Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Косметический ремонт корпуса сабвуфера
    Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Косметический ремонт корпуса сабвуфера
    Приобрёл некоторое время назад сабик под восстановление до пары к уже имеющемуся такому же - наконец дошли руки заняться
    Корпус в шпоне, покоцан весьма заметно, одному углу так досталось, что аж откололся кусок шпона и замялась MDF...
    План по финишной отделке - покраска в белый мат и тут возникает такой вопрос - надо ли заморачиваться и обдирать/сошлифовывать шпон или достаточно будет снять лак и можно выводить углы-грани-поверхности шпатлёвкой и наждачкой, а потом грунтовать и красить ?
ID:	426058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426059 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426062 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426060 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Косметический ремонт корпуса сабвуфера
    Зашкурить - зашпаклевать - зашкурить - зашпаклевать( шпакля могла "усохнуть" после первого раза) - покрасить.
    Voronezh
    Вполне. Хотя "белый мат" - сильно на любителя. Но эт вопрос вкуса.
    Где-где?
    МДФ... Я такие вещи обдираю до тушки, затем покрываю вкруг разбавленной полиэфиркой пока изнутри не начнет просачиваться. Затем вышкуривание и хоть в краску, хоть в шпон. Жёсткость отменная. А если так покрывать, то всё равно что промокашку красить. Толку 0, только материалы насмарку.
    Voronezh
    Перфекционист!
    Где-где?
    Перфекционист!
    А иначе никак. Сколько картонной коробке углы не примазывай, толку не будет. Тем более часто там МДФ даже не МДФ вовсе, а прессованные отходы туалетно-бумажного производства. Пористая и гигроскопичная плита с детской прочностью...
    Аватар для Tigris
    Основательный подход... Только вот обдирания шпона как раз очень хотелось избежать т.к. приклеен качественно и отдирается вместе с верхним слоем МДФ, а сошлифовывать я забодаюсь
    Где-где?
    Тогда смысла нет такое шаманить)
    На нет и результата нет. Хотя шлифмашинкой там работы на 10 минут (лента + вибро).
    Был вопрос "надо или нет". Ответ НАДО. Это если хочется получить новое с точки зрения внешки изделие. А если не надо то и так нормально. Намазать сколы акварелью и не париться. Я бы мог посоветовать всякие косметические мелки и воск но... Это все работает на очень твёрдых плитах, а не на картонке, тем более на углах.
    Аватар для Tigris
    Оставлять как есть точно не хочу ))) Подозрения о необходимости глобальных заморочек возникли давно, посему даже думал отказаться от затеи и продать дальше, но за пару месяцев желающих не нашлось...
    Если уж обдирать и мазать полиэфиркой, то надо два сразу делать, чтоб одинаковые были
    Где-где?
    Заодно прокрутите ящики на конфирмат, а то их там стреляют на гвозди с пистолета.
    И так 16 сабов и 12 топов. Реставрация. Китайский клон электровойс турикс. Материал отвратительный. У нас из такой фанеры даже ящики для картошки не пилят. Про мдф вообще молчу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Тоже смола пропитка, грунт, шпатлёвка, раптор. Почему серый? Ну... Термокомпрессия .
    Аватар для Tigris
    А чем эпоксидку разбавляете ? Помнится как-то что-то мазюкал уже таким образом и тогда разбавлял ацетоном - вонища была что чуть не сдох
    Да и работать нынче придётся на лоджии т.к. от гаража избавился когда в прошлом году кооперативу грозил снос по генплану... Если дома разведу "ароматы", то мне домашние мозг кофейной ложечкой съедят
    P.S. Ввиду того, что уж очень неохота морочиться с пропиткой смолой, подумалось такое - может после снятия шпона пройтись корпус порозаполняющим грунтом для МДФ ? А потом вывести шпаклей подмятый угол и прочие косяки, шлифануть как следует и закатать в оракал нужного цвета и фактуры ? Посмотрел сейчас цену плёнки - получится весьма бюджетно, 800₽ за квадратный метр
    Последний раз редактировалось Tigris; 02.10.2022 в 05:25.
    Где-где?
    Растворитель "Тип А", по факту ацетон. Но скажем честно пробовал и растворитель 650 и 646 и мало заметил изменения. Говорят что нарушается прочность смолы. Не знаю. Разводил даже 1/1 для лучшей впитываемости и тоже не заметил разницы в прочности. Время сушки увеличивается это факт.
    Да кто же вас остановит то? Делайте. Потом не жалуйтесь. Думаете я от хорошей жизни на смолу перешел не смотря на то что с мдф работаю с нулевых годов? Что только не пробовал ради придания прочности, но... Дерзайте! Я просто хотел облегчить вам поиск указав наикратчайший путь...
    Последний раз редактировалось maglevitos; 02.10.2022 в 10:31.
    Mосква
    Р-4 и Р-12. Первый дешевле.
    Аватар для Tigris
    Ясно. Значит если вдруг таки решусь пропитывать по полной программе, то мне точно грозит пожизненный расстрел солёными огурцами
    На прочность не жалуюсь, задача - привести в порядок косметику
    За советы и рекомендации благодарю и нисколько не сомневаюсь, что по-вашему будет лучше, просто в моём случае целесообразность такого подхода под вопросом...
    Понятно. Меня точно убьют за такие ароматы
    Где-где?
    Tigris, задача любой реставрации восстановить заводской вид изделия. В остальных случаях это уже не реставрация вовсе и даже не косметика. Ну намажете шпатлю на битые углы, ну оклеите плёнкой и что далее? А будет всё просто: первый же удар снесёт угол. Будет очень обидно. И жалко. Во вторых если есть удары по корпусу значит есть и трещины в стыках. А вот это уже совсем иная песня учитывая полосу и давление. Не хотите - не делайте. Маркером замазать и не морочить голову.
    Аватар для Tigris
    Ну так и будет заводской вид, только в другой отделке - данный саб в белом цвете, насколько мне известно, не выпускался (смог нагуглить только пару фоток в этом цвете и то скорее всего тоже самодеятельность). Бить/бросать/ронять его точно больше никто не будет, это же не профессиональный аппарат, а бытовой - будет стоять на одном месте. Если честно, не вижу разницы в нанесении шпатлёвки на пропитанную эпоксидкой или загрунтованную порозаполнителем МДФ - твёрдость самой шпакли от этого ж не изменится ?!
    "Замазать маркером" точно не вариант - надо чтобы было ровно и красиво
    Если уж настолько глобально заморачиваться, то можно вообще выкинуть родные корпуса и запилить аналогичные из HDF (она, по идее, как раз по плотности = пропитанной MDF), но тогда это уже нифига не реставрация, а новострой получается )))
