Страница 53 из 55 Первая ... 435152535455 Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1086
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #1041
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
ID:	426168 аппарат готовится… подскажите пожалуйста , как изготовить выходной дроссель 1 микрогенри? Какого диаметра провод использовать ? Сколько витков? На какой оправе мотать ? Если есть фоткуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	426169 такой подойдёт провод?
    Последний раз редактировалось mult; 04.10.2022 в 10:14.
  3. #1042
    Частый гость Аватар для segr
    Под подходящую.. в интернете есть калькуляторы. https://coil32.ru/calc/one-layer.html
  4. #1043
    Зарегистрировался
    спасибо!
    Последний раз редактировалось mult; 04.10.2022 в 19:29.
  5. #1044
    моножильный медный эмалированный провод ф0,4-0,5мм
    Если есть фотку
    так
    или так
    Катушка с компенсацией паразитного витка. Катушка Роговского
  6. #1045
    Новокузнецк
    подскажите пожалуйста , как изготовить выходной дроссель 1 микрогенри? Какого диаметра провод использовать ? Сколько витков? На какой оправе мотать ? Если есть фоткy
    В 754-ом посте, автор выложил инструкции по сборке. Там все есть
  7. #1046
    Зарегистрировался
    Супер!!!! У меня стандартные получились, желтенькие на фото . Может переделаю со встречной намоткой 👍 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426274 за ссылку 754 пост, спасибо! Реально ее не заметил
    Последний раз редактировалось mult; 06.10.2022 в 21:12.
  8. #1047
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    mult, Извиняюсь спросить, а на хрена стоко трансов??? Все нужные напряжения получаются с одного (самого большого) а для питания РГ можно взять с питания блока защиты + простейший стаб на 5в....
  9. #1048
    Зарегистрировался
    Тут все просто. Захотелось добавить тактовую кнопку вместо выключателя 220
    На плате разместил фильтр EMI , дежурный блок питания , микроконтроллер PIC, ну и оптическую развязку. На плате защиты добавил детектор входного сигнала на lm358
    PIC управляет релешками Никитина, включает отключает аппарат тактовой кнопкой, автоматически отключает усилитель через 10 минут и выключает аппарат через 0,7 секунды в случае срабатывании защиты и выдает код на светодиод лицевой панели .
    Усилителем доволен, играет хорошо, детально и с микродинамикой 👍
    Из того что услышал , показалось маловато басов(бас четкий собранный правильный, но мало его) и на большой громкости заметна крикливость . Но тут наушники Sony mdr xd100 за 30 уе )) кривые. пока прицеливаюсь на получше, может hd650 , а если будут лучше времена Одизи LCD2.
    Напишите пожалуйста кто слушает на хороших наушниках, по поводу басов и крикливости ?
  10. #1049
    Есть такое на некоторой музыке c 650. С DT150 получше. На медляках и некоторой электронике все отлично.
  11. #1050
    Новокузнецк
    Странно, у себя не наблюдал такого (при условии, если стоят lme49720). Тональный баланс, на мой слух, у усилителя ровный. Единственно, если сравнивать с другими ушниками, есть небольшие претензии к нему с "легкой грязью наверху". Но это мелочи.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 09.10.2022 в 05:17.
  12. #1051
    Зарегистрировался
    Спасибо! Это и хотел услышать…👍 следующий этап хорошие наушники
  13. #1052
    Новокузнецк
    И хороший источник.
  14. #1053
    opa1656, opa1642 попробуйте. коррекцию придется подобрать
  15. #1054
    Новокузнецк
    Пробовал, мне не зашло. ,,Ярко,, сильно будет)))
  16. #1055
    Частый гость Аватар для Artik
    Я тут приобрел новые байеры ДТ770про 250Ом, и возможно мне кажется, но с ними ушник горячее чем с наушниками на 40Ом.
    За пару часов корпус как у автора становится ощутимо горячим.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  17. #1056
    Горячий, это хорошо. А какие наушники 40 Ом?
  18. #1057
    чем боьше сопротивление ушей, тем ушник сильнее греется )))
    Ом уже завертелся....
  19. #1058
    Вы наверное по диагонали читали мое сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Аудиотехника (модель сейчас не скажу) покупал очень давно чтобы с мобильника слушать.
  20. #1059
    Когда кажется, сами знаете, что надо делать...
  21. #1060
    Новокузнецк
    Если кажется, лучше проверить. У меня с dt770 усилитель работал без проблем. Где-то было, точно не помню, с малоустойчивыми усилителями dt770 с своим крученым кабелем+динамики давал сложную нагрузку для усилителя. Этот возбудить, только не правильно собрать.
