Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Домашний или автомобильный сабвуфер и регулирование его громкости.
    По умолчанию Домашний или автомобильный сабвуфер и регулирование его громкости.
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Имеется в наличии действующая акустическая система в составе которой: Компьютер, к которому подключен ресивер Pioneer VSX-821 и полочники 2 штуки Sony SS NX-1. Хочу дополнительно установить сабвуфер, но есть вопросы.
    1) Толи искать и применять домашний активный саб мощностью не меньше 150Вт либо активный автомобильный саб у которых тоже широкий диапазон мощности?
    2) И второй вопрос... на ресивере имеется один выход RCA разъём на сабвуфер возможно ли от него подключиться 1RCA х 2RCA шнуром к сабу имеющему 2 RCA входа R и L? Возможно при таком подключении через этот шнур регулирование громкости саба не прибегая к органам его управления громкости и частоты среза, а регулирование лишь через ползунки громкости на ресивере или же ползунка громкости на источнике например проигрывателе Винамп, АИМП или через громкость Window*s?
    3) Если так всё же НЕ возможно, о чём я спрашивал во втором вопросе, то возможно ли регулирование громкости через один из этих RCA разъёмов на сабе (как обычно рекомендуют через L канал), или же нужно искать саб именно с отдельным LFE входом на сабе специально для одного выхода на ресивере?
    Спасибо.
    Жду ответов.
    По умолчанию Re: Домашний или автомобильный сабвуфер и регулирование его громкости.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Действительно! А производители динамиков об этом знают?
    Всё так критично от свойств динамика?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Syeamboy Посмотреть сообщение
    Всё так критично
    Влияет ВСЁ, параметры применённой башки, оформление, фильтр, помещение. При не правильном "чем то" всё на смарку, всё швах. У кого то уходят годы, кто то понимая всё это сводит к минимуму и слушает, а есть самураи.
    Товарищи специалисты и гуру... хочу задать два уточняющих вопроса...
    1) Скажите пжл, на сколько по мощности домашний саб должен превосходить суммарную мощность полочников? Примерно в 1,5 - 2 раза...
    2) На сколько электрическая мощность потребляемая сабом из розетки отличется от выдаваемой на головку основного динамика? Другими слова каков КПД саба с ФИ? 40, 50, 60... 90%?
    Болото.
    Звуковое давление измеряется в децибелах, подводимая мощность может быть одинаковой, а звуковое давление отличатся в двое : 85Дб и 88Дб 1Вт/м
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    КПД саба
    Звук требует жертв, и финансовых в первую очередь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Это параметр УНЧа, но никак не саба в целом.
    Россия
    Абсолютно не согласен. Звук требует грамотного подхода. Ну и дружить надо со своей головой. А то можно килотонну рублей ввалить и получить ничего.
    Улыбнуло! Re: Домашний или автомобильный сабвуфер и регулирование его громкости.
    Cогласен.
    Поэтому и интересуюсь, у всех вас спецов как получить максимум качества при минимальном вложении.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Владимир, так всё таки подскажите пожалуйста по какому соотношению звукового давления подбирается сабвуфер по отношению к колонкам полочникам.
    И почему звуковую мощность колонок, сабов и прочей акустики измеряют в Ватах?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    В идеальном варианте по соотношению 1:1, при использовании отдельного усилителя на сабовую полосу не так уж и принципиально.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Так ведь звуковую мощность не только колонок, сабов и прочей акустики измеряют в ваттах, госты ...
    Последний раз редактировалось dvm1961; 26.09.2022 в 10:52.
    Так вот подбираюсь к сути вопроса... это электрическая мощность? Или мощность "звукового давления"? Ну как ещё сказать... Мощность громкости звука...?
    Беларусь, Речица
    А почему у вас не возникает вопрос, почему единицей электрической мощности является ватт?
    А так же Джоуль/секунду
    Я знаю, это...
    Так значит электрическая мощность всё же указывается для полочной акустики и сабов?
    Россия
    Электрическая, конечно. У лампочки электрическую мощность указывают, а не мощность создаваемого ей светового потока)
    А у давления есть мощность?
    Voronezh
    А как же! Только у звукового потока энергии, интенсивность которого характеризует как звуковое давление, так и мощность потока. Это взаимосвязанные параметры, пересчитываемые один в другой с учетом свойств среды распространения звука.
    Россия
    А как же!
    Само по себе давление работу не производит. А вот изменение давления приводит в движение частицы среды, которые и производят работу.
    Voronezh
    Напряжение - тоже не производит. Но, будучи помноженным на ток - дает мощность.
    Так же точно и звуковое давление - будучи помноженным на сечение звукового потока и его скорость распространения - даст мощность.
    То же самое в свете - люмены, люксы - взаимосвязаны через поток.
    Россия
    Да.
    Теперь мне всё исчерпывающе ясно. Спасибо Всем огромное за Ваши ответы.
    Болото.
    Ну это право не отнимешь.
    Соглашусь на +100500
    Естественно, к сожалению не у всех получается!!!
    Это самураи.
    Что за полочники?
    А так же (не все) пишут и звуковое давление в ха-рах.
    Завидую, мне бы так
    Belarus, Orsha
    В Ваттах измеряют утюги и чайники
    Для динамика это параметр,при котором катушка долговременно может отработать не развалившись от перегрева лака
    Информативным для динамиков является чувствительность дБ на Ватт в 1 метре
    Максимальный спл считается исходя из мощности,ну и минус термокомпрессия от 2 до 6 дБ,в зависимости от конструкции охлаждения
    Россия
    На самом деле это не трудно)
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Я кстати 15 " голову от граунд зеро очень хорошо оформил домой. Заменой шайбы и перемоткой на 8 ом)))))
    За то теперь у меня домашний Сабег с алюминиевым диффузором и литой корзиной!!!!
    Благо усилитель был в загашнике, что бы вдувать в него!!!!
    А в машине валяются две морельки 12" ultima sw... Старые такие....
    Начинаю косится в их сторону. Они 4 ома, но блин шайбы нужно делать самому))))
    А ВОТ ещё - в 2018 году переделал сканспики 18 миды ревелатроы из домашних в дверные . Шайбы сменил. - после этих переделок и сабиков не сильно хочется!!
