непонимаю когда нужно использовать 2полярное когда однополярное?!
Однополярное лучше использовать в носимой аппаратуре из экономических и масс-габаритных соображений во всех остальных случаях двухполярное предпочтительнее на мой взгляд
Dictum sapienti sat est
С однополярным питанием МС можно хитро включить в мост, тогда проходной электролит на выходе не нужен. Яркий пример - TDA2003. Ее цена примерно сравнима с ценой этого самого электролита. Однако мост обходится во столько же, а выдает 20Вт/4 Ом. Но это в высококачественной Аудиоаппаратуре как правило не применяется.
ну а могу я в схему расчитанную на двуполярный источник забабахать однополярное питание?
p.s
думаю что нет. но в чем причина? что будет не так происходить в схеме. как это по научному звучит?
А зачем?Сообщение от sancho777
vizzy, у меня есть трансформатор однополярный.Очень хочется на него усилок повесить(у него 2 обмотки 16в и 30в). жаба душит новый покупать.
Грозит однополярное для двухполярного УМЗЧ появлением постоянной составляющей на выходе. Я сейчас думаю, возможно можно сгенерировать землю двумя КРЕНами + и -, а поддержать большими емкостями. Но пока это только догадки.
Все эти прибибахи с виртуальной землей годятся для маломощных устройств, а не для усилителей мощности.
А может транс попробовать перемотать? А можно делать по схеме с однополярным питанием, но придется тратиться на выходной электролит. Думай...
sancho777
Послушай совет - не делай ерунды, а купи (закажи,поменяй, намотай и т.д.) нормальный транс . Хороший БП - залог хорошего звука и надёжности всего усилителя .
Все понятно. Транс Купил. Спасибо вам за советы.
ответ сдесь простой: при возможности старайся использовать двухполярное питание, так как это резко уменьшает число электролитов в цепи прохождения питания
