Страница 77 из 561 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1521
    Цитата Сообщение от technolog Посмотреть сообщение
    Будут ли в новом усилителе в блоке питания использоваться другие трансформаторы (по сравнению с базовыми ТА196)? А то купил трансформаторы, только собрался монтировать их в корпус, а тут приятная новость о новом варианте усилителя...
    Блок питания сейчас другой. На каждый канал там ТА262 и дроссель в сглаживающем LC-фильтре на железе ПЛ20х40-50 от ТС160-2.
    Если будете использовать ТА196, вот схема включения:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1552
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1522
    Леонид, спасибо!
    Схему включения видел.
    Т.е., если я правильно понимаю, то и новый вариант ДОПУСКАЕТ использование ТА196?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:23.
  4. #1523
    Т.е., если я правильно понимаю, то и новыый вариант ДОПУСКАЕТ использование ТА196?
    Нет, с LC-фильтром он по напряжениям не подходит.
  5. #1524
    Понимаю, что немного опережаю события (ведь публикации еще нет) - каковы возможные типы трансформаторов для нового усилителя?
  6. #1525
    Трансформатор должен иметь 2 вторичные обмотки: основную - с ЭДС 2х50 В (используется одновременно для питания ВК и УН) и дополнительную слаботочную (от нее питается схема управления синхронного выпрямителя) - с ЭДС порядка 22 В. Общее сопротивление первичной и основной вторичной обмоток, приведенное к полной вторичной обмотке, должно быть порядка 3 Ом.
  7. #1526
    А как насчет ТА236 или ТА249 (без особого ухудшения параметров)?
  8. #1527
    Можно, но нестабильность напряжения при изменении выходной мощности будет выше. Если с ТА262 при номинальной мощности 120 Вт на нагрузке 4 Ом напряжение питания ВК уменьшается примерно на 12% по отношению к режиму молчания, то с ТА236 будет уменьшаться где-то на 16...18%.
  9. #1528
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Добрался наконец до наладки. Трансформатор ТПП321 выдает 2Х26В, диоды Шотки на 10А, конденсаторы в плече по 10000мкф, в ВК одна пара СанКенов 2SA1216/2SC2922. На какой ток лучше настроить защиту? Собирался выставить на 10А.
  10. #1529
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Добрался наконец до наладки. Трансформатор ТН выдает 2Х26В, диоды Шотки на 10А, конденсаторы в плече по 10000мкф, в ВК одна пара СанКенов 2SA1216/2SC2922. На какой ток лучше настроить защиту? Собирался выставить на 10А.
    Анатолий, здравствуйте!
    Если предполагается работать на 8 Ом, то 10 А будет нормально.
  11. #1530
    Завсегдатай Аватар для dekko
    собирая этот усилитель сделал свою печатку и БП.Теперь хотелось бы в новой версии применить авторские печатки и БП! Такая вот мечта идиота!
    уж очень основательность Зуева понравилась.... А на СЛ духу не хватает, уж очень конструктив для любительского повторени сложен
  12. #1531
    Все платы, кстати, снова односторонние.
  13. #1532
    ну зачем же так вот по больному? было б интересно сравнить звук на Вашей печатке и на моей! а то не корректное сравнение уже ЗАДОЛБАЛО
    Добавлено через 11 минут
    кстати о Вашем и Суховском Ваши получше будут,причем однозначно, я ВВ сделал штук 20 в разных версиях, в том числе и на платах Суховского кооператива Маяк. Да и на самом Маяке в командировке был не раз... А вашего сделал 4 штуки без проблемно! впрочем и ВВ у меня почему то хорошо играл... руки наверное кривые? или опыт работы представителем РАДИОТЕХНИКИ сказывается? наремонтировался ВСЛАСТЬ
    Последний раз редактировалось dekko; 31.10.2007 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1533
    Россия, Москва
    Здравствуйте, Леонид! А почему односторонние?
  15. #1534
    Илья, здравствуйте!
    Так проще, да и получается достаточно хорошо. Кроме этого в новом конструктиве все чувствительны сигнальные цепи размещены очень компактно и от ВК с цепями его питания хорошо спрятаны.
  16. #1535
    Леонид, а я вот опять с тем же КОГДА увидим НОВЫЙ усилитель ЗУЕВА, ну или хоть фотки конструктива,платы... или через полгода?
  17. #1536
    Стараюсь делать быстрее в меру возможностей. Находится все сейчас в неумытом, непричесанном - динамически-полуразобранном виде. Показывать это не хочу.
    На рисунке - компоновка.
  18. #1537
    1 каскад ВК на плате УН? релейный реггромкости у меня на 4 реле и 6 резисторах(аналоговая часть) мне хватает. А у Вас?
    Добавлено через 8 минут
    почему опять УН и ВК ОТДЕЛЬНО смонтированы? в чем преимущество перед одноплатной версией монтажа?
    Последний раз редактировалось dekko; 01.11.2007 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1538
    Да, на плате УН.
    И я сделал на 4-х реле по схеме Никитина. Шаг - 2,8дБ, а общий диапазон - 42дБ. Мне этого тоже хватает. Управляется регулятор от переменного резистора через АЦП на счетверенном компараторе.
    Несколько причин. Во-первых, на одну плату, соответствующую размерам лицевой стороны радиатора (110х110мм), все вместе не убирается; во-вторых, так лучше помехозащищенность входных цепей (они в этом случае отделены от ВК и цепей питания всей толщей радиатора), а в третьих, так удобнее заниматься настройкой и проверкой (можно снять с радиатора плату УН, не трогая при этом плату ВК).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 01.11.2007 в 15:13.
  20. #1539
    Леонид,а схемку регулятора никак не увидеть? мой то попроще будет и малость похуже...
  21. #1540
    Вот, на рисунке. Надеюсь, что Алексей не против.
    Регулятор рассчитан на сопротивление нагрузки 6.3к.
    Резисторы в обвязке компараторов должны быть точными. Особенно это касается сопротивлений на 2.8к, 3к, 150к, 300к. Их лучше взять с точностью 0,5 или 1%. В самом аттенюаторе указаны расчетные величины сопротивлений (для сопротивления нагрузки 6,3к), а не соответствующие стандартным рядам. Резисторы между выходами компараторов и их неинвертирующими входами создают гистерезис, равный примерно половине шага по входному напряжению.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:29.
