Страница 74 из 77 Первая ... 647273747576 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1461
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    вообще когда посмотрел на сабельную пилу понял - оно, в хозяйстве такое на 1КВт точно пригодится
    Однозначно.
    Вот я хочу напильник: https://market.yandex.ru/product--sh...pa=1&nid=70939.
    Правда, он мне реально нужен. Можно подождать, когда или пропадет, или подорожает.
    Правда, я однажды уже наступил на Деко.
    Просто, из интереса, взял гравер с кнопками. Оооо. Уровень тамрона 18-270 pzd. А этот тамрон я отношу к трем самым страшным вещам, попадавшим мне в руки.
  2. #1462
    Шлифовать рез радиатора есть чем? Ровнять придется в любом случае, если руками резать. Полотно ведет, 90 градусов примыкания не получится идеального.
    Проще закрепить болгарку под столом, на нее диск большой в прорезь в столе, и отпилить. Болгарка-то есть, наверное? Только диск выставить 90 градусов придется, зато потом само порежет.
  3. #1463
    Toronto
    то чистый рез в радиаторах достигается ручной ножовкой. Проверено практикой.
    Если это 280мм ширина и высота 80мм, то ручной ножовкой ...ну-ну
    то стоит смотреть в сторону дисковых пил, аля торцовка.
    С ними другая проблемма - ребра гнут, но там хоть вариант есть, напилить тонких реек как раз в промежуток между ребрами и так пилить. Всё таки для безпроблемного распила ленточка маст хав
    поработаю сабельной
    У меня сабельная девалт. она вообще только для грубых работ. Точности там хрен. Полотно, что бош, что милуоки, что девалт может скручивать и распил оказывается пропеллером
  4. #1464
    Высоту 60 пилил, ширина правда была поменьше. Была относительно сложная задача напилить один большой радиатор на много мелких и высоких, все разного формата. Нормально ножовкой пилось, полотно приличное, 32tpi. И рёбра толстые, под естественное охлаждение.
    Это очевидно. Нынче я с металлом редко работаю, в станки вкладываться смысла ноль.
    WBR, Michael.
  5. #1465
    Да, лучше лентой. Ребра тонкие диском уродуются.
    Yours Aye, Ilya
  6. #1466
    Старый знакомый Аватар для bbest
    т.е. вы ставите направляющие для заготовки, сделали опорные подшибники, провели предварительно не глубокий рез болгаркой и у вас нет точности? Ваш опыт точно идет в разрез с механикой, что то новое в физике можно открыть и написать на эту тему дисертацию.
    Последний раз редактировалось bbest; 02.02.2023 в 12:45.
  7. #1467
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ............ нет точности? ..........
    Нет и не будет.
    Чтобы была точность - пила должна быть натянутой.
  8. #1468
    Насоветовал работящий товарищ: https://vseinstrumenti.ru/product/un...14009-5220997/.
    Толщина железок 5мм.
    Одна кромка мелкий серрейтор, по самому краешку.
    Внутренности:
  9. #1469
    Ниже болтика пружинка так спряталась? А то дырдочки есть - а для чего неясно.
    Yours Aye, Ilya
  10. #1470
    Пружинка кладется в кольцевые углубления, отогнутые кончики в ямки, и работает на скручивание.
    Погодь, я щаз...
    Вот.
    Анженерна мысль, туды ее.
  11. #1471
    Рязань
    Брал такие https://www.vseinstrumenti.ru/produc...2325-l-135456/ давно,
    резал нержавейку 0.8мм, осилили. Руки чуть не отвалились.
    Денис
  12. #1472
    1980, школа, труды, в тисках "ножни" 40-сантиметровые, летней топорной стали У8, и детские ручонки кромсали все что можно .
  13. #1473
    Рязань
    Нержавейка была от тёрки, её HSS сверло берёт ровно на одну дырку, и становится круглым как головка у спички. Сверлил твердосплавным перышком по плитке.
    Денис
  14. #1474
    Ну ты и заморочился .
  15. #1475
    Внутренности:
    узнаваемые фирменные прорезиненные ручки вокпро стайл
  16. #1476
    Стиль "американский". Общая форма (щель между ручками, пальцы вмещаются) похожа на Стэнли Фатмакс, Милуоки, количество пластика/резины минимальное. Мне такое как-то к рукам прирастает.
    Вот красненькая характерная:
    Слишком узкоспециализированная приблуда, хватательных функций маловато, но удержаться не смог, аж пищал от восторга. Хотя в практическом смысле, наверное, удобнее вот этот Крафтул https://vseinstrumenti.ru/product/kl...36-20-1505532/.
    Но Милка да. Есть такое понятие - MAT, made as tank. Точно про нее.
    Или не. Она как сало. Взял в руки - маешь вещь.
  17. #1477
    Toronto
    Нет, это не тот колхоз на который я подписываюсь. Если вдруг, в постапокалиптическом мире где нет станков придётся пилить, то буду мудрить. В в данной реальности пилить саблей.... да ну нафиг. Проще купить мелкую ленточку китайца и распилить мeлкозубчатой пилой по дереву
  18. #1478
    Voronezh
    Тогда ручная со стуслом - как раз для Вас. Медленно, но очень ровно и точно. Дешево, и в сложенном состоянии места мало занимает в мастерской.
  19. #1479
    Gudronov, когда-то подобной штукой пользовался, только китайской, плоской по форме и ультрадешевой. Преимущество было одно - минимально занимает места, в том числе в кармане. Чистит нормально, режет так себе, как длинногубцы тоже так себе.
    Кайфа от использования тоже нет, умеренное мучение.
  20. #1480
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я на сайте "ВсеИнструменты.ру" сортирую отзывы от плохих к хорошим, т.к. довольно часто маркетологи распихивают кучу хороших отзывов на не слишком качественные товары.
    По этой позиции отзывы неоднозначные про качество стали. Я бы не стал брать.
