Страница 781 из 917 Первая ... 771779780781782783791 ... Последняя
Показано с 15,601 по 15,620 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15601
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Ну, короче, все эти К10-7В таксебешные? Так то просто пальцами его прогреваешь и у него ёмкость на 40...70% уплывает. Наверное оставлю по 20...30 штук каждого номинала на всякий случай, один фиг на SMD уже перешёл, а это я даж не знаю что такое и куда бы можно было. Думал может чего прикольное можно сделать было бы на старых радиокомпонентах... Так то ещё всякие К140УД1А, К140УД6, К140УД7, 140УД8Б, 538УН3 нарыл и интерес сделать просто ради того, чтобы сделать )))
  2. #15602
    Тамбовский Волк
    Намедни проводил замеры нескольких конденсаторов и попались два силмика - просто силмик и силмик 2 с одинаковым номиналом 100мкФх50в. Оба брал когда-то на партсконнекшн. Сравнил, кому интересно смотрите ниже.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-10-18 at 14.10.56.jpeg
ID:	426799 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-10-18 at 14.10.56 (1).jpeg
  3. #15603
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    массу конденсаторов, которые флажки, трубочки, домики
    Трубочки оставить, они для ВЧ пригодны. Красные флажки(К10-7В) пригодны только в качестве мишени для пневматики.
    WBR, Michael.
  4. #15604
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Друзья, а есть опыт использования Силмик 2 в импульсных БП аудио устройств? Работают они там? Или лучше смотреть в сторону более специлизированных?
  5. #15605
    Некрасовский
    Да я обычно вокруг аудио ковыряюсь... ну цифроаудио, а это уже скорее SMD применю и не буду делать голову. Да, это всё залежи радиолюбителя ибо только кварцевых резонаторов на разные частоты нарыл 1000+ штук. Естественно и всяких этих конденсаторов, резисторов, дросселей и прочего из 70...80х полно. И я понимаю, что многое вообще ещё от деда. Думал раз хранится всё в таком запасе, то чего-то ценное, а оно...
  6. #15606
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Ну как сказать, плохи только больших номиналов от 3,3 нФ и более из-за большого габарита, видимо со временем отрывает проволочный вывод от покрытия на пластине. Менее 3,3 нФ вполне живые и здоровые и ничего за ними не замечено.
    Понятно в новых изделиях я-б их не использовал, но при модернизации старых "мелочь" К10-17В не трогаю.
  7. #15607
    Тамбовский Волк
    Блэк Гейты тоже вздуваются и умирают. Стоял правда в недружелюбном месте где-то 5 лет. Поэтому ставить N(NX) рядом с сильно нагревающимися элементами категорически противопоказано, да и любые другие. Не раз встречал фото, где они в цепи автосмещения практически рядом с лампой.
  8. #15608
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Интересно, почем можно продать прогретый блек гейт?
  9. #15609
    Магнитогорск
    Единственный шоп в нашей стране (да и за бугром, похоже...?), торговавший БГ - http://olvol-audio.ru/ приказал долго жить,
    в мае сего года заскринил его ценники:
Название:	Bg цены 23.05.2022 olvol-audio.ru.png
  10. #15610
    Тамбовский Волк
    Месяц назад ещё работал и владелец ресурса, точнее его сын выходил на связь. Сам владелец (Владимир) в 2019 умер. Также он работал в Гиросе
  11. #15611
    Да, я тоже общался.
  12. #15612
    По знаменитой на весь Инет гребенке Audiokiller-a https://electroclub.info/other/massiv-capacit/
    уже прошлись здесь
    https://myelectrons.ru/kondensator-e...kondensatorov/
  13. #15613
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Отсюда вывод - снижение сопротивления шин питания всегда идёт в плюс. Теперь все дружно берём 2.5мм2 медную моножилу и идём умощнять шины питания.
  14. #15614
    Подскажите, насколько этот капаситор может быть пригоден для звука, как входной, или межкаскадный?
    То есть звук через него будет идти напрямую, не косвенно.
    Я пока его не слушал, хочу попробовать.
    Вроде неполярный, сопротивление оч. большое, без утечек тока.
  15. #15615
    Йа, когда-то, это барахло продал че-та по US$1,5, хотя, брал за US$6,00/ Пришел мужик, увидел красные BG, затрясся, пустил слюну, стал похож на Эдгара-Жука
    Я, подумал, - помрет мужик, придется отвечать, сказал, фиг с ним, забирай, он тут же поскакал в банк платить деньги.
    А то я уже не знал, куда их пристроить, поставил несколько в защиту ушника, так мужик и те выпросил, пришлось выпаивать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.11.2022 в 21:20.
  16. #15616
    Королёв
    Это электролит, к тому же высоковольтный. Зачем? Поставьте плёночные полипропиленовые. Wima MKP4 не так уж дорого стоят.
  17. #15617
    Это не электролит, там нет обозначения полярности, электролиты на такую емкость и напряжение,гораздо меньше в размерах, и это современный капаситор, не допотопный.
    Просто я думаю что, звуковые конд-ры, должны быть большими и по емкости и по размерам, здесь как раз такой вариант.
  18. #15618
    Калуга
    Это пусковой кондер. И не известно, как он сделан абсолютно.
    Но для Вас это всё равно.
    Тк специалисты существуют лишь для того, чтобы затыкать новоявленных гениев.
  19. #15619
    Это кондер со списанного промышленного бесперебойника, он стоял на материнской плате рядом с электролитами.
    Не знаю как он в звуке, но спросил на всякий случай.
    Все равно, нужно слушать, может для звука он прекрасен.
  20. #15620
