Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: Защита для УНЧ LME49830 + 2SC1530/2SJ201
    Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    По умолчанию Защита для УНЧ LME49830 + 2SC1530/2SJ201
    Всем привет!
    Недавно случилось ужасное. Сгорел мой усилок на LME. КЗ по выходу.
    Удалось все восстановить. Заказал новые платы, нашел заначку транзисторов...
    Второй раз такого думаю уже не переживу(((
    Подскажите пожалуйста, какую схему защиты можно собрать для данного усилителя?
    Интересует защита именно усилителя, а не АС.
    Вот его схема:
    Всем спасибо!
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Защита для УНЧ LME49830 + 2SC1530/2SJ201
    Делай защиту Л.Зуева усилителя, надёжно, проверено....
    Аватар для VadimKHL
    Речь идет про эту схему:
    Нашел в этой теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F9%E8%F2%E0
    Сходу даже непонятно, как ее подключить(
    Я правильно понимаю, что защита работает путем измерения токов между +/- питания и выходом усилителя (т.е. измеряется падение напряжения на транзисторах в обоих плечах)?
    Последний раз редактировалось VadimKHL; 19.01.2023 в 21:59.
    Новичок Аватар для alexcp
    Простая защита от перегрузки выходного каскада по току - доработанный на соседнем форуме вариант защиты УМЗЧ ВВ Сухова. При перегрузке открывается тиристор, в приведенной схеме это использовано для открывания Q3 и Q4. Можно устроить управление входом Mute LME49830 и/или отключение нагрузки, если есть реле.
Название:	oc protection.png
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Всё было сделано еще 12 с лишним лет назад.
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...D0%B0-lme49810
    Принцип работы защиты для 49810 и 49830 одинаков.
    ЗЫ. а вот слежение за ОБР на "соседнем" форуме прикрутить так и не удосужились, несмотря на очевидную необходимость. Впрочем, неинтересно.
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Надо учесть "эмиттерные" резисторы полевиков 0.1 ом, не будет проблем с открыванием защиты?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Аватар для VadimKHL
    Эти схемы уже попроще.
    Но при КЗ по выходу, управлять Mute или реле на выходе слишком "медленно",
    транзисторы сгорят. Или я не прав?
    В железе, с резисторами 0.22 ома и прочими номиналами, как схеме в №4, срабатывает при 5.5 амперах на транзистор. С резисторами 0.1 ом и теми же номиналами должна срабатывать при 12А. K1530/J201 имеют максимально допустимый ток стока 12 ампер, так что лучше, наверное, уменьшить ток срабатывания, увеличив резистор R3. С другой стороны, максимальный импульсный ток стока для MOSFETов обычно в разы больше максимального постоянного (например, для IRFP240 - 80А vs. 20А; для 1530/201 данных нет).
    Нужно (а) не превысить максимальный импульсный ток стока и (б) не дать каналу MOSFETа успеть перегреться. У Vishay есть пространная бумага на эту тему.
    В оригинале эта защита выключает ток через УН, что приводит к закрытию выходных транзисторов в обоих плечах выходного каскада. Это, вроде бы, работает достаточно быстро.
    Не знаю, как устроен Mute в LME49830, из даташита это неясно. Можно попробовать - подать на вход небольшую постоянку, на Mute импульс и посмотреть осциллографом, какая будет задержка на выходе. Оптрон добавит микросекунды, реле - несколько миллисекунд. Ну и предохранители в питании никто не отменял.
    Кстати, есть еще (чем-то похожая) защита работы Никитина из усилителя Cambridge Audio A3i:
Название:	A31 oc protection.png
    В A3i она отключает нагрузку при помощи реле.
    Аватар для VadimKHL
    Почему же, есть. 2SK1530 держит 25A 1ms:
    Я попробую сделать с ключами в плечах питания, как у Зуева. В таком случае это наиболее быстрое отключение.
    Плюс шунт и микроконтроллер.
    Шунт ACHS-7123 (измеряет +/-30 ампер). На основе датчика холла. Сопротивление его 0.7 мОм.
    Как думаете, если его поставить просто в разрыв подключения АС как он повлияет на аудио тракт?
    Или ставить два по питанию плеч ВК?
    Прошу прощения, не заметил. Но при 70 вольтах будет сильно меньше 25А
    Никак не повлияет. Такое решение используется в коммерческих усилителях, например, в McIntosh.
    Аватар для VadimKHL
    Набросал черновик.
    Вопрос, а как можно избавиться от оптопар в таком схеме?
    У них скорость сработки в даташите от 3uS до 18uS.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    А почему тогда подобный датчик тупо в эмиттер ( исток ) не пристроить ?....может, есть серьёзные подводные камни ?....
    Аватар для VadimKHL
    Ну тогда надо 4 датчика ставить, на каждый транзистор.
    это почему ?.....
    дело, думается, в рабочей полосе датчиков....
    Аватар для VadimKHL
    это почему ?.....
    Датчики на любой вкус, +/-10A, +/-20A, +/-30A, +/-40A, +/-50A.
    Нет, датчики Холла работают до 100кГц:
Название:	Screenshot 2023-01-20 at 10.58.43 PM.png
    Их ставят не в исток/эмиттер, а между выходом усилителя и АС, как и собирается сделать ТС. Вот пример (Marantz SM-11S1):
Название:	Screenshot 2023-01-20 at 11.02.16 PM.png
ID:	429623CQ-120E на схеме - как раз датчик Холла производства Asahi Kasei.
    Аватар для VadimKHL
    Они что, релюхой отключают нагрузку при перегрузе? А как скорость сработки (((
    Закончил прошивку! Сейчас посплю и начну тестировать на скорость сработки этой связки датчик + мк.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не по теме, но. Аномально низкие номиналы затворных резисторов.
    да знаю я
    вот это спать не дает...по-че-му.....
    я вижу..., ключевой вопрос - по-че-му ????.....в эмиттер проще и правильнее..можно и режим смотреть, а не только аварию....
    тоже известно...а "авария" в усилителе только до этой частоты возможна ?...
    BLR
    По моему через мьют будет быстрее. Мощные феты в шинах закрыть тяжелее, а кроме этого, через выходные транзисторы будет еще разряжаться локальная пленка.
    И в любом случае на выход полезно добавить индуктор (1..2uH в параллель с 10 Ом резистором, до демпферной RC цепочки), который не только разгрузит выход на ВЧ сигнале (например в ограничении), но и замедлит бросок тока при КЗ.
