Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Измеритель L,C,R DE-5000
  1. #101
    Липецк
    По умолчанию Re: Измеритель L,C,R DE-5000
    Кто-нибудь нашел правильный штекер для подключения сетевого адаптера или внешней батареи?
    Я заказал на Али удлинитель со вроде бы правильным штекером 3,5 х 1,35 х 12 мм. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3,5х1,35х12mm Plug Extention Cord.jpg
    И думал использовать его в качестве переходника.
    Однако, как обычно, всё оказалось не так просто, как выглядит на первый взгляд. И мне прислали удлинитель немного другой конструкции со штекером длиной 10 мм, который, естественно, не подходит в DE-5000. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сегодня попробую связаться с продавцом и выяснить, есть ли у него "правильные" удлинители, как на его фото.
    А за этот я заплатил почти 200 рублей (с пересылкой). И это была цена "Чёрной пятницы", а сейчас они уже по 240. Для сравнения: за сетевой адаптер на 9В 1А я тогда же и там же отдал всего 172 рубля.
  2. #102
    скоро будут по 300-350. так что спешите
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я нашел в местной лавке, там есть коробка конекторов и можно выбрать. но по диаметрам нашел, а вот по длинне да, не хватает немного, расковырял корпус.
    Похоже на то что у меня. Но не помню какой там внутренний. 3.5 верно
  4. #104
    Липецк
    l3VGV, Сегодня получил этот сетевой адаптер на 9В 1А, про который я писал выше (модель: LJH074-090010W). У него штекер немножко длиннее - около 10,5 мм. И его уже удаётся кое-как вставить и получить не вполне надежный, но всё же контакт. Сам адаптер выдаёт 9,3 В постоянки. Мой Fluke 76 показал ещё 16 мВ по переменке. Но лучше, конечно, будет посмотреть осциллографом и под нагрузкой.
    У меня появилась идея усовершенствовать этот адаптер заменой выходного кондера на более качественный и большей ёмкости. Благо, корпус адаптера разборный и внутри есть некоторое свободное место. Как вариант, ещё можно взять адаптер на 12В такой же конструкции и встроить в него трёхногий регулятор 7809 или 7909. А пока, я на досуге займусь сравнением работы прибора от батареи и от этого адаптера на 9В.
    Кстати, продавец удлинителя написал что длинных штекеров у него нет. Скорее всего, они использовали чужие картинки, а может и были раньше по 12 мм, а теперь только по 10.
  5. #105
    Отрезать 1.5-2мм пластика по кругу у разъёма адаптера не судьба?
    WBR, Michael.
  6. #106
    Липецк
    Openreel, Некрасиво (колхоз). И заделка там всего миллиметра 3-4.
  7. #107
    Псков
    Я себе сделал линейный преобразователь. учитывая насколько оно всё чувствительное. Потом была мысль внутрь запихать повышающий преобразовтаель и питать от USB адаптеров. разъем вывести на корпус.
    потом внутри оказалась перезаряжаемый от юсб акум на 9В, и я успокоился.
    Сейчас вообще хочу настольный прибор, чтобы и плавное изменение частоты, и чтобы до 1МГц и напряжения менять и смещение задавать и к конпуктеру подключать
  8. #108
    Частый гость Аватар для vldom
    DE_5000_im.pdf
    Здравствуйте.
    В инструкции на прибор DER EE DE-5000 На странице 11 в пункте 30 указано, что этот показатель на экране означает "Bar-graph display".
    Однако нигде далее не указано, как интерпретировать его показания.
    Есть ли кто, кто знает ответ? Помогите разобраться, пожалуйста.
    Спасибо!
    P.S.
Название:	Capture d’écran 2024-07-16 à 13.26.48.png
    Вот пример:
Название:	IMG_2034 - Grande.jpeg
    Проверяется конденсатор 50v100uF
    Этот бар показывает 50% — но 50% чего? Вроде бы конденсатор по емкости нормален. По ESR тоже, по Θ (Угол фазового сдвига),
    D (Коэффициент потерь) и по Q (Качество) — тоже нормальные показатели.
    Не могу понять, что такое показывает "Bar-graph display"
    Последний раз редактировалось vldom; 16.07.2024 в 14:37. Причина: добавление картинок и описания
  9. #109
    Беларусь
    vldom, барграф показывает процент заполнения "шкалы", на данном пределе измерения. Сам по себе он практически бесполезен, но очень удобен при измерении кучки одинаковых элементов. Можно сразу, на вскидку, видеть процент разброса от номинала.
  10. #110
    Новичок Аватар для Vertigo
    50% диапазона. По заполнении точка сдвинется.
  11. #111
    Извините, не понимаю написанного. "Шкалы" чего?
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Цитата Сообщение от Vertigo Посмотреть сообщение
    50% диапазона.
    Тоже, не понимаю. "Диапазона" чего?
  12. #112
    Липецк
    Диапазона измерения. Прибор имеет несколько диапазонов для каждого режима измерений. Например: 2 мкФ, 20 мкФ, 200 мкФ, 2000 мкФ, 20000 мкФ.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.07.2024 в 16:42.
  13. #113
    А, вот оно что. Спасибо
    Вроде бы понятно.
    Эти режимы аппарат сам выбирает?
  14. #114
    Ну вы хотя бы в характеристики посмотрите. Пять знаков, 20000 отсчетов. Каждое место точки это диапазон.
  15. #115
    Липецк
    vldom, Да, этот прибор диапазоны выбирает автоматически. Я сейчас измерил конденсаторы ёмкостью 19,96 мкФ и 20,03 мкФ. В первом случае этот барграф показывает около 100% (диапазона до 20 мкФ), а во втором - около 10% (диапазона до 200 мкФ).
  16. #116
    Да, действительно. До этой страницы в инструкции не дошел.
    Теперь все ясно, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Большое спасибо! Теперь разобрался! Удачи!
