Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: колонки на коаксиальных автодинамиках
    Аватар для Мирон
    По умолчанию колонки на коаксиальных автодинамиках
    Вот достались на халяву динамики HERTZ DCX-130.3. Какие коаксиальные автодины. Вопрос, собственно, в том, можно ли использовать их не в автомобиле, а установить в корпус? Юзать дома в качестве простых компьютерных колонок? Например, в ЗЯ воткнуть?
    По умолчанию Re: колонки на коаксиальных автодинамиках
    Если закрыто снаружи, то это импровизированный БП4, респ справится без проблем.
    Если закрыто изнутри, труба переменного сечения, если ему хватит сегментов.
    Главное, что нужно понимать - ты качественно изменяешь оформление, а не просто добавляешь "заглушатель". Был, допустим, ЗЯ, а стал многокамерный резонатор.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    Германия
    Ну за это и боремся... При прочих равных у динамика меньшей площади имеем меньшую Vas - то есть динамику меньшего диаметра нужен меньший объём бокса. Да нужен больший ход, да страдает КПД. Вот и попытка вставить динамик большей площади на место маленького динамика c потерей КПД но оставив НЧ диапазон как с маленьким длинноходом.
    Пока Hornresp против идеи...
    чтобы не закрывать мордочку, можно бы заклеивать корзину сзади ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    через дырочку 1см2 дует только на 3 дБ тише?
    в узкой полосе частот. Чего ж вы не заканчиваете предложение?
    Германия
    Ну да - от 100Гц до 20кГц - справа в килогерцах есть заборчик, но это у всех бывает.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    тогда вы впялились в когорту пересмотревших законы сохранения с чем вас и поздравляю
    Ход мыслей понятен. Да, замер ТСП динамика с такой примочкой действительно покажет "меньший Vas", но за счет прироста Mms. Только дырки в заслонке не хватит, нужен обособленный канал S<<Sd & L>>d.
    Механизм очень простой, сводится к сантехнически-механической схеме, просчитывается на бумажке запросто.
    Респ покажет то же самое, хотя он считает не аналитикой.
    Разумеется, в чистом виде явление существует ниже первого же резонанса этой конструкции, общая АЧХ испоганена, и если такое использовать, то в полуоктавном микросабе. Хотя микро он не получится.
    Эффект трансофмации Mms используется в W-bin, и обычно не замечается в ФИ - левый пик импеданса именно там не просто так.
    да страдает КПД
    Страдает, и Q растет. Правда, общий результат все равно будет определяться объемом компрессионной камеры.
