Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 354 из 354
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #341
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Отлично, спасибо! Правильно ли я понимаю, если этот (allo-katana-codec.c) драйвер уже включен в сборку PI-OS, то мне достаточно включить соответствующий overlay и можно тестировать?
    Хочу всё знать...
  3. #342
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Да. В оверлее еще настраивается I2S в мастер режиме. Если это не мешает вашему ЦАПу, то можно так и оставить.
    Если мешает, то можно поправить (удалить fragment@0 и fragment@2) и заново скомпилировать оверлей.
  4. #343
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Может быть, об этом уже говорилось, тогда сорри. )
    Ради интереса недавно приобрел такую платку:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BhkmHX
    Подключил к RPi3b+ по i2s, выходы - коаксиал и оптика. Почему-то везде у таких плат в описании просто сказано, что вывод до 24/192 без упоминания интерфейса. Ну и пытался заставить ее работать по оптике). Так и не заставил выводить 24/192. Как выяснилось, китайцы лукавят: по оптике выводится только 24/96, максимальные характеристики только по коаксиалу. ) И 88.2 кГц выводится тоже только по коаксиалу. А так звук понравился, плата вполне годная. В настройках на RPi3b+ прописывается как hifi digi pro.
  5. #344
    Частый гость Аватар для Dreew
    Это конечно удобно управлять с мобильного устройства своими плейлистами, но на мой взгляд здесь не хватает голосового помощника. Неожиданно для себя все чаще стал использовать голосовой ассистент "Маруся" для включения музыки или радиостанции. Забил на планшет с плейлистами и комп с музыкой, лень стало ими пользоваться. Старею наверно.
  6. #345
    Курган
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    На мой взгляд здесь не хватает голосового помощника
    https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/
    (описание https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/482764/).
  7. #346
    Это не совсем то, что нужно для управления музыкой и поиска треков по названию с помощью голоса. Тут просто примитивное "включить музыку", "сделать громче, тише". А как тут асистент найдет трек по его названию или включить радио по названию?
    Нужен готовый продукт от стриминговых сервисов или Volumio, где будет полное взаимодействие голосового ассистента с музыкальным материалом. Да еще и на русском языке.
  8. #347
    Астрахань
    Никто такую не заказывал?
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    Я сегодня заказал на 768, не понятно что куда, никакой инфы кроме фото по ней нет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #348
    Зарегистрировался Аватар для snorlax
    Всем привет. Имеется плата PiFi Digi+ v1.0. Пытаюсь её корректно настроить с Raspberry Pi 3 B+
    Проблема в следующем. При запуске системы шляпа не появляется в списке устройств.
    В dmesg есть такие строки:
    Код:
    [   16.101118] wm8804 1-003b: Failed to read device ID: -121
    [   16.101624] wm8804: probe of 1-003b failed with error -121
    В сообщении #262 говорится, что номиналы резисторов должны быть следующие:
    R1=R3=32A
    R7=R8=111
    Проверил номиналы. Точно такие же.
    Плата определилась, когда чисто случайно замкнул выводы микрухи 7 (PVDD) и 8 (PGND). На оптике появился сигнал.
    После этого aplay дал следующий вывод:
    Код:
    $ aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 0: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
      Subdevices: 4/4
      Subdevice #0: subdevice #0
      Subdevice #1: subdevice #1
      Subdevice #2: subdevice #2
      Subdevice #3: subdevice #3
    card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 1: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
      Subdevices: 1/1
    card 1: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
      Subdevices: 4/4
    card 2: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_digi], device 0: HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0 [HifiBerry Digi HiFi wm8804-spdif-0]
      Subdevices: 1/1
    И i2cdetect выдал следующее:
    Код:
    $ sudo i2cdetect -y 1
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    Но проблема в том, что после перезагрузки системы шляпа снова перестаёт отображаться в списке устройств и сигнал с оптики пропадает до тех пор, пока снова не замкнёшь выводы 7 и 8. Был бы очень признателен за любую инфу в устранении описанной выше проблемы.
    Версия Volumio последняя на текущий момент.
    Последний раз редактировалось snorlax; 10.06.2024 в 11:31.
  10. #349
    Курган
    Замыкая выводы 7 и 8 вы выполняете сброс WM8805.
    Поэтому имеет смысл посмотреть на цепь сброса, подключенную к выводу 6 микросхемы - это R2 и C6.
    Сопротивление R2 должно быть от 1 до 10 кОм, емкость C6 примерно 0,1 мкФ.
    Во время работы на выводе 6 должно быть +3,3 В.
    Можно попробовать выполнить сброс замыканием C6. Если на выводе 6 есть +3,3 В и сброс замыканием C6 работает, то нужно заменить конденсатор.
  11. #350
    Проверил сопротивление R2, оно оказалось 47 кОм, хотя в даташите на микросхему указано 10 кОм. Напряжение на конденсаторе C6 составило 3.15В. Замкнул C6 и шляпа определилась в списке устройств. Попробую сперва заменить резистор на нужный номинал. Спасибо за наводку!
  12. #351
    Курган
    В общем-то 47 кОм тоже нормально, лучше замените конденсатор. Возможно, он неисправен, не того номинала или с большой утечкой, и сигнал сброса получается неправильным.
  13. #352
    Понял, спасибо!
  14. #353
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Здравствуйте!
    Может кто подскажет - где скачать сборки Volumio 2.
  15. #354
    Курган
    https://updates.volumio.org/pi/volum...-30-pi.img.zip
