Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 438
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
  1. #201
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    Ulis, форумчанин Фэн-клуб Звёздочка тоже смог в слесарку и собрал ПК на райзене в столешнице стола. Правда, там не остаток от ноутбука, а новые десктопные компоненты, поэтому стоит оно несколько дороже 10 тысяч рублей, зато даже одного лишнего ящика на столе нет
  2. #202
    Я во времена вторых пентиумов тоже таким занимался, жидкостное охлаждение компонентов включая.
    Теперь хочется решений покомпактнее ))
  3. #203
    Ulis, ну отчасти я соглашусь с ним - куда уж компактнее, если места на столе оно не занимает вообще?
  4. #204
    Сначала - надо место для стола ))
  5. #205
    Ulis, ну если уж и для стола места нет, то и такой экзерсис выглядит сомнительно, альтернатив ноутбуку/планшетобуку особо и нет.
  6. #206
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    какие
    5600G/4650G+B550/B450
  7. #207
    Частый гость Аватар для CAH91
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Друг тоже решил HTPC собрать, но у него ничего нет стартового, какие актуальные процы 4к видео держат и какие матеря нужны под них? Комп будет не только под видео, так что совсем тормозные процы не надо, АМД/Интел без разницы.
    Самый бюджетный вариант это Целерон. Он потянет если без фанатизма. Дороже уже амд как сказано выше например.
    А вообще безотносительно видео было бы интересно пощупать ddr5 и собрать что-нибудь: например на i5 12400 и хорошей материнке
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  8. #208
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    И как они? Побаивался до сих пор китайских дисков, но имеющегося у себя в насе/сервачке объёма мне категорически недостаточно (у меня 3 4-терабайтника в рейд-5), и те стоили больше, чем весь остальной сервак в совокупности, а надо бы раз в 10 хотя бы больше.
    Тошибовские брал парочку 4Tb 7200 MG04ACA400N месяц полет нормальный, в нагрузке на длительную запись без вентилятора греются прилично, на чтении греются меньше, в простое холодные. HGST (дочерное подразделение Hitachi, которая была выкуплена WD) круче. По статистике Backblaze меньше всего отказов в датацентре.
    Но правда у продавца относительно свежие HGST с датой выпуска декабрь 2021 только на 12TB.
    Хотя насчет корпоративных энтерпрайз дисков и пишут что они на самом деле не такие уж и надежные, но именно HGST у них как раз самые надежные из тех что есть в их базе данных SMART (можно скачать и проанализировать, они в csv поквартально).
    Я в прошлом году качал все базы и проводил анализ в качестве иследования, Лидером по AMR (минимальному годовому коэффициенту отказов) оказалась модель HUH721212ALN604 HGST. Но тут еще нужно учитывать что в этой базе по энтерпрайз дискам пробег не очень большой. У китайца в продаже HUH721212ALE600 который в списке на третьем месте.
Название:	Screenshot from 2022-07-20 02-53-21.png
    В сети полно аналитических обзоров по Backblaze на хабре и не только .
    Я вот склоняюсь уже на LGA 1700, скорее всего китайская материнка будет недорогая например JGINYUE LGA 1700 Intel Core i3/i5/i7/i9, 12Gen, DDR4 2133-3200 64GB, 1*NVME, 4*SATA3. 2*USB3.0, 1*PCIEx16, H610i, проц Intel Core i3-12100F с алиекспреса. Или чуть подороже Core i5-12400F. По производительности в играх i3-12100F
    уделывает топовые камни на Xeon LGA 2011-3, по цене примерно одинаково. По обзорам легко грузит в 4K RTX3080 с запасом на будущее.
    Материнку конечно можно другую, у меня просто в корпус стают 170*170 максимум 190*170. Из компактных материнок для б/у ксеонов увы ничего интересного нету кроме кривоватой Machinist X79, LGA 2011, но на нее можно поставить максимум Xeon e5-2650 v2. В принципе для видео нормально и для игр в 1080p тоже, но в 4 K с мощными видяхами 2650 v2 может не хватать.
    Кроме матмплат в формате mini ITX 170*170 есть довольно редкий формат Mini-STX 147x140mm. Под него есть очень компактные корпуса, например SilverStone VT01.
    Выбор материнок не очень большой но есть брендовые под сокеты LGA1200 и LGA1151. В последний можно поставить мутанта. Из минусов, в Mini-STX нет слота для установки видеокарты.
    И наконец мутанты, вариант для настоящих маньяков, взять материнку на сокете LGA 1151 с китайским ноутбучным процесcором на BGA запаянным на переходник под 1151. Минусы такого решения, подходят только некоторые бренды с ограниченным выбором чипсетов для этого сокета, а это значит что нет компактных дешевых материнок mini ITX.
    Кроме того нужно перепрошивать биос в некоторых случаях программатором, подходят не все кулеры по креплению. При установке кулера если перетянуть болты, можно сколоть кристал проца на версиях мутантов с голым кристалом без крышки.
    Хотя если уже есть в наличии подходящая матплата на 1151, то апгрейд с мутантом вполне себе годная идея. Желательно брать проц с крышкой на кристале. Например такой
    Для рабочих задач по прежнему рулят ксеоны v3, v4 с большым количеством ядер на сокете 2011-3. Например довольно средненький и почти бесплатный 10-ядерный e5-2650v3 уделывает на компиляции проекта в 6 раз 4-х ядерный 10-поколения Core i5-10310.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 21.07.2022 в 14:01.
    Make Linux Great Again
  9. #209
    Из Замкадья
    Небольшой update
    Приехал HUH721212ALE600, по моей просьбе китаец сделал двойную упаковку. Диск реально классный. Что удивило, так это балансировка - полное отсутствие вибраций от вращения шпинделя и работы подшипников, руку прикладываешь как будто выключен.
    HTPC собрать
    По материнкам на сокете 1700 в формфакторе Mini ITX (17*17cm) есть в продаже MAXSUN Challenger H610 ITX, она сейчас по скидке в official store чуть дороже JGINYUE, но это уже индустриальный Китай. Более мощная подсистема питания, комплекутующие, качество сборки.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 29.08.2022 в 13:03.
  10. #210
    HUH721212ALE600
    HGST 12Tb,
    время наработки на отказ
    2500000 ч
    солидно
    А, что, он и правда столько проработает?
  11. #211
    Из Замкадья
    2500000 ч
    солидно
    Если норм охлаждение, возможно. Но это неточно ) в смысле абсолютных гарантий никто не дает. По ним еще нет долговременной статистики. И еще HGST выкупила WD и теперь продает их как WD Gold и WD Ultrastar , ознакомится можно здесь
  12. #212
    Yurgen, очень интересно, спасибо! Как раз думаю использовать многотерабайтник как файлопомойку, даже не включая в рейд.
    Осталось теперь придумать, какую лабуду использовать для их подключения - все 4 сата-порта на материнке "сервера" заняты, а контроллеры с дополнительными портами, как правило, представлены или совсем уж непонятными шляпами с алиэкспресса за 5-10 евро, или сразу сас-рейд контроллерами с ценой больше, чем у всего этого сервачка, включая диски
    последние несколько постов очень забавно читать, если вспомнить о названии топика
  13. #213
    Из Замкадья
    Чтобы воспроизводить видео, его же надо сначала где-то хранить ) 4K много места съедает. В любом случае инфа полезная
  14. #214
    г.Каунас Литва
    Kакая-то дичь с подогревом SSD от радиатора чипсета, без USB-C, WI-FI и c ALC897. Цена на Али 235€, серьёзно?
  15. #215
    Hitachi
    Надежный, да, уже 72203 часов работает каждый день с 2010г
  16. #216
    Раз уж оффтопим на тему файлопомоек - может, кто-то знает, в чём может быть проблема, или, по крайней мере, указать в направлении более подходящего места?
    Имеется домашняя сеть из роутера с вайфаем, домашнего файл-сервера на Windows Server 2019 и десктопного ПК на Windows 10. До некоторого момента всё работало от роутера и не имело особых проблем - компьютер и сервер были подключены к роутеру проводами, все мобильные дела подключались по вайфаю. В какой-то момент я устал от довольно низкой скорости обмена данными между сервером и десктопом, и решил сделать роутер из сервера, благо мне как раз пришли пара 2.5-гигабитных карточек с алишки. Покупкой я остался доволен - iperf показывал стабильные 2.35ГБ потока, что просто небо и земля по сравнению со 100МБ роутером и уже почти приближается к скорости работы НЖМД, будь он подключен напрямую к десктопу. Однако попытка использовать компьютер как роутер потерпела крах - сначала я по-простому установил сетевой мост из 2 сетевых карт на сервере и настроил ICS, десктоп стал получать интернет через сервер, но вот скорость обмена данными с сетевым диском просто рухнула.
    Наученный вумными статьями я установил на сервере роль Routing and Remote Access, настроил (не с первой попытки - пришлось удалять остатки уже удалённого ICS, с которым RRAS дружить не хочет) NAT для раздачи интернета и - ничего не произошло. Примерно в этот же момент я обратил внимание на то, что сеть из компьютера и сервера толком не опознаётся (пишет Unidentified network), но, что странно, при этом нормально работает связь с сетевым диском, с удалённым рабочим столом, пинги проходят - но только между айпишниками тех сетевух, которыми соединены машины (как раз 2.5-гигабитные). Пинг с десктопа даже на ту сетевуху, которой сервер подключен к сети (или к LAN-порту роутера, тут без разницы) не проходит, пишет - недоступен узел, на всё, что дальше (роутер или DNS-серверы провайдера или публичные гугловские) - тем более не проходит. На этом месте я застрял, неделю бьюсь и так, и сяк - безрезультатно, все идиотские советы из гугла (наподобие этих https://softwarekeep.com/help-center...-on-windows-10, они все кочуют из статьи в статью) не приводят вообще ни к какому результату, поставил свежие августовские дрова (родные от реалтека) на обе сетевухи - тоже ноль эффекта. Единственное, где удалось продвинуться - это заставить десктоп всё же доопределять сеть, срабатывает тогда, когда вручную конфигурирую соединения и указываю айпишник ответной десктопу сетевушки с сервера как адрес её (сетевухи с десктопа) шлюза, тогда у сети появляется имя - но на этом и всё, никаких других изменений не происходит. На сервере при этом никаких перемен вообще, он сеть так и не определяет.
    На сервере переустановил винду, опасаясь, что проблема в моих исходных криворуких настройках - ноль эффекта, вообще ноль. Хотя не, вру, пара мелких глюков исправилась, но к работе сети и неработе NAT они вообще не имели отношения.
    При втыкании этих же сетевух в роутер - всё определяется и работает. Отключил фаерволлы с обеих сторон - ноль эффекта. Грешил бы на сервер, но см. выше - только что переустановил, и никаких изменений ну и очень раздражает этот глюк с неопределением сети и непробросом адресов NATом в то время, когда RDP и шареные диски отлично работают.
    Кто может знать, как это лечить, куда вообще смотреть в поисках проблемы?
    Сервак к качестве роутера было бы прикольно использовать не только из-за скорости обмена данными, но и в других качествах - SFTP-сервер тот же и VPN, ну и трафик у роутера по-максимум не отбирать ещё чтобы.
    ---------- Сообщение добавлено 31.08.2022 в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 30.08.2022 в 23:15 ----------
    Сейчас интереса ради взял старенький ноут и потыкался им в обе машины - и, что больше всего меня расстраивает, обе (десктоп и сервер) показывают "неопределённую сеть" пробовал разные сетевые карты на каждой - ноль разницы, и там, и там - не определяется. Включил DHCP, вдруг это я чего-то намудрил в айпишках - опять ноль разницы. Воткнул сервер обратно в роутер (вчера для интереса подключал сервер напрямую к сетевому кабелю, проложенному к квартире) - всё определилось, Network без Unidentified. Чертовщина какая-то
  17. #217
    Из Замкадья
    Тут надо учитывать тот факт что в таком формфакторе недорогих брендовых матплат на рынке нет. Поэтому варианты с али вполне себе годные. Цена 112$ у MAXSUN Official Store по скидке 49%. За полную цену конечно дичь. С USB-C существуют кабели, на одном конце шнурка обычный USB. Под платку с Wi-Fi есть разъем. Основное отличие от JGINYUE подсистема питания, пишут что тянет I7. В JGINYUE максимум можно поставить I5. Хотя для игр и I3 хватает.
  18. #218
    г.Каунас Литва
    Платформу 1700 вообще считаю неудачной-очень высокие цены материнок и процессоров+DDR5. Ну есть PCIe 5.0, а что с ней делать? Все последние PC собраны на AM4, производительность на ватт да и цена куда лучше. Intel фанатам сделал один с 9700К, другой с 9900.
  19. #219
    Из Замкадья
    AMD нет материнок Mini ITX под современные процессоры. 1700 сокет на китайской матери самый оптимальный вариант для компактных сборок и чтобы игры тянуло на максималках в 4K с 3080Ti. I3-12100F тянет любые игры в 4K не хуже I5 и I7 12 поколения. При этом 12100F по цене али на уровне райзена 3800x.
  20. #220
    Есть, как минимум, ASRock X570D4I-2T на 570 чипсете, она поддерживает что угодно на АМ4, но очень дорого. Но есть и масса недорогих мини-ITX на А320, который вполне поддерживает последние процессоры на Зен-3 после обновления биоса.
    У меня материнка чуть поновее, на В450, третьи зены тоже не поддерживала до обновления, но сейчас прекрасно с ним работает.
