Ребят, кто-нить ремонтировал импульсный БП от уселов Sony TA-F45, 55,60 или им подобным? Никак не запускается задающий генератор.Вроде там всё просто, но...никак![]()
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Транзисторы ЗГ выпаивал,проверял - были исправны, потом нечаяно их спалил ,вставил аналоги, тож не работает.Конденсаторы все выпаивал, проверял - исправны, транс - норм.Вот ещё резисторы не выпаивал...
Всем - не хворать!
Конденсаторы прибором ESR.А что за резистор?
Вложение 425946
Это какой? R902 ?
Кстати, то,что написано в схеме и что написано на конденсаторах - не совпадает иногда(в моем случае)
Во,блин, диоды D901,902 показывают в прямом 0,6к а в обратном 0,65к, а на мультитестере определяются как емкость 33пф.Т.е., похоже битые.
Pilulkin, а не подскажете - какие туда можно поставить, а то не нахожу параметров (is1555)
Последний раз редактировалось s.e.r.g.; 27.09.2022 в 19:57.
Всем - не хворать!
Да, я нашел, выпаял старые, впаял какие-то (не знаю какие) - ничего...
Интересно - родные is1555 почему какие-то неправильные, всё-же они пробитые?
У вас Q901 (родной) на какой заменён?
P.S.Посмотрите что происходит на его базе(относительно "общего") - должно быть,как в с\м...
Всем - не хворать!
Заменен на А1015L (пробовал ещё кт503).
Всё-же,Вы не знаете эти диоды 1s1555, они какие-то "быстрые", они у меня звонятся неправильно немного.Так может быть?Сегодня облазил всё Митино - таких диодов отродясь не слышал никто и подобных не знают. Можно их заменить на кд522 ?
У меня на Э-К Q901 всего 13 в почемуто...
Последний раз редактировалось s.e.r.g.; 28.09.2022 в 17:38.
По схеме,согласно с\м Q901 - 2sc1634.
Q902 - 2SA1026.
Их можно купить в Митино без особых проблем или их аналоги...
http://paratran.com/2paratran.php?tr=61044
Вы вообще в курсе,что вместо n-p-n установили p-n-p и хотите,чтобы заработало?
Пока не проверите то,что "натворили" вместо того,что указано в с\м - разговор бесполезен.
P.S.Обратите внимание на частотные свойства аналогов - они долны быть не хуже.
Про остальные параметры не упоминаю - должны быть такие же или лучше...
Всем - не хворать!
Там ещё опечатка в схеме, реально стояли с1364 и а1026 - в Митино нету ни у кого, правда, я не подготовился сам,а они никто не стал подбирать аналоги, но, вроде, что поставил - близко к оригиналу.(в схеме есть ещё опечатки по названиям транзисторов, там ухо востро приходится держать)
Я неправильно написАл - поменял местами эти транзисторы
По постоянному току совсем нет режимов, прям - не знаю что делать...,там деталей -всего-ничего...
После выпрямителя(моста) напряжение(в зависимости от модели) 170-330 Вольт.
На коллекторе Q902 от 33 до 41 В,а на коллекторе Q901 от 31 до 39 В.
Если это присутствует,то при всех остальных исправных элементах - генерация должна быть.
P.S.Все измерения производятся относительно "общего провода"...
Всем - не хворать!
