Страница 73 из 77 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1441
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Наверное, по нему выводов не сделаешь, он другой и другого класса, "почти настоящий" .
    Наверное, все-таки возьму. Если конструкция оптимизирована, придется деоптимизировать))). Расточное придумать есть как.
  2. #1442
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    На игрушки идут узкие пилы, которых приличных нет исходно.
    Почему нет? До недавнего времени BAHCO в ВИ были, отлично грызет сырую сталь и дюраль.
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-1640-2034429/
  3. #1443
    Дык у тебя хоть и калибр, но не игрушечный.
    Игрушечные принципиально сделаны так, что полотна от настоящих было не поставить по причине длины.
    А Bahco и деревянная 10мм 6tpi спокойно грызет алюминь. Там скорее вопрос жесткости образуется, особенно когда верхняя штанга пластиковая.
    А вот из той вот губки в верхнем правом скоро буду колхозить столик ленты для мелкогриндера. Под 50x686 и 60мм катки в самый раз.
  4. #1444
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Почему нет?
    Потому что хотелось примерно такой макет https://nn.vseinstrumenti.ru/product...002854-813275/
    Короче, самая маленькая вертикальной компоновки, они раньше даже в строймаркетах попадались. Раньше - лет 10 назад примерно.
    Посмотри на ширину ленты!
    WBR, Michael.
  5. #1445
    Красногорск
  6. #1446
    Поглядел, она же копия джета моего, 10мм встать должно.
    P.S. Вот, нашел, шестерка на ней:
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.01.2023 в 18:04.
  7. #1447
    Voronezh
    Ну, шестерка. У меня такая стоит на Джете 18-м. Шкатулки выпиливать позволяет. Хотя, конешно, до "Пегаса" далеко - там практически лобзиковые ширины. Но Пегас стоит неприлично дорого.
  8. #1448
    О. Не пластилин. Kranz KR-12-4752.
  9. #1449
    Красногорск
    петля - пластиковая перемычка или отдельно на магнитах две половинки корпуса?
    ps: нагуглил, вопрос не актуален)
  10. #1450
    Да, там почти все полный блютуз .
    Отвертка (держатель) отстой, бред художника. Ну оно видно.
    Но. Пластик толстый, все крепко. Ложементы вынимаются, куда прикрутить петли/замочек есть.
  11. #1451
    Старый знакомый Аватар для bbest
    взял сабельную пилу:
    все очень надежно, ни намека на люфты. Думаю если правильно ее приготовить то вполне можно делать чистый рез в алюминевых радиаторах.
  12. #1452
    Полотно болтаться будет. Руки дрожать.
    Ее закреплять нужно и делать ролики ответные полотну.
  13. #1453
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    взял сабельную пилу
    наточил я свой топор...
    Вот и я накуплю всякой фигни, прежде чем.
    Правда, потом всякая фигня внезапно оказывается очень кстати.
    Денис, завтра кофе приедет дегустироваться.
    Вместе с Лавозами. До Лавозов не знаю когда дело дойдет.
  14. #1454
    Я ею опалубку пилил, пеноблоки пилил, виноград обрезал и абрикос.
    Полумертвая валяется из-за пеноблоков. Боится пыли. Нужно разбирать — ух...
  15. #1455
    Если правильно руки приготовить, то чистый рез в радиаторах достигается ручной ножовкой. Проверено практикой.
    WBR, Michael.
  16. #1456
Название:	папа я посмотрела что внутри.jpg
    Папа, я посмотрела, что внутри.
  17. #1457
    почти так: крепим полозья для заготовки, с верху держим руками прямо ведем (можно "накренить" болгаркой сделать не большой ровный рез на 3-5мм), а с низу да - ограничивающие ролики + то же "накернить".
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    вообще когда посмотрел на сабельную пилу понял - оно, в хозяйстве такое на 1КВт точно пригодится
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    у ручной пилы полотно 300мм, если радиатор выходит за пределы то она мало чем помогает
  18. #1458
    В металлобработке было достаточно аналогов ножовки. Механическая пила. Лучковая пила.
    Чем они характерны - полотно всегда натянуто.
    Если стоит задача кроить конские радиаторы, то стоит смотреть в сторону дисковых пил, аля торцовка. Танцы с саблей с прицелом на качество распила, это как из кошки делать собаку.
    WBR, Michael.
  19. #1459
    да торцевая это эталон, поработаю сабельной посмотрю что да как
  20. #1460
    Voronezh
    Надо брать ручную пилу со стуслом. Там полотно 550 мм. А стусло обеспечивает очень точный вертикальный рез под любым азимутальным углом.
    Сабля же очень не рекомендуется для запила ребристых конструкций - плавный запил может не получиться. Тонкостенные трубки и т.п. штуки, где материал может резко провалиться во впадину между зубьями полотна с последующими большими неприятностями.
