Страница 27 из 31 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #521
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Спрошу здесь.Как грамотно реализовать пересинхронизацию для pcm58? Какие линии шины взять? Только Le?
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ИгорьФокки, необходимо и достаточно только LE. Ранее часто пересинхронизировали все линии, просто потому, что в одном корпусе восемь триггеров и трассировка получается красивее. Но можно взять какую-нибудь мелкую SN74LVC1G79, и всё будет удобно только с одной линией LE.
    Ars longa vita brevis est
  4. #523
    Ижевск
    Цитата Сообщение от vadim1977 Посмотреть сообщение
    Кто что скажет о такой реализации выхлопа и чем можно заменить MPSA18 ?
    Без ФНЧ до выхлопа будет окрашенный звук с облегченными НЧ и легкой кашей на многоинструментальной и многолосой музыке.
  5. #524
    Спасибо! Есть 74ac74 ,думаю вполне подойдёт.
    Последний раз редактировалось ИгорьФокки; 25.06.2022 в 05:42.
  6. #525
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Там же вроде как есть ФНЧ - The low pass filter is first order filter cutting at 30KHz
  7. #526
    город у моря
    Это недоразумение, а не ФНЧ.
  8. #527
    Не вопрос, сколько Ом конкретно надо?
    2 и 5Ом
    вернулся к выхлопу, кто готов поучаствовать в процессе в виде намотки резисторов из манганина?)
  9. #528
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У меня только константан есть, и то современный...
  10. #529
    в современном что-то недокладывают?
  11. #530
    Нет в нём духа третьего рейха... Я не знаю, сам не сравнивал, но писали, что совсем не то. Не звучит, короче.
  12. #531
    его просто нужно отвезти к идейным людям, алексу торресу например, тогда дух третьего рейха в проводе появится. на этом предложу закончить флуд.
  13. #532
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Покупаем магазин сопротивлений Р33. В нем как раз 2 омые сопротивления из манганина стоят.
  14. #533
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    10 Ом.
    Пишите адрес куда отправлять.
  15. #534
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Алексей, напрасно ты собираешься участвовать в этом мероприятии. Хорошо знакомое гонево про чудесные резисторы , проходили в Ебурге много раз, и каждый раз оказывалось, что надо ещё немного сделать " для раскрытия потенциала" , а заканчивалось все полным пшиком, как не играло, так и не играет .Очень помогает прозрачная ширма и переключение на лету, все златоухие вроде этого Furious Dima на этом обламывались буквально после трёх переключений, потому что они малограмотные peace da boll. Поинтересуйся лучше у него, как он собирается усиливать получившиеся 4 милливольта , какой сложности и стоимости нужен повышающий МС транс на 2 Ом, и выходной трансформатор для этого дизель- панковского ЦАП.
  16. #535
    Непрозрачная, Володенька
  17. #536
    vladimir sim, Я не один раз участвовал в слепом прослушивании ЦАПов и люди прекрасно определяли какой из девайсов звучит, не зная какой подключён. Так что желаемое за действительное не надо выдавать, не флуди если по теме нечего сказать.
  18. #537
    Дмитрий, а можно узнать состав участников? И есть ли среди них софорумчане.
  19. #538
    Разница между различными цапиками слышна до определенного предела качества, всякое самодельное гуано на и\у резисторах, тензодатчиках, нихромах, без оос на кт602 и прочие нетрадиционных ориентаций слышны в сильно худшую сторону - это еще 10-15 лет назад прошли. Но смысл хобби - паяние с движением по кругу.
  20. #539
    нет.
    все.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Ну отрицаете вы то что другие слышат - отрицайте дальше для себя, зачем сюда лезть? тем более лезть людям с потерянным слухом пару десятков лет назад, если этот слух у них вообще был.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    P.s. если у вас не стоит это не значит у всех не стоит.
  21. #540
    Екатеринбург
    Furious Dima, чтобы прекратить кривотолки, приведи полную схему такого лампового фронтэнда, с 2х омным резистором, и дающим на выходе стандартные 2В RMS, при приемлемом, как ты сам писал, R вых=100-150 Ом, с примерным указанием стоимости комплектухи.
