Показано с 1 по 20 из 96
Тема: О синфазности работы головок баса и мидбаса
    Аватар для gaga
    По умолчанию О синфазности работы головок баса и мидбаса
    Мужики, есть ли какой то способ проверить синфазность работы головок баса и мидбаса в домашних условиях?
    правильно ли произвел сшивку полос? или они вычитают друг друга.
    трюк с переполюсовкой одного из динов (например как проверяют сшивку мид / твитер) здесь не пройдет. т.к. сшивка происходит очень низко на 80 гц, а в условиях комнаты из за переотражений измерять могу лишь в ближнем поле. разумеется ни какого провала я в таких измерениях не увижу.
    Есть ли какие то иные способы, может как то косвенно?
    Последний раз редактировалось gaga; 07.09.2022 в 21:59.
    Королев
    По умолчанию Re: О синфазности работы головок баса и мидбаса
    Двухканальным осциллографом и микрофоном.
    В один из каналов подать сигнал с генератора, во второй с микрофона. Смотреть в ближней зоне сдвиг фазы с микрофона относительно генератора, поднося микрофон к разным динамикам.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Voronezh
    Фазировку самих динамиков Вы легко определите батарейкой. И глазами.
    А фазировку кроссовера по выходам на динамики (при подключенных, естественно динамиках) - проверите двухканальным осциллографом. И не просто проверите, а измерите и изучите фазовые сдвиги в кроссовере по разным выходам и по обе стороны от частоты раздела. Это, вообще то, очень интересно. Заодно увидите ГВЗ по разным выходам на сигнале-ступеньке. Сделав простой резистивный сумматор полезно посмотреть, как кроссовер курочит суммарную переходную характеристику - это может навести на интересные размышления. В общем - очень советую.
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    В арте при двухканальном измерении разве не показывает? Если я правильно понимаю о чём речь.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Россия
    На таких частотах на слух прекрасно слышно. Ак.КЗ очень не комфортно. Динамики чуть разнести в пространстве надо и сразу все будет слышно.
    Был когда-то разностный способ, но он давно устарел, и слишком простой, понятный и незаумный. Короче, он стал претить, и его запретили.
    Рязань
    Включить два электрета в стерео, разместить мид и саб подальше друг от друга, а микрофоны в 1см от динамиков, и записать свип. Смотреть фазу от частоты где придется (в аудиоредакторе)
    Денис
    Belarus, Orsha
    2 канальная звуковая имеется?с хлр входами?
    Если да-качаем смаарт 7,хватает ломаных в сети
    Далее смотрим обучалку,конфигурим,и через любой конденсаторный микрофон меряем
    Сначала 1 полосу,потом 2 в одной точке
    По форме и наклону фазовой характеристики в искомом диапазоне видим итог
    По итогу делаем изменения в конфиге системы
    Аватар для gaga
    я наоборот прекрасно слышу расфазировку динов на середине - появляется некая грязь в звучании.
    не могу, у меня бас и мидбас в одном корпусе (разделены перегородкой естественно)
    Вы хороший человек, помогаете, но как всегда говорите загадками. можно кинуться ссылкой или пояснить в чем конкретно он заключается.
    Так глядишь и вновь его возрадили бы
    Россия
    На СЧ/ВЧ можно не услышать. На НЧ это не услышать просто невозможно.
    В одном канале включить бас, в другом мидбас. Если все в одной колонке, то включение в противофазе тоже будет со слышимо низкой отдачей. Не услышать не возможно.
    Сложнее когда не 180 град. У меня на сабе плавно фаза крутится. На 45 град почти не слышно, на 90 град слышно хорошо, на 180 слышно КЗ.
    Аватар для gaga
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    качаем смаарт 7
    я много размышлял на эту тему, но думаю смаарт в домашних условиях мало полезен по моему вопросу.
    Т.к. если ставить большое значение FFT, так чтобы анализатор захватывал басовую область, то он естественно хавает и всю переотраженку. А если маленькое значение, скажем 5 мсек, то он соответвенно не ловит бас. На стадионах и в больших помещения он конечно не заменим. Поправьте если я не прав
    Измерить с 5...10см АЧХ с переплюсовкой мидбаса и как есть.
    При идеальном сложении в одном варианте будет "полочка" на АЧХ в неправильном провал 10..30дБ в точке акустического раздела (не путать с электрическим, зачастую они не совпадают)
    А вообще, по правильному измеряется как обычно - сначала измеряется АЧХ/Фаза одной полосы с фильтрами, потом другой. В условиях комнаты сё так же с 5...10см.
    Далее смотрим на общем графике чтоб фазы обеих полос не разбегались на заданном участке (обычно плюс-минус октаву от точки раздела, или шире)
    В одном корпусе, или в разных, разнесены или нет корпуса - значения не имеет, главное микрофон ставить на одинаковом растоянии от динамиков и желательно при измерении просто подменять суб-кабинет мидбасовым, чтоб остальные акустические/геомерические параметры относительно комнаты и микрофона были неизменными. Так вы точно сможете увидеть ОТНОСИТЕЛЬНУЮ фазу, или по другому - разницу фаз между полосами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    ...но некоторые сводит полосы по импульсу, там разбег фаз неизбежен
    Аватар для gaga
    Так про и речь, в противофазе само собой отдача уменьшаеться. а если не 180 гр а не большая расфазировка, т.к. фильтры мидбаса закрутили фазу не на много от фильтров баса мой ух не улавливает, но сомнения терзают. как бы это вычислить и проверить 100процентно
    Всё верно.
    Измерять надо просто в ультраближнем поле, с 5...10 см как я писал ранее. Это позволить доминировать основному сигналу над отражёнными в достаточной степени чтоб "отражёнка" почти не мешала видеть то что вы хотите.
    Аватар для gaga
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Измерить АЧХ с переплюсовкой мидбаса и как есть.
    Смотрим на общем графике чтоб фазы обеих полос не разбегались на заданном участке (обычно плюс-минус октаву от точки раздела, или шире)
    Вы расказываете как свести мид и твитер (или мидбас-мид). при замере НЧ в ближнем поле ни какого провала в 10..30 дб я не увижу
    Это означает что по фазе у вас сведено недостаточно точно.
    Методика сведения что СЧ-ВЧ, что НЧ-СЧ одинаковы.
    Аватар для gaga
    Правильно, при высоком разделе.
    я же спрашиваю о сведении баса и мидбаса, при низком разделе
    Нет разницы что сводить, методика одинакова.
    Либо я вас не совсем правильно понимаю, если не сложно поясните в чём вы считаете что мидбас и сабвуфер сводится не так как остальные полосы ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Приведу в пример одно из своих измерений сведения саба и мидбаса в районе 100гц
    В одном мидбас инвертирован, в другом как положено включен.
    Аватар для gaga
    При высоком разделе мы меряем в дальнем поле и делая переполюсовку голов мы видим провал, т.к. происходит взаимное вычитание голов в области стыка. здесь все работает правильно.
    при низком разделе измерения в дальнем поле не корректны из за переотраженки. поэтому измеряем в ближнем поле. а в ближем поле мы не видим провал т.к. влияние второй головы не чувствуется.
    при низком разделе измерения в дальнем поле не коректны из за переотраженки. поэтому измеряем в ближнем поле. а в ближем поле мы не видим провал т.к. влияние второй головы не чувствуется.
    Зачем вам сейчас измерять в дальнем поле ? Для проверки измерьте в ближнем.
