Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 120
Тема: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию
    Всем привет.
    (Да простит меня Serg138 за шутку в названии темы )
    Поехали...
    В первую очередь хотел передать огромную благодарность Алексею dortonyan ! за бесценные советы по УВХ, ПЛИС, за дефицитные детальки. Без него этот ЦАП бы не состоялся.
    Проект в целом долго строился по причине некоторого дефицита деталек в магазах и свободного времени.
    Что хотелось в целом попробовать: в первую очередь деглитчер, далее ЦФ с толковым подавлением на Найквисте (спасибо Алексею за проект ЦФ!), дифференциальную землю с УВХ в выхлопе. В роли транспорта - мини болгарин на XMOS.
    Из интересного - добавлен узел на 595, который калибрует еще дополнительно 5-8биты.
    ЦФ поддерживает 32х, но PCM58 увы такое не тянет. Поэтому все измерения даны в 16х режиме.
    В роли ИУ - LM6171, УВХ - OPA828, ФНЧ - OPA1611.
    Схема выхлопа и спектры основные ниже - соотвественно с деглитчером и без.
    В архиве расширенные измерения. В роли АЦП - АК5388.
ID:	425221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1037_0db_no SH_44k.png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 13.09.2022 в 10:12.
    Сергей.
    Евродупло
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Отличная работа! Поздравления
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Калуга
    dee-jan, супер, поздравляю!
    По "бутербродам": Желательно четко понимать спектр помехи.
    Вот пример, как делают в серийном изделии при серьезном контроле за EMI.
    Плата 8 слоев, питание внутри, выходит на поверхность только возле потребителя. Половина емкостей на одной стороне, половина с другой стороны платы. Мелкий кондер - np0. (я ВОМ выкладывать не буду уж)
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Ребята, всем спасибо за поздравления!
    Покажу картинки, как косые биты выглядят на треугольных сигналах.
    Измерение без дизера, высота одной ступенечки - 1LSB, уровень сигнала -87дб.
    Это например 7бит 58-го, сверху чип ровный, снизу не очень.
    Алексей еще предложил калибровку по спектрам, там очень наглядно и можно сшить половинки точнее.
    Чем все-таки хорош 58, это однозначной калибровкой бит.
    Сергей.
    Рязань
    Поздравляю с запуском проекта!
    Удивительно, каким объемом знаний и опыта надо обладать, чтобы реализовать такую навороченную вещь.
    Отмечу только, что на фото старые PCM58 смотрятся сиротливо в таком буйстве SMD.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 14.09.2022 в 22:23.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так не в бытовом секторе это всё умели делать более чем 30 лет назад... Сам PCM58 на рынок вышел в 1987/88. Но что ценно, сейчас это всё доступно одиночке, причем в режиме хобби - "на карманные деньги", а тогда - было доступно далеко не всякой фирме. Как технически, так и финансово.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Прекрасный проект, примите мои поздравления. Плата и замеры радуют глаз. Тёплый мультибитный ренессанс на форуме наблюдается
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Спасибо. Держим мультибиты на плаву
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    ну вот, новенькая конструкция на форуме
    а что за стабилизаторы для генераторов применены в msop корпусе?
    чего то на фото регистры не запаяны
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Это не стабы, это реклоки LATCH и DG. Стаб генераторов NCP164.
    Старые фото, все запаяно и работает
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    dee-jan, надеюсь не против, если я скопирую схему аналоговой части под 1862, теперь у меня есть всё для реализации своего варианта параллельного дака
    Что за проект будет?
    Самара
    Аналоговая часть такая же. Каждый дак на своей плате. На входе времянка на stm32+sm5842. Потом ст7601+ Плис с цф от Алексея
    Это если не призовут
    _________________
    Евгений
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Евгений, подскажите, а вы не ваяли отдельно транспорт на 7601?
    Сергей.
  14. #53
    Самара
    Только в составе ЦАП/АЦП. Могу сделать отдельную платку, но процессоров осталось 6 шт, а купить с тайваня еще раз партию наверное будет сложнее чем до известных событий
    _________________
    Евгений
  15. #54
    Калуга
    Чо надо купить?
  16. #55
    Самара
    Comtrue CT7601, но для начала не помешало бы собрать желающих
    https://www.comtrue-inc.com/index.php/products
    _________________
    Евгений
  17. #56
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    здравствуйте, буквы PR, SR?
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    таобао показывает наличие
  18. #57
    Самара
    Ct7601pr
    _________________
    Евгений
  19. #58
    Краснодар
    только корпус бга , дает...
  20. #59
    Самара
    в бга их вроде не было
    _________________
    Евгений
  21. #60
    Краснодар
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=15#detail да и цена запредельная...
