здравствуйте
хочу установить грили с поролоном на колонки 15" + 1,75", так как летом будут на пыльной улице работать
какой толщины должен быть поролон? подойдет обычный или должен быть специальный акустический?
здравствуйте
Первый раз про такой маразм слышу чтобы колонки поролоном от пыли обклеивали)))
Напяльте уж тогда на колонки полиэтиленовый пакет, слегка надуйте воздухом и завяжите. )
Корпуса покрасить раптором, морду нержав. сеткой закрыть.
Поролон в будущем в пластилин превратиться.
Акустического поролона навалом на алике. Есть и на томане. Если бы не он то подвесы сгнили бы от уфи давно. Как узнал? Одна и та же партия АС была с поролоном и без. Через три года улицы те что с поролоном даже липкости мастики на подвесах не потеряли, а вот те что без поролона высохли и стали жесткими, благо вовремя успел. С тех пор раз в три года продуваю и мою грили и наношу мастику на подвесы (с двух сторон)
---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
Было справедливо лет 30 назад. Сейчас нет. Мой уже 10 лет стоит на грилях и даже не потерял цвета, не то что формы. То же и подвесов касается ППУ - хрен они гниют.
я думаю пыль не страшна, дождь да
что за колонки то
главное от солнца защитить ну а пыль и возможные брызги дождя производное)
колонки самодельные франкенштейны) 15" +1,75"
---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
не поделитесь ссылочкой на такой поролон на алике? на валдберис или озон было бы еще лучше)
Лучше тогда сделай чехлы из автомобильного карпета... их хоть можно будет легко снимать и стирать, при необходимости...
Я его с таобао брал и алика. Ссылки уже не работают. Да там его много разного. Брал на ура несколько раз. Вот зернистость разная.
https://aliexpress.ru/item/329629471...79624aa61Du2ih
https://aliexpress.ru/item/328864643...7%23434560%235
---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
Разная толщина. Ищите на свой вкус и цвет. (размеры тоже разные. были и 2*1 метр. и 1*1)
Последний раз редактировалось maglevitos; 24.01.2023 в 15:37.
Можно чехлы из спан-бонда сделать. Он относительно пыленепроницаем (из него мешки для пылесосов делают), и он легкий как полиэтилен, но влагопроницаем. Бывает разной плотности, и черный бывает. Им еще дачники клубнику/землянику обкладывают.
А ещё копейки стоит.
Денис
Продается и адам холл,и куча разного
Гуглите как акустически прозрачный поролон
5 мм достаточно и от небольшого дождя,и от пыли,и от уф-лучей
По памяти лист 1х2 метра что то в районе 20 долларов
То же самое есть как поролон для воздушных фильтров,стоит дешевле
---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
Ну-ну,порвут эту тряпку при первой же перевозке)
Ставится сетка Rv5-6 на морду,с тыльной стороны брызгается клеем-спреем для поклейки автосалонов,и лепится 5-мм акустически прозрачный поролон
Куча прошной акустики имеет такое,как то не было замечено сжирания звука)
Сетка кстати кушает сильно больше,наиболее правильная-с перфорацией в виде сот
Сравнивали как то на одной акустике сетку,и сетку с поролоном 5 мм,вообще не критично
У того же жбл в туровом все ящики с поролоном на сетке,еще и химией пропитаным,вода стекает как по поверхности в масле
здравствуйте
задумал я сделать гриль из брусков 15х15, сетки сварной оцинкованной 12,5x12,5 и акустической ткани
вот думаю пройдет ли ультрафиолет через акустическую ткань для грилей? или только поролон защитит?
90% не пройдет. Если не больше.
А АС у Вас не в помещении что ли? Отчего такая забота об УФ?
А сетка то зачем? Как то брутально очень. Дома маленькие дети, собаки?
У меня грили размера 400Х800 из реек 20х20 и ткани черной акустической - лет 8 уже как. И ничего. Правда, собак дома нету.
P/S Почитал первый пост, понял - АС для улицы. Но там ведь не тока пыль, но и дождь, туман, роса. Туда и динамики нужны соответствующие, с полипропиленовым диффузором. А если так, то им и пыль не очень страшна.
Поищите поблизости по слову "перфолист",там кусок 2х1м стоит в пределах 25-30 долларов
Нарежете в нужный размер,по возможности найдете контору,которая красит порошком-и будет Вам счастье)
С рейками и сварной сеткой сильно много геморроя,да и внешне будет выглядеть как адский самопил,ИМХО
