Страница 105 из 115 Первая ... 95103104105106107 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2081
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Скоро дойдут руки и до этих "красавчиков".
  3. #2082
    прикольные . индикатор, как у накамичи . использована опция пик холда) в отличие
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #2083
    Новичок Аватар для kopilov
    г.Волгоград
    Привет всем! Понимаю, что придираюсь, но задам вопрос (интересно разобраться). Sony 333esx кварцованная. С детонацией поборолся. Вопрос по скорости. При оттопыренном левом ролике 3150гц воспроизводится как 3150гц. А если левый ролик в рабочем положении - воспроизводит 3145гц. В ТТХ (3140-3160) укладывается, но почему так происходит? Правый ролик с тонвалом ведь должны выдергивать ленту из под левого ролика?
    Дополню: Если правый ролик оттопырить, 3145 остаётся, т.е. подтверждается, что скорость задаётся левым роликом.... И получается, что на правом проскальзывает...
    Валы полированные, не матовые. Прижим мерил - левый слабее. Ролики новые...
    Растягивать пружинку на левом ролике, чтобы слабее прижимался?
    Последний раз редактировалось kopilov; 17.12.2022 в 22:17.
  5. #2084
    Moscow
    А если пальцем, или ещё как-то, прижим правого ролика увеличить? Должно по идее стать снова 3150 Гц.
    Разница примерно в 5 герц и должна быть при работающих поочерёдно роликах для создания натяжения ленты между валами.
    Короче, у вас сейчас либо справа прижим недостаточен, либо слева избыточен.
    ---------- Сообщение добавлено 03:42 ---------- Предыдущее сообщение было 03:31 ----------
    У меня частота в 333esx и esr (точнее 700es и 730es) была 3155 Гц. Кассета никитинская.
  6. #2085
    г.Волгоград
    Turbo_man у:
    Спасибо за ответ. Правый прижимать некуда - двигатель перестаёт справляться. Значит - растягивать пружинку левого остаётся... Меня не столько 3145гц беспокоят, сколько тот факт, что левый ролик скорость задаёт - непорядочек )
  7. #2086
    Moscow
    Может левая пружина установлена неверно? Сама усилиться она же не могла. Думаю это надо сначала проверить.
  8. #2087
    Ребятки,всё делается согласно сервис-мануалу.
    Если не особо заморачиваться,то так:
    сначала проверяется усилие подтормаживания левым подкассетным узлом(3-5 грамм),потом,подмотка правым(30-50 грамм) - если в названных пределах,то всё нормально.
    Далее,при кондиционных роликах,проверяется усилие прижима(согласно мануалу) - если в норме,то должно происходить следующее:
    при отводе левого ролика скорость, практически, не должна изменяться,то есть правый узел определяет\должен определять движение ленты по тракту,в противном случае происходит проскальзывание ленты на правом узле - этого не должно быть.
    Явление "проскальзывания ленты" должно происходить на левом узле,за счёт разности скоростей(или диаметров валов) в данном ЛПМ.
    При износе правого т-вала(излишней заполированности) появляется эффект проскальзывания ленты,что является недопустимым,со всеми вытекающими...
    Метод борьбы(самый простой) - "протравливание"(осаждение) раствором хлорного железа правого тон-вала в месте соприкосновения с лентой, до появления нужного коэф трения...
    P.S.После этого - промыть(удалить остатки ХЖ) и, при необходимости, провести лёгкую мех обработку...
    Удачи!
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #2088
    г.Волгоград
    А можно подробнее про протравливание? Я как раз на эту тему думал, но ничего полезного в инете не нашёл.... Вал матовым должен стать или как?
  10. #2089
    Павшинская пойма
    Кто может посмотреть номинал резисторов R109 и R309 на плате воспроизведения K777ES. Они соответствуют сервис мануалу? А то в моем кто то поставил 100 ом вместо 120.
    С уважением Дмитрий.
  11. #2090
    Да,вал должен стать "матовым"...
    Всем - не хворать!
  12. #2091
    Moscow
    А видно, что колхоз? У меня все TC-K777 без ES, поэтому подсказать не могу.
    Но в одном аппарате блок головок (или целиком весь ЛПМ) стоит от ES, т.к. в наличии аморфный дискрет вместо сендаст-ферритового. В схеме японцами сделана доработка входного каскада, убрано охлаждение и запаян резистор 47кОм параллельно головке. А у вас какой номинал R101 и R110 в вашем аппарате? По схеме должно стоять 100кОм и 120кОм соответственно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.12.2022 в 18:24.
  13. #2092
    Если следов "рукосуйства" нет - фирма сама изменила величину ОООС(усиление)...
    P.S.Такое встречается часто и не только у Sony...
    Всем - не хворать!
  14. #2093
    Павшинская пойма
    Turbo_man, В том и дело, что при тщательном осмотре данные резисторы не бросились в глаза. Хотя, может, пропустил. Резисторы явно не родные. Там пол ватные резисторы должны быть. Паяны были очень аккуратно. поставлю 120 ом как должно быть по мануалу.
    R101 и R110 проверю.
    А по соответствию схеме, у меня параллельно R101 стоит штатный конденсатор!. С всеми атрибутами штатного.
    Еще непонятно сейчас работает кнопка выбора ленты по типу. Если поставить кассету типа 2 с хорошей записью, то на воспроизведении с нажатой кнопкой пленка 1 типа - запись все в порядке. ВЧ и СЧ есть. Нажимаю тип 2. режет ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    На врятли это SONY
  15. #2094
    Так и должно быть - работает коррекция...на выбранный тип ленты.
    P.S.Сначала делается проверка АЧХ воспроизведения с тест-кассетой,а потом всё остальное.
    Всем - не хворать!
  16. #2095
    Moscow
    Да, у меня 120 Ом полуваттные (1/2W) 1% во всех TC-K777.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    А какой номинал?
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Так и должно быть. На 2...4 типы лент тау2=70мкс. На тип 1 =120мкс. Правда у вас реле подключает 5,6кОм параллельно, а у меня 6,8кОм.
    Надеюсь, азимут ГВ в норме?
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Я бы не заморачивался, если только при R109=120 Ом подстроечников RV102 (RV302) не хватает для выставления номинального уровня.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 20.12.2022 в 17:00.
  17. #2096
    Павшинская пойма
    Turbo_man, В выходные посмотрю внимательно, напишу номинал входного конденсатора.
    Стоит ли оставлять резистор в УВ номиналом 100 Ом, при нужном в 120. При расчете, что при записи на пленку 0 db на выходе будет 0.42 вольта? Расчет произвел зная КУ ОУ и УВ и измеряя сейчас милливольтметром.
    Кроме как на КУ, есть ли влияние на другие параметры данного резистора? Азимут вчера настроил, до этого было на слух
  18. #2097
    Влияние на что-то другое не оказывает и менять сопротивление не имеет смысла...
    Всем - не хворать!
  19. #2098
    Павшинская пойма
    [QUOTE=Turbo_man;3081123]
    Номинал конденсатора 22 пф
  20. #2099
    Зарегистрировался
    Всем добрый день.
    SONY TC-K555ESG, перестал закрываться кассетоприёмник. При открытом кассетоприёмник нажимаем eject, play, stop.
    Закрывается, потом скрежет, опять открывается.
    Может подскажет кто нибудь что могло произойти.
    Спасибо.
  21. #2100
    Частый гость Аватар для поручик
    Цитата Сообщение от trilobyte Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Спасибо.
    на программный переключатель похоже, но надо конечно смотреть, может видео снять попробуете и выложить
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    А самое простое это маленький пасик , но чеет не сильно похоже описана ситуация
