Страница 1 из 93 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1846
Тема: Проигрыватель винила
    IamEnot
    По умолчанию Проигрыватель винила
    Ребят, помогите выбрать проигрыватель винила, склоняюсь к б/у вариантам, в ценовом диапазоне 15 - 20к р. Слушаю винил не так давно, и есть у меня ария 102, но сломалась игла, немного подумал, и решил что вместо новой иглы, лучше купить новый вертак. Слушаю на усилке одиссей 010 и s90b. Всем спасибо
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    С Ария 102 не связывайся, дерьмо в техническом плане ещё то.
    г. Обнинск
    IamEnot, С одной стороны и меющиеся усилитель и колонки, особо не позволят услышать повышения класса вертушки. С другой стороны у Арии описывался конструктивный просчёт в тонарме, при котором он приваливается на бок в процессе проигрывания. Если коллекция пластинок представляет какую-то ценность, можно присмотреть что-то на авито, в противном случае прикупить самый дешёвый картридж, с радиусной иглой, от Ортофона или Аудиотехники. Советовать модель вертушки смысла нет, нужно идти от обратного, выбрать ряд доступных аппаратов и уже по ним обращаться за советом.
    С уважением, Андрей.
    IamEnot
    Коллекционых пластинок нет, пока что все Мелодия. Из аппаратов которые продаются по месту есть эп 101, 001, и арктур был кажется. Я думал может найти недорогой 017 из советов, но смотрел на авито, в эту сумму попадают и техникс 1300, q3, о пионерах и денонах вообще ничего не знаю
    Voronezh
    Совет хороший. Но Вы не обозначили своих исходных данных. Найти на рынке готовый "вылизанный" аппарат - вряд ли получится. Если готовы и умеете поработать руками и головой - то 017 - это отличный вариант. Если же катастрофически нету времени возиться или сфера навыков и интересов очень далека от радиотехники - то купите лучше подходящий новодел из современного Китая.
    Хотя, помню как то на Мастеровом парень рассказывал как укладывал плитку кафельную в своей ванной, притом что по профессии и работе он был артистом балета местного музыкального театра. Казалось бы - где "па-де-де" и где - кафель. А тем не менее у него неплохо получилось. Тут важен очень интерес. Будет интерес - и все получится.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кстати, а что с ним не так?
    Всё не так. Слушайте, разбраковывать аппаратуру по классам сложности придумали не от нечего делать. Зачем покупать аппарат, которому после разбраковки присвоили первый класс, в чём смысл, где логика?
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    сначала хочется максимум автоматики-само опускается...поднимается...переставляется..почти кофе заваривает..
    потом это проходит .
    приходит минимум авто-тонарм ни с чем не завязан.меньше сторонних воздействий на звук и минимум сбоев с поломками.
    привод диска-вкусовщина до споров (ролик..ппассик..дд..)..тип тонарма (прямой..кривой..легкий..тяжелый..)-то же самое..
    тонарм-качество+максимально возможные позиции по регулировке-рано или поздно как минимум захочется сменить картридж или как максимум иметь несколько головок (не исключено что разных и по весу и по высоте и вполне возможно на своих шеллах).
    за 15-20 тыр вполне можно найти...ну например Виктор 31 в приличном состоянии и возможно даже с головой начально приемлемого хифи.
    и пс
    счаЗтье не только в вертаке и голове,не надо забывать про фонкор.
    г. Обнинск
    IamEnot, Техниксы оба не плохи, sl-q3 по детонации очень не плох. Здесь ещё нужно обратить внимание на рабочее напряжение сети, при 100в придётся докупать трансформатор.
    Россия, г.Челябинск
    А почему никто не сказал, что головка должна подходить к тонарму вертака в плане сочетания её податливости с эффективной массой тонарма? Для той же Э-017 нужна головка с высокой податливостью, иначе толку ноль.
    IamEnot, в общем, если брать вертак, то нужно знать, для каких (по податливости) головок подходит её тонарм.
    IamEnot
    Sulphur Про головки я можно сказать ничего не знаю, и тем более не могу отталкиваться от них, при выборе вертака
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Ну переходник дин 5 - аукс смог сам спаять 😅 А если серьёзно, то в этом особо не понимаю, и заниматься улучшинием или ещё чем либо вряд ли смогу
    Voronezh
    вряд ли смогу
    Тогда берите китайский новодел. Не надо винтаж, хоть советский, хоть импортный. Ибо они потребуют для качества звука заниматься их доводкой.
    У меня на антресолях оченьмноголет валяется вертушка от музцентра какого-то... Абсолютное пластмассовое фуфло. Но она тангенциальная и с полной автоматикой вплоть до того, что сама ищет песни и программируется на последовательность воспроизведения... Только это обсостоятельство уберегло ёё от помойки. Что с ней делать - не знаю...
    приходит минимум
    Остановился на микросейки DD-7. Абсолютно всё в ручную. Только привод диска от кнопки. За то VTA прямо на ходу регулируется и прижим тоже.
    Тут на соседнем форуме прокомментировали заглавное сообщение этой темы:
    От Одиссея сгодятся крутилки, от Арии - трансформатор. От Ы90... ничего.
    Новичок Аватар для pl___
    Будьте добры подкинуть пару годных моделей
    IamEnot
    У меня одиссей в макинтоше, с корейскими конденсаторами 😅
    Мск.
    Хорошая машинка. Но наверное не в бюджете автора темы.
    Улыбнуло.Приколисты. ))))
    И советских единственную которую взял бы себе -капризулька Эстония 010.Но для декора,чисто нравится клон Оптоники внешне.
    Друг взял себе Эпос (вроде 10 чтоли..ну тот самый редкий навороченный) в идеале,то же только из за раритетности.
    IamEnot
    Так что, кроме китайских новоделов, больше нечего посоветовать? Я понимаю что для кого то такой бюджет покажется мелочью, или даже оскорблениеем, но меня вполне устраивает данная сборка усилитель и ы90, и больше на проигрыватель к сожалению не могу выделить, а если собирать, так это можно вечно😅
    Или же купить другую голову на арию, скажем ortofon vms 20 или om5e?
    Россия, г.Челябинск
    VMS20, думаю, на Арию ставить не стоит. Не жалко, что ли, портить её тонармом Арии? А может, и не испортите...
    IamEnot
    Ну просто знаю что она точно станет, так как если не ошибаюсь, то по этой лицензии делали гзи 155
