Страница 78 из 561 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Большое спасибо,Леонид!!!! ФНЧ на чем собран? я делаю по Агеевской версии...
  3. #1542
    ФНЧ на входе усилителя?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1543
    на входе, с ним как то лучше звучит, я в кафе делал кучу усилков,там без фильтров тяжко! работают круглосуточно,помех тьма!от усилителя до колонок иногда по 30-50 метров, и целый жгут проводов: сила,компы и чего только нет!
  5. #1544
    на входе
    Там как и сейчас RC-цепочка.
  6. #1545
    Леонид, респект за РГ.
    dekko, тоже спасибо .
    Сделаю пока на переключателе и ПЗУ для проверки, достаточно ли мне 48дБ.
    Есть ГДРовские реле с позолоченными контактами, мало БУ.
  7. #1546
    и еще один вопрос к Леониду! переменный резистор в РГ с какой характеристикой лучше применить?
  8. #1547
    Лучше с линейной. В этом случае одинаковый угол поворота будет соответствовать одному и тому же шагу регулировки в децибелах.
  9. #1548
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Л. Зуев, надо ли в схеме вашего РГ применять в цепях обвязки компараторов и в базовых цепях ключей управления резисторы 1% точности?
  10. #1549
    От их точности, хотя и в разной степени, зависит равномерность шага регулировки. Если есть возможность, лучше поставить точные, а если нет - подобрать.
  11. #1550
    г.Рязань
    Леонид,а что с защитой в новом усилителе?Тоже на полевиках? Не проверяли ли Вы влияние защиты на звук?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:45.
  12. #1551
    Я НЕ ЗАМЕТИЛ разницы по звуку с защитой и без, но уменя без защиты. Думаю, это инерция мышления! Новый будет с защитой по Зуеву.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1552
    https://forum.vegalab.ru/showthread....540N#post50615
    Последний раз редактировалось Nikolav; 12.10.2012 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #1553
    В принципе, та же, только добавил гистерезис на отключение при пониженном напряжении питания и изменил немного схему токовой защиты с целью повышения точности установки и стабильности порогов.
    Ключи в цепях питания сами по себе не влияют, а их сопротивление даже полезно, так как эффективно демпфирует паразитные колебания в контуре, образованном блокировочной пленкой на плате ВК и паразитной индуктивностью соединительных проводов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:40.
  15. #1554
    Россия, Москва
    Леонид,а что с защитой в новом усилителе? Тоже на полевиках? Не проверяли ли Вы влияние защиты на звук?
    Влияет Я вот как-то думал, что мне в УМЗЧ Леонида улучшить и обнаружил, что светодиоды Hl1 (индикаторы включения реле) запитаны у меня прямо через кузов. Думалось, что это никак не излучающая петля выходит (у меня соединение кузова с землей в предварительном усилителе), и влияния оказывать не должна. Я ошибся, петля получилась принимающей (я так думаю). Заземлил светодиоды на своих платах БП-защиты - стало лучше - добавилось "воздуха". Причем я пытался уловить разницу быстро отсоединяя диоды вообще и вновь заземляя их на кузов - не почувствовал! А послушав некоторе время уже правильно перепаянные - услышал.
    Я собственно к тому, что любое усложнение схемы может вести к ошибкам конструктива, из-за чего иногда делаются неправильные выводы
    Сама по себе защита Леонида звука не испортит.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:33.
  16. #1555
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Проверял систему защиты. Напряжение ВК +-35В на ХХ, УН +-49В под нагрузкой 2Х1.2к -41.5В
    Проговые напряжения 20.1В. Пороги защиты от постоянки 2.1В. Пульсации в норме. Порог по току выставил с помощью резистора 3.5Ом (около 10А). При этом для плюсового канала резистор 7.9Ом давал включение защиты при мах. падении напряжения на К-Э выходных транзисторов, а у минусового плеча 12Ом. Получается, что порог по току 4.4А и 2.9В. По моему первый немного будет за ОБР Санкена. Но и Вашей рекомендации 5А при 70В также за ОБР (по постоянке) двух пар Тошиб. Оставить как есть или что-то изменить?
  17. #1556
    Анатолий, здравствуйте!
    Это на выходе выпрямителя до 41,5В садится? Желательно, чтобы питание УН под нагрузкой было 45...50В.
    Защита быстродействующая, поэтому небольшой уход не страшен. Одинаковые минимальные пороги можно выставить подбором R18, R19. Поставьте их где-то на уровне 3,5...4А.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:41.
  18. #1557
    Одесса
    Да, только ошибся. 41.5В это на 1к. Если подключить по 1.2к на каждое плечо, то 42.7В. (выпрямители с двумя мостами на быстрых диодах).
    Думаю в рабочем аппарате будет около 43-44В. Трансформаторы были сделаны на заказ (по $3). Вот так их сделали... Но и трансы ВК дают 34-35В на ХХ. 8-9В будет разница в питании ВК и УН.
    Пороги поленился менять R18, R19. Попробую. Всеж интересно.
  19. #1558
    Это уже неплохо.
  20. #1559
    Одесса
    Потратил вчера часа два на настройку и пороги теперь 3.57А (плюсовой) и 3.25А (минусовой) при Uкэ=65В. Неправильную стратегию подстройки выбрал. Выставил минусовой на 3.57А (просто подняв ток до 10-11А при Uкэ=0В), а потом плюсовой уменьшил с 5 до 3.57А (R18=255k), но минусовой стал 3.25А. Пока так оставлю.
    Не очень удобно, что подстроечники у меня не с микровинтом. Да и лучше иметь наборы сопротивлений, а не потенциометр проволочный.
  21. #1560
    Не должен был из-за этого минусовой порог измениться.
