Страница 25 из 32 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #481
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    попробуйте структуру, аналогичную ключам R-2R ЦАП - на SPDT типа 4053, нагруженные на IU на базе инвертирующего ОУ, то есть работающих переключателями тока, а не напряжения. Для сигмадельта два ключа обеспечивают RZ опорного тока, третий ключ стоит последовательно с резистором ОС IU и обеспечивает компенсацию влияния сопротивления ключей на масштабный коэффициент. Для ШИМ хватает двух ключей - RZ не нужен. При тактовых частотах не выше единиц мегагерц всё это и на россыпи работает вполне прилично.
    Мне приходилось применять такую схему, когда ещё работал в Москве.
    А так я считал, что обыкновенный КМОП выход может быть ещё лучше, так как не имеет ВВМ, время переключения на порядок меньше. Шумно, конечно, из-за пиков сквозного тока, но есть 1G логика, хорошая развязка и дифф выход. Бруно, по-видимому, пошёл этим путём. Причём, с 32-битным АКИХ, нелинейность ключей почти не имеет значения даже для И/В с ощутимым реактивным входным импедансом.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    А как оцените схему на биполярном ДК (что я приводил выше)? У нее интервала BBM нет вообще и транзисторы в насыщение не входят. А по сложности - примерно то же самое что на ключах (даже если делать ИТ в эммитерах ДК).
    Попробуй дифференциальный выход на паре OPA861 с токозадающим резистором между «эмиттерами». На дискрете всё равно будет хуже.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.09.2022 в 22:56.
  3. #482
    BLR
    Попробуй дифференциальный выход на паре OPA861 с токозадающим резистором между «эмиттерами». На дискете всё равно будет хуже.
    Не, мне интересно че-нить из г-на и палок.
  4. #483
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    ИНтересный прибор, а почему его повально в I/V конвертерах ЦАП не используют? а на ОУ делать привыкли. Ведь у него характеристики куда лучше.
    Почитал по теме, в таком исполнении преобразователя на выходе нужно подстраивать 0
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 14.09.2022 в 10:48.
  5. #484
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Одна проблема, не так просто сделать постоянный импеданс на входе и/у. SPDT ключ работает, как переключаемый резистор, среднее значение которого зависит от коэффициента заполнения. Проблему можно решить введением дополнительных ключей и резисторов, чего бы не хотелось делать.
    Например, можно добавить отрицательную опору, точно равную положительной, и ещё один SPDT ключ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    LexaryStyle,
    Ничего хорошего, как усилитель для И/У, ора861 не представляет.
  6. #485
    А в этом нет необходимости, если у IU достаточно малы входные токи, смещение нуля и хватает петлевого усиления. На ВЧ все равно работает конденсатор в цепи ООС IU, соответственно на ВЧ петлевое усиление в IU не зависит от скважности и стабильность обеспечена. Изменение же noise gain на НЧ - при малых входных токах/смещениях влияет только на уровень шума на выходе. Обеспечить в IU смещение нуля в несколько микровольт при пикоамперных входных токах и усиление на постоянном токе порядка 1Е7 - вполне решаемая задача.
  7. #486
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Потратил немного времени, попытался изменить коэффициенты самоосциллирующего модулятора,
    чтобы снизить частоту переключения с минимальным снижением петлевого усиления.
    Вот первые результаты:
    С тактовой 512х удалось получить глубину ОС в полосе до 20К более 120дБ при максимальной частоте выхода 1700K.
    При 256х глубина ОС - 114дБ с падением до 95дБ на 20К, при макс частоте 850К.
    Уже вторгаюсь в частотную область Д-усилителей.
    Устойчивость гарантируется для любой амплитуды.
    НДК начинает срабатывать при коэффициенте заполнения 0.75-0.85,
    в зависимости от формы входного сигнала.
    P.S.
    Дитеринг оказался не нужен, поражённых частот не нашёл. Умножители не используются.
    PWM index=0.5, 3K, 512x
    Последний раз редактировалось tomtit; 09.10.2022 в 20:39.
  8. #487
    Отлично.
  9. #488
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Отлично.
    У самоосциллирующих модуляторов NTF имеет высокий пик в районе частоты генерации.
    Известный теоретик Д-усиления Ларс Рисбо, предположил, что он отсасывает нехорошую часть шума квантования,
    облегчая тем самым ограничения интеграла Боде. Я пока не могу на 100% подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.
  10. #489
    Логика понятна. Другой вопрос, насколько точно применима чисто линейная теория Боде к заметно нелинейной системе автогенерирующего ШИМ, особенно с учётом того, что смотреть надо дифференциальные характеристики петлевого усиления, а не интегральные.
  11. #490
    самый главный
    Одесса
    вот-вот. Вопрос сводится: "а что же слышно?". Поясню. Ясно, что "чем точнее тем лучше". Однако не ясна СВЯЗЬ между спектральными и временными оценками СЛЫШИМОСТИ искажений. В конце концов (после анализа "состояния психоакустики" на НАСТОЯЩИЙ момент времени) ясно одно: НЕТ даже намёка на обнаружение корреляции между интегральными (в "классическом варианте" - спектральными) и дифференциальными (в том же варианте - временными) оценками СЛЫШИМОСТИ искажений. Т.е. весь сиамский писец ((с) Гапонов) - в несовершенстве современных психоакустических экспертиз.
  12. #491
    Давно не заходил
    Voronezh
    ... как нет и намека на доказательство отсутствия этой корреляции.
    Какой смысл обсуждать вопрос никем не изученный ни с одной, ни с другой стороны?
  13. #492
    самый главный
    Одесса
    2 VladimirV то, что кому-то не известно, не означает, что этого не может быть. В данном случае "нет публикаций" или "я не нашёл публикаций" означает лишь осутствие публикаций, а не исследований ("изучений"). Но что же таки "известно" эмпирически (эксплуатация диджитал АУДИО девайсов с 80-х прошлого века)? Лично мне, и не только мне слышно: линейное приближение (линеаризация модели слуха) + гипотеза эквивалентности мощностных спектральных и временных объективных оценок слышимости искажений (ошибок) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ. Сообщение от уважаемого sia_2 мной понято именно в этом где-то даже пессимистическом контексте. Оптимизм в том, что может надо просто напросто начать рыть в "другом направлении"?
  14. #493
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию
    Я не до конца понимаю все тонкости работы этого самоосциллирующего модулятора. Похоже, материала на PHD наскрести можно. Например, частота осцилляции без сигнала очень точно равна Fs/16 и практически не уменьшается до коэффициента модуляции 0.5. Но выше 0.5 спектр шума вокруг несущей сильно расползается и в пределе становится таким же как и у обычного С-Д модулятора, что хорошо для работы восстанавливающего фильтра. Если пропустить выход через moving average длиной 16 (АКИХ) то все торчащие пики придавливаются, причём на малом сигнале, АЧХ шума в точности обратна АЧХ АФИРа и результирующая АЧХ плоская в районе несущей.
    Некоторое время боролся с нечётными гармониками на уровне -150дБ, пока не дошло, что это ошибка с недостаточным дитерингом тестового синуса, после исправления которой, стала видна ступенька на спектре из-за 24-битного квантования. Вредные гармоники появлялись только на Верилог модели полного тракта с интерполятором и ДФ. Модулятор оказался ни при чём.
    Вот что получилось с клоком 49.152Мгц при частоте выхода всего 64х. Сигнал на анимации меняется в 1000раз.
    На входе 48К 24бит.
    Последний раз редактировалось tomtit; 27.09.2022 в 02:34.
  15. #494
    Однозначно, хватит на PhD плюс пару значимых статей, как минимум, если хоть мало-мальски грамотно подать. Я видел массу успешно защищённых диссеров на эту тему, в бОльшей части - обычная мура.
  16. #495
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    На выходных поигрался с физическим синтезом полного проекта в XC6SLX9. Узким местом оказался недостаток схем быстрого переноса. Осетра пришлось урезать до 512х на входе модулятора и 32х на его выходе. Максимальную амплитуду сделал 0.5, просто сделав модулятор 25-битным. Зато убрал НДК и клип аккумуляторов. Только тогда всё влезло без ошибок. Интересно, какой вклад даст небольшая вариация
    выходной частоты ШИМ в плане нелинейности типа ИСИ.
    У моего предыдущего ШИМ, частота выхода постоянна, этой проблемы нет.
    Для сравнения подходов, загружаю три мультика, такое ощущение, что самоосциллятор может выиграть, несмотря на меньший порядок и чуть больший уровень шума в рабочей полосе. Показан
    ненормированный спектр,
    нормированный на сигнал,
    и нормированный, пропущенный через АФИР 16-отводов для самоосциллятора и 8-отводов для старого ШИМ(у него выход 64х). Сигнал максимальный (0.5) умноженный на 0.88, чтобы уменьшить межсэмпловый клип в ДФ.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.10.2022 в 18:38.
  17. #496
    Скажите , пожалуйста, как сделать 32х или 64х на выходе с такой тактовой высокой?
  18. #497
    Ребята, напомните пожалуйста за разницу между мультибитом и дельта сигмой в плане реализации? Мне рассказывали что у дельта сигмы не хватает разрядности до значения полноценного мультибита. Я говорю за мультибитные дельта сигмы разумеется. Где почитать можно полноценно?
  19. #498
    Не сочтете ли за просьбу предоставить ссылку? - пока что не нашел, только форумные дебаты.
  20. #499
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Подать различную тактовую частоту на петлевой фильтр и на квантователь. Высокая тактовая на петлевом фильтре делает его похожим на чисто аналоговый усилитель. То есть реализация ЦАПа становится похожим на
    то как сделаны интегральные АЦП, у которых петлевой фильтр-усилитель чисто аналоговый. Почитайте статьи по конструированию СД АЦП. У меня квантователь сделан в виде простого ШИМа, для того, чтобы во-первых сделать его как бы многобитным ( не по амплитуде, а во времени) и получить RZ интервал для подавления ИСИ. Извиняюсь, если не всё доходчиво объяснил, но для того что бы хорошо понимать топик, нужно уже знать хотя бы половину ответа.
    Ну и входной сигнал желательно тоже сделать гладким, «аналоговым», интерполируя до максимальной тактовой частоты, в моём случае до 24576к. Я уже много раз упоминал как - сначала КИХ * 16, а потом многократным усреднением (CIC) до требуемой частоты.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.10.2022 в 18:30.
  21. #500
    Спасибо, немного понимаю
    Последний раз редактировалось Михаил45; 04.10.2022 в 18:55.
