сопротивление стаба будет без резонанса. а 47uF там или 4700uF не будет влиять на стаб.
    при резисторе 33 мОм на выходе стаба перед конденсатором дает 0,033 Ома выходного сопротивления
    до частоты, с которой начинает впрягаться выходной конденсатор.
    Для 47uF это 100кГц
    для 470uF это 10кГц
    для 4.7mF это 1кГц соответственно
    Да - ежели на выходе больщая емкость будет, то нужен диод слива тока от выхода на вход. 1N400x подойдет
    любой. И для правильной работы разность напряжений вход выход на стабе не должно просаживаться ниже 3В , лучше все 5, иначе стаб будет закрываться при просадках напруги после выпрямителя при нагрузке
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 06.02.2023 в 17:01.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Для 47uF это 100кГц
    для 470uF это 10кГц
    Запас 6В. Не буду париться с операционником, а то действительно зазвенит там, сделаю по простому Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    Какая просадка там с транса выпрямителя будет при 3А тока нам неизвестно - трансик то мощный? от 60 Ватт и не китайских.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Прикинул справочные данные - типа 4А при 16-20В переменки дадут только трансы от 160 Ватт? а менне мощные дадут просадку, что потребует больше напруги до стаба, что опять уменьшит ток и даст просадку
    хотя средний ток при работе может и менее 1А быть?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Лет 20 назад, собирали в Белоруси бесперебойники, начинка вся фирмовая, транс тяжеленный 420 Вт, 20.5В на 10000 мкф, не фонит, собрал на нем и лм317 усь для наушников на pt2308 - тишина. Вообще, надо запитать tda7850, 4x20Вт (это если без сильно ощутимых искажений), при 14.5В на 4 канала необходимо 5,5А. Параметрический стабилизатор на составном транзисторе (будет кт818+кт814), в базу стабилитрон кс515, думаю потянет.
    Последний раз редактировалось leges; 06.02.2023 в 21:09.
    BLR
    Ток стабилизатора, при котором транзистор начинает открываться равен UБЭ / R1 = 0,7/22 = 0,03, т.е. около 30мА.
    Далее к этому току суммируется ток базы, равный току коллектора деленному на бетту. Например для 3А выхода, при бетте 50 - это условно 3/50 = 60мА. Т.е. при выходном токе 3А ток через стабилизатор получается порядка 90мА.
    Лучше использовать схему посложнее, с обратной связью и мосфетом в кач-ве основного регулирующего транзистора. И на больших токах лучше делать LDO.
    Пара вариантов для примера (простой и LDO): Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо, нонятно. Выставлю R1 так, чтобы ток стабилитрона VD5 был 5мА, думаю с трансом 400Вт просадок не будет и он останется в режиме.
    Нижний Новгород
    Целесообразность LDO зависит от выходного наряжения а не тока. До 3-6в имеет смысл, для 15в почти нет
    В данном случае, то есть для питании усилителя класса-В, вообще никакой стаб не нужен.
    Германия
    Подозреваю или прозвучало - автор хочет запитать TDAшку для автомобильного питания. Тут подавать выше 18В запрещено, но и глубокие просадки питания нежелательны. Потому стаб дешевый на дарлингтоне возможно золотая середина. 22В после выпрямителя, солидная банка в фильтре и стаб на дарлингтоне с выходом 15В
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    нужен, чтобы понизить с 20В до 15В.
    Нижний Новгород
    Просто нужно использовать трансформатор с подходящим напряжением
    Если у вас трансформатор от бесперебойника то там обычно вторичка около 14-15в. Эти трансформаторы без пропитки, так что легко можно отмотать вольта 3-4 , и будет то что надо.
    валяются готовые модули параметрического стабилизатора на составных транзисторах (814+818, 815+819), так что замарачиваться не буду. Надеюсь параметрический стабилизатор помех не наделает.
    Шунтирующие конденсаторы 0.1 мкф на больших банках в БП лучше пленка или керамика?
    Нижний Новгород
    В общем-то пофигу, но керамика компактнее, поэтому чаще используется. Можно легко прямо между выводов микросхемы с расстоянием в 1/20 дюйма запаять.
    И банкам шунтирование не требуется, шунтируется индуктивность проводника от выпрямителя до микросхемы.
    где-то читал, что если несколько банок в параллель, то индуктивность возрастает, поэтому лучше одну и шунт
