Страница 79 из 86 Первая ... 697778798081 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1561
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Подскажите, при применении унч Д-класса с мостовым выходом в следствии снижение отслеживаемого напряжения с выхода по R8 и R13 в 2 раза, как это влияет на схему и чем это компенсировать - парой R5-R6 или R21-R22, или же отсутствие земли на динамике наршит работу, и обычный выход с унч обязательное условие?
  3. #1562
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Нумерация по какой именно схеме?
  4. #1563
    Irkutsk
    Всеволод А.Д., в мостовом варианте запитки динамика с ЭАОС использую такую модель:
Название:	МОДЕЛЬ ЭАОС MOCT №45.png
    Прямоугольником выделена сама модель НЧ-динамика. Полярность подключения динамика к мостовому УМЗЧ обратная (т.е. динамик надо инвертировать).
    Сам же мостовой УМЗЧ (UM1 и UM2) выполнен по перекрёстно-симметричной мостовой схеме.
    В случае класса Д надо смотреть, каков его сквозной коэффициент передачи с разомкнутой ООС. Если менее 50дб, то на входе D-класса нужно ставить дополнительный ОУ.
    В остальном, все регулировки и глубины ЭАОС и усиления НЧ-канала, точно так же, как и для не-мостовой схемы..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 19.09.2022 в 13:42.
  5. #1564
    Выбросы на ВЧ (1,6...1,7кГц) меня нисколько не парят и в итоговой конструкции хорошо отрезаются входным ФНЧ. Их можно снизить, снизив глубину ЭАОС, увеличив номинал резисторов R5 или R6.
    Эх, думаю таки забить на дэшник, надёжнее идти по вашей схеме с обкатанной ТДА7294. Вы только подскажете - можно же ограничить полосу работы ЭАОС в ней не ограничивая работу самого нч диапазона?(На вроде внедрения лоу пасс фильтра на одном из ОУ) Я просто хочу применить это в двуполосной системе, и играть ей надо где то до 2кГц.
ID:	425973 И буду разводить тогда.
  6. #1565
    Irkutsk
    По схеме #1564: если всё на одной плате, то вместо R9 и R26 лучше применить подстроечные резисторы по 10..20кОм (керметные типа 3296/3299) для регулировки глубины ЭАОС и коэффициента усиления.
    Не вижу на вашей схеме бутстрап-конденсатора-электролита (у меня он 220мкФ х 63В). Если это С11, то он неправильно включен, смотрите, как это сделано в даташите на 7294.
    Если еще не делали устройств с ЭМОС/ЭБОС/ЭАОС, то не советую сразу разводить ПП и копировать мою схему, т.к. номиналы той схемы "заточены" чисто под конкретные динамики 10ГД-30Е.
    В случае применения других головок половина схемы может вообще иметь других номиналы.
    Для начала полезнее собрать простой стенд-макет в виде микрофона с пред-усилителем на простом эмиттерном повторителе с резистором и УМ на TDA2030 ... TDA2050 и вашим динамиком, (микрофон можно и не переделывать по Линквицу), чтобы понять, для начала, как это вообще работает и поэкспериментировать с номиналами.
    Элементы - R4 R14 C17 (это небольшая коррекция/подъем самых нижних НЧ), их можно вообще убрать из схемы, а также ФНЧ на R12/C16 тоже лучше исключить при экспериментах.
    Для начала микрофон можно и не клеить на диффузор, а закрепить его рядом с диффузором (пластелин/липучка) на какой нибудь планке на некотором расстоянии от диффузора (1..3 см, зависит от максимального хода диффузора).
    Для защиты НЧ динамика при любых экспериментах просто необходимо использовать последовательно включенный с динамиком мощный резистор (51-100-Ом), который, если система стартанула и вышла на нормальный режим работы по постоянному току - потом закоротить тумблером, например.
    В итоговой же схеме нужна релейная защита динамика от постоянного напряжения на выходе УМ.
    Что касается - R3, C26/R19, R16/C27 - для разных НЧ-динамиков их номиналы могут отличаться чуть ли не на порядок, т.к. с ЭАОС тут всё индивидуально и тиражирование вообще не работает.
    Основной критерий при выборе их номиналов - максимально ровная АЧХ в нужном диапазоне частот и хорошая форма бурст-тона. Хорошая звуковая карта/АЦП (в идеале АЦП нужен с возможностью работы от постоянного тока, иначе сильно искажаются измерения на бурс-тоне) и софт типа спектраплюс/спектралаб ну и осциллограф с мультиметром обязательно иметь...
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Полосу работы ЭАОС можно ограничить только на входе УМ, ставя перед усилителем НЧ-канала нужный фильт, будьто ФНЧ или полосовой (выбросы-горбы же в районе 1,3кГц обычно "отрезаю" с помощью полосового фильтра на основе 2Т-моста, включенного между выходом НЧ-кроссовера и входом УМ).
    Внутри самой цепи ЭАОС ставить какие либо фильтры с задержкой вообще не желательно, работать нормально такая система не будет (см. теорию отрицательной обратной связи).
    У нас уже есть задержка - "усилитель-динамик-микрофон" - порядка 0,2...0,5 миллисекунды, куда еще её дальше увеличивать
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.09.2022 в 10:31.
  7. #1566
    Аватар для J.Impro
    В связи с резкой критикой Э ОС на моей ветке , родилась идея дополнительного динамика, который будет образцом сигнала для управления настоящим басом. Его можно подобрать тщатильнее для облегченной задачи и его АО, или без АО и его фильтрацию и его уровень. Все....
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #1567
    Получается применение ЭАОС в приличной 2х-полосной системе не реалистично (те кроссовер около 1.5-2кгц)? Тк после рабочего нч диапазона начинаются тн горбы, которые возможно влияют не только на уровень сигнала, но и вносят какие-то доп искажения? Вроде где-то в наших темах как раз писали что если взять приличный дин в ОС петле, то после где то 500гц (навскидку) эффект от включения в ОС только негативный. Я думал добавив эдак фильтр 1вого порядка где-то на ОУ в схеме ОС получиться срезать ос после рабочего диапазона, позволив тем самым дину спокойно доигрывать свой диапазон.
  9. #1568
    Irkutsk
    Да, удел ЭхОС-систем - 4-х полоска. На худой край - 3-х полоска с некоторой натяжкой.
    Всё ИМХО
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 08.10.2022 в 11:26.
  10. #1569
    без фанатизма
    Tartaria
    Трифоник - тоже вариант...
    А сколько полос выше полосы НЧ-ЭМОС звена - решать исполнителю
  11. #1570
    Почему же - НЧ + ширик. Вообще-то, делить на 1,5-2kHz не лучшая идея и так. А вот 250-500, самое то. Зависит, сколько НЧ динамик тянет в поршне.
    По любому система будет активной. Кросс на ПК, DSP, паять - хозяин барин.
    И, конечно, трифоник. Пользую в разных исполнениях лет 50 и доволен жизнью. И благодарен Наилю, Андрею и другим, идеи которых позаимствовал здесь.
  12. #1571
    Аватар для J.Impro
    Моя идея показалась абсурдной..Напротив, снятия сигнала с динамика, помещенного в идеальные условия, свободного от задачи озвучания, может оказаться прорывом. Как в жизни: брать за образец хорошие примеры!
    Здесь же мы берем скверную работу за образец как не надо..
  13. #1572
    Ижевск
    Посоветуйте пожалуйста.
    Не вопрос по усилителям , НО по обратной связи , правда для электромотора щеточного.
    Управляю щеточным мотором через кнопку от дрели. Как сделать обратную связь от двигателя ?
    надо чтобы при увеличении нагрузки на двигатель , обороты поддерживались. Надо либо по потреблению тока на двигателе , либо по датчику оборотов на валу. Или еще как то любого типа.
  14. #1573
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    RINDIG, регулятор Савова.
    Схема https://datagor.ru/uploads/posts/201...01_capture.png
  15. #1574
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от farenheit Посмотреть сообщение
    регулятор Савова.
    В инструментах эта фитча называется константное управление оборотами двигателя, при увеличении нагрузки не снижаются обороты, но часто это играет злую шутку, клинит мотор а электроника подбрасывает ему форсажу, в результате быстрая смерть.
  16. #1575
    Энгельс
    Alexander, а альтернативу предложить? Серва с инвертором?
  17. #1576
    РФ Саратов
    Не помню номер журнала "радио" там подобная схема для сверлилки, но без ОУ.
  18. #1577
    без фанатизма
    Tartaria
    Давным-давно стабилизаторы оборотов движков кассетных магнитофонов делались по принципу усилков с ПОС (положительной обратной связью по току)... Фактически - это усилки с отрицательным выходным импедансом.
    Для развития схемотехнитеческих навыков - гуглим так: https://www.google.com/search?hl=ru&...w=1263&bih=909
  19. #1578
    В AudioXpress за прошлый год натолкнулся на серию статей про ЭМОС пьезодатчиками. Есть очень интересные штучки и не по конской цене ACH-1.piezoelectric.pdf
    Там все три части статьи
  20. #1579
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Как раз наткнулся на статью о ЭАОС с пьезоизлучателем внутри корпуса вместо микрофона. Вроде не перегружается при большом давлении как wm61. Может кто пробовал?
  21. #1580
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    Может кто пробовал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485
