Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите сделать рг
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию помогите сделать рг
    помогите сделать регулятор громкости между двумя устройствами
ID:	426899   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: помогите сделать рг
    Соединение будет балансным или небалансным?
    выход не балансный, вход сервобалансный, меня интересует какой номинал резисторов нужен для согласования сопротивлений между устройствами, и схема включения
    Выходное устройство допускает работу на 300 Ом.
    Отсюда и плясать.
    Начиная от 1 кОм ИМХО.
    переменный резистор на 20к подойдёт? 1к как понимаю последовательно на "вход" переменника?
    С учетом входного сопротивления 25 кОм, 20 кОм переменный многовато будет.
    Я бы выбирал от 1к до 5,1к буржуйской группы "А".
    "Последовательно" можно ничего не ставить.
    Крайние выводы потенциометра - на выход и на общий.
    Движок потенциометра - на вход.
    понял, спасибо
