Страница 163 из 195 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3886
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3241
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    В моем случае усилок реально генерил во вход. До выхода не доходило, поскольку возбуд шел именно в начальной части и дальше не шел. Ну примерно как возбудился пред, а у усилка на входе фильтры и полоса не такая широкая. Сильно зависело еще и от импеданса по входу. Если поставить 50 Ом, то тихо как в танке, просто ему не прокачать и условия для подвозбуда были хуже. А если РГ с выходом в килоом+, то уже паразитные связи внутри начинали свое дело.
    WBR, Michael.
  2. #3242
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    antecom, спасибо! Интересно попробовать.
  3. #3243
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    В общем наконец-то купили таки на работу акип-4129а он-же siglent sds2104x+ очень крутая штука, настолько что мне с трудом хватает ума им пользоваться 😄.
    Попробовал посмотреть с генератора мандр размахом 2мВ - показывает с шумами на полках 500мкВ, китайская хрень что рядом была не показывает ничего кроме шумов.
  4. #3244
    Pskov
    У вас неправильная китайская хрень
  5. #3245
    Новороссийск
    Кстати надо сравнить что покажет усб приставка овон
  6. #3246
    Это у вас с какого аппарата картинка?
    vk.com/club44545118
  7. #3247
    Pskov
  8. #3248
    Ижевск
    Это генератор такой или измериловка?
  9. #3249
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Здравствуйте всем! Пролистал всю тему и не встретил даже упоминания о японских осциллографах Hitachi, они так плохи что не достойны обсуждения или другая причина, спрашиваю о старых аналоговых осциллах, конкретно есть возможность купить Hitachi VC-6025.
  10. #3250
    Pskov
    Это синус с родного генератора минимальной амплитуды, регулировка выхода цифровая, а при 7В выхода очень даже красиво.
  11. #3251
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Hitachi делала очень приличные аналоговые осциллографы, но давно. Ремонтопригодность сильно зависит от модели.
  12. #3252
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Подтверждаю факт. Много лет работал с Нитачи 100мгц, два луча, модель не помню.
    У осциллографа был очень тонкий луч и хороший фокус по всему экрану,
    а вместо традиционного переключателя с вращающейся ручкой - две кнопочки “>” и “<“.
    Сначала было непривычно, а потом даже понравилось, просто и очень надёжно.
  13. #3253
    А спектр (ффт) с замкнутым входом в максимально-широкой полосе и на макс.чувствительности покажите, если не трудно?
    vk.com/club44545118
  14. #3254
    Pskov
    При памяти 4к и 8М.
  15. #3255
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Span на полную выкрути на второй. и Сузить, только я не помню как это у тебя делается в районе 15к нет ничего
    наиболее интересные области можно и подробнее приблизить. например частоту проца, частоту АЦП, и прочие. на моём овое там хорошие палки торчат
    Последний раз редактировалось l3VGV; 11.01.2023 в 13:05.
  16. #3256
    Решил взять, весь день сижу осваиваю, пока претензий нет, вроде бы все работает, до этого был С1-112.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Пока нормально может что вылезет потом.
ID:	429186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Valera49; 11.01.2023 в 18:53.
  17. #3257
    Pskov
    На 4к памяти больше не выкручивается, или я не понял как, приходи, да побалуемся, я тут аккумуляторы ему прикрутил, да приличный DC-DC приехал для аналоговой части, помехи совсем того, пропали.
  18. #3258
    Псков
    я теперь корпоративный раб, и могу только на выходных
  19. #3259
    Пятигорск
    Как по мне - очень хороший осциллограф , правильно , что взяли
    А уж тем более - после С1-112 ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    А вот интересно , что бы ты сказал , если бы увидел на экране осцилла возбуд ( очень странный , нестационарного вида ) , который пропадал бы - при переключении диапазона развёртки ?
  20. #3260
    Ты победил!
    Такого наркоманства мне еще не попадалось.
    WBR, Michael.
