Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 322
Тема: ОУ в I-V для AD1862
    Аватар для Sanny
    По умолчанию ОУ в I-V для AD1862
    Прошу прощения за банальность, тема заезженная , но всё же - ЦАПа на AD1862, резистор используется встроенный, какой оперлучше поставить - AD811 или AD842?
    По умолчанию Re: ОУ в I-V для AD1862
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    AD842
    если оригинал в наличии
    Аватар для Sanny
    оригинал есть. по звуку будет лучше 811?
    Калуга
    Sanny, Вы в курсе, надеюсь, что это принципиально разные ОУ?
    811 - это ОУ ТОС
    842 - обычный
    Я бы делал на 842-ом. Как, это дальше обсуждать)
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    по звуку будет
    Раз такие вопросы, то обсуждать точно дальше нечего(((
    Но предложу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85640
    Ad811 более интересный по параметрам в I/V
    Менее шумящий, вход 14Ом, скорость нарастания выше, но более требователен к питанию, 70дб srr против 100 у ad842, так же не забудьте конденсаторы прямо на ножки ОУ поставить 0.1uF как в даташите рекомендуется, во избежания возбуда.
    Все это может быть теорией, но у меня прямо сейчас на ad1862 уже пару лет стоит ТОСник с близкими параметрами и все что ставилось ему на замену было хуже.
    Петербург
    Я бы поставил 842-й, 811-й склонен к возбуждению, если разводка неряшливая. А так-то возможно применение обоих ОУ. У 811-го к тому же нормированные шумы в звуковой полосе. Но звучит 842-й на мой слух интереснее.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    А что после будет ?
    и какой источник,какая музыка ?
    Я 1862 в составе 8414 и 5803 использую мого лет.
    811 холодновато играет,на классике это заметно.
    Долго стояли 627,потом 42 с кандёрами как у Андронникова.
    После пассивный фильтр LCR,далее дискретный повторитель.
    Последние переделки,лет 5 назад-внешний источник питания.
    Причём на цифру инмпульсник.
    Видимо от рук зависит, у меня про ad811 и 812 ровно противоположное мнение, холода в звуке точно нет. Ставил не так давно какой то новомодный малошумящий Фет оу с низкими шумами по току, вот тот действительно был холодный.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    627 и op42 меньше понравились, ad842 не пробовал.
    LM6171 стоит на 1862 NOS. Еще пробовал OPA604 - тоже неплохо. На зарубежном форуме 6171 считается многими очень хороший за свои деньги, выше - Спаркосы дискретные можно.
    Петербург
    ad842 не пробовал.
    Попробуйте. Я их поставил вместо AD823, мне они показались интереснее, хотя и AD823 хороши.
    шо?
    слабенько
    LM6171
    требую хорошей разводки и антивозбудных мер.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    AD823
    мне не понравились.
    BLR
    Если использовать в корпусе soic8 и соблюдать элементарные правила трассировки и схемотехники, то никаких проблем с ним нет и каких-то специальных мер не требуется.
    Петербург
    мне не понравились.
    Ну, не знаю. Каждому своё. По мне, так в узле I/U они неплохи.
    Кто ж их соблюдает? Чего я только не видел
    У меня недавно проходило несколько Крелов 90г.
    Там стоят SSM2131 ,я так понимаю что это ОР42.
    Правда цапа 63.
    Взял себе временно KPS 20i.
    Там тоже 2131
    4321, Это не совсем не op42
    ну я купил пару.
    надо время выбрать поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    SSM2131=OP42,те же яйцы, вид сбоку
    Из ветки про лучшие ОУ
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    ну я купил пару.
    А без чужих мозгов, открыть даташит посмотреть на параметры и схему оу?
    Отсюда и мифы рождаются, что кто то где то на форуме написал…
    вот как раз схема одна
