Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Scharp mod.GF900H не работают индикаторы только при приёме р/станций
    По умолчанию Scharp mod.GF900H не работают индикаторы только при приёме р/станций
    Дали в ремонт с дефектом не работает ЛПМ.Оказалось сломался микрик"POWER".Восстановил, просверлив 2 дырочки в его хвостовике и закрепил проволочкой к корпусу микрика.Всё заработало в том числе и индикаторы.Однако при работе тюнера они не хотят работать.Очень тяжёлый аппарат опять разбирать.Кто нибуть чинил такого" японца."
    По умолчанию Re: Scharp mod.GF900H не работают индикаторы только при приёме р/станций
    Перемотка плохо работает.Поменял местами резиновые кольца они на роликах снизу один FAST FORWARD Roller Assembly другой Rewind Roller Assembly.Перемотка вперёд заработала а назад с трудом пытается провернуть.Износ колечек.А по работе индикаторов вероятно ушла ПЧ частота контура.Что-то надо почистить кондёр с серебряным покрытием?
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Только хардкор , только замена. Да еще и кондер будет с низу контура, в углубление , придется выпаивать
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Оказывается всё -ок в этом Шарпе. Левый канал-питание,правый -настройка на станцию.Так обозначено на схеме:l-chVU/BATTERY,R-chVU/TUNING.
    Разобрался всё ок.
