Страница 198 из 210 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3941
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Их шум зашунтирован низким выходным сопротивлением источника.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3942
    BLR
    Да. Единственное, что при неважном экранировании и отключенном кабеле на входе, может быть слышен фон и/или шум.
    Но для решения этой проблемы есть красивое решение: использовать входные резисторы небольшого номинала (скажем 10к), но включать их не на землю, а соединить между собой. А среднюю точку соединить с землей через высокоомный резистор (скажем 1М).
    Тогда синфазный входной импеданс будет высокоомный, что позволит получить хороший CMRR при ассиметрии выходов источника. А дифференциальный импеданс - низкий (20к), за счет чего будет низкий входной шум и фон при неподключенном входе.
  4. #3943
    Кемерово
    Главное не забывать использовать кабель с правильной распайкой разъема к усилителю при подключении от обычного источника с RCA
    С уважением,
    Михаил.
  5. #3944
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, так тоже можно, но на шум/фон при неподключенном входе я бы вообще не обращал внимания - это не рабочий режим. А чем больше резистор - тем меньше его шумовой ток и меньше влияние рассогласования выходных импедансов. Поэтому при использовании ОУ с полевым входом, например тех же OPA1656, входные резисторы спокойно можно увеличить на порядок, скажем, до 1 МОм.
  6. #3945
    Частый гость Аватар для Soundstate
    А из каких соображений считать номиналы входного фильтра? В последней версии, которую в этой ветке делали частота среза получалась около 2.5мГц, если верить симулятору. (схема s_valentin, выкладывалась в этой ветке раньше). К диодам на входе есть какие то особые требования? Если поставить 1n4148 нормально будет?
  7. #3946
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Тоже не в полной мере вам поможет.
    Нам на форуме нужна полноценная реализация входного каскада и к ней пояснения по всем составным элементам чтобы уже не заниматься бесконечным перепостом полумер и частичных решений.
  8. #3947
    Новичок Аватар для sersim
    точно, жаль, что Автор до сих пор этого не сделал..... в авторской конструкции всё должно быть АВТОРСКИМ....остальное либо домыслы, либо сплетни....
  9. #3948
    Я вас расстрою, но идеального во всех отношениях решения не существует. Есть приемлемые по тем или иным критериям.
    p.s. я в свое время перепробовал около десятка вариантов симметричных входов, принципиально разных по схемотехнике из них четыре, не считая разной элементной базы. Отличия по сложности и стоимости - в десятки раз. Входной узел "на двух ОУ", опубликованный в 2000, оказался (в реальных условиях) ближе всех к оптимуму по соотношению качества и сложности.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.09.2022 в 14:22.
  10. #3949
    Вы про дифференциальный усилитель на двух ОУ?
  11. #3950
    Да.
  12. #3951
    Ну вот этот авторский вариант на двух ОУ буду делать на сдвоенном NE5532. Основные точные резисторы есть 2.74к (с2-29в), далее за ним РГ Никитина с входным 10кОм.
  13. #3952
    Вполне рабочее решение, внешние повторители к 5532 в общем не нужны.
  14. #3953
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ранее в ветке упоминалось про устойчивость входов LM318 к ВЧ помехам, как я понял благодаря большому номиналу эмиттерных резисторов входного дифкаскада. На сколько понимаю, 5532 такими свойствами не обладает? А как с этим у OPA1656? Или из соображений устойчивости к ВЧ помехам лучше все таки использовать LM318?
  15. #3954
    Да, устойчивость 5532 к ВЧ помехам оставляет желать лучшего.
    Но с другой стороны, входной фильтр по каждому входу можно сделать двухзвенным, скажем, 330 Ом - 220 пФ - 470 Ом - 330 пФ.
  16. #3955
    Само собой, Сергей Игоревич.
    Ну прямо просится немного развить входной фильтр, оставить из двух ОУ инструментальный усилитель как буфер и добавить дифприемник на третьем ОУ.
  17. #3956
    Это не особенно рациональное решение, его имеет смысл использовать только в случае когда нужен дифприемник с ослаблением сигнала. Дело в том, что в схеме дифприемника "на двух ОУ" можно применить ОУ, раскорректированные на +2/-1, а это двойной выигрыш по быстродействию и искажениям. А делать повторители на ОУ - самый тяжёлый для них режим в плане чувствительности к ВЧ помехам.
  18. #3957
    Не фейк ли это? Купил пару лет назад в местном радиомагазине. У них в каталоге числились как Texas Instruments. Есть несколько штук таких как слева и несколько штук таких как справа
  19. #3958
  20. #3959
    Левая кажется левой, правая похожа на правду. Мои вообще какие - то странные. Но диоды на входах у меня прозваниваются тестером.
    При питании +- 9в выдают примерно 6.6в/мКс, размах 10 вольт
    Последний раз редактировалось Soundstate; 03.09.2022 в 17:33.
  21. #3960
    Частый гость Аватар для оператор
    Кроме этого.
    Наилучшей помехоустойчивостью будет обладать оу в soic плюс четырехслойная печать с правильной топологией.
    Лучше всего посмотреть на топологию рекомендуемую производителем.
    Пятьдесят процентов помехоустойчивости если не больше решается топологией и конструктивом.
    Сорри если если это обсуждение касается только определенной схемы и печати.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
