Страница 23 из 58 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1153
Тема: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Аватар для Atrides
    г.Москва
    По умолчанию USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
    Последний раз редактировалось Atrides; 16.06.2006 в 14:06.
  2. #441
    Новичок Аватар для Vikt0r
    По умолчанию Re: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Цитата Сообщение от Charlez Посмотреть сообщение
    Так, отвечаю.
    Никаких преднамеренных ошибок я не делал и не сделал бы никогда специально. Плату перерисовывал в спринт из какого-то зарубежного проекта когда полтора назад. Сам не проверял.
    За перерисовку - респект, за недосмотренную, явно неумышленную ошибочку - не респект, особенно от комрада Thunder_Blade. Мне повезло, методом изучения его горького опыта, а также вот этого http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=14316&p=2#k пост товарисча msfalcon от 24 Kwi 2005, 20:42 - было выявлено место ошибки. Выкладываю исправленный вариант платки.
    Последний раз редактировалось Vikt0r; 23.10.2007 в 17:20. Причина: Дополнение
  3. #442
    Нашол класную коробочку для девайса, USB-карман для 2-х дюймовых винтов, в комплекте есть нормальный кабель, разъем и кварц на 12 МГц.
    Буду рисовать новую плату. Что посоветуете в качестве телефонного усилителя?
  4. #443
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    TPA6120
  5. #444
    Estonia
    Все хорошо, но где взять тогда питание для 6120? Я так понял, будет USB-powered ЦАП
  6. #445
    Да питание планирую брать с USB, но думаю для аналоговой части поставить DC/DC - конвертер из 5 В в 2х5В, только вот у нас в продаже не наблюдается ни AD815, ни TPA6120. Думаю может сделать на нормальном операционнике + выходной каскад на биполярниках, только пока не придумал по какой схеме включать, хочется класс А, но USB наверно не вытянет нужного тока, да и просадки на кабеле будут большими.
  7. #446
    Estonia
    Есть такие колоночки Logitech V10 и V20 по-моему. Вот они полностью питаются от УСБ. К сожалению комплектуху их не знаю, по девайс ИД там PCM2704 (V10) и скорее всего PCM2706 во второй модели. Бубнят весьма недурно, несмотря на питание и размеры. Вот бы их нутро взглянуть, какой там усил? Думаю что-то в классе Д, тогда при относительно низком питании можно получить приличную мощность.
  8. #447
    Piter
    Коробочка пластмассовая или металическая?
  9. #448
    Ukraine, Cherkassy
    по троху начал клепать вторую платку после первой не удачи. гляньте мож кто что найдет
  10. #449
    ZugDuk, Алюминий, по бокам пластмассовые заглушки. Сам корпус можно еще и как радиатор использовать.
  11. #450
    Ukraine, Cherkassy
    deep, хорошая штука но как по мне кощунство ее на корпус пускать , я себе корпус от свича "Длинка Дес 1008" нашол и трансики подходящие по размеру 220=9+9 220=5+5 с высотой 2,5 см
  12. #451
    Частый гость Аватар для mobik
    А где можно купить PCM2702 с доставкой по почте?
  13. #452
    Почтой России или экспресс-почтами? Цены отличаются на порядок...
    Андрей
  14. #453
    Ukraine, Cherkassy
    в инет магазине сотря где твое место положение но цены в 1,5-2 раза выше заводских
  15. #454
    Почтой, а нахожусь я в Башкирии. Как насчет Чип и дип?
  16. #455
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    USB может выдать 500ма, оставляем 100ма на PCM и потери в преобразователе. Из 5В 400ма можно получить +-10В при токе в нагрузке 100ма, далее LC фильтры и ЛДО на 8-9 вольт. Мне кажется, что фильтр лучше сделать на OPA2132 или AD8066, усилитель для наушников на AD8397, она выдает +-4.6В на 25 Омах при +-5В питания
    Смещение уровня 2.5В->0В надо делать в усилителе мощности.
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для aal
    Так, конечно, можно сделать. Но не забывать про CLC фильтры на всех этапах.. Но честное питание от транса всё равно будет лучше...
  18. #457
    С-Петербург/ Вырица
    Это очевидно и обсуждалось сотни раз на разных форумах, я же комментировал питание от USB.
    DC/DC наверное лучше пуш-пул, у него спектр почище будет, чем у обратноходового.
    Последний раз редактировалось scarp; 25.10.2007 в 09:52.
  19. #458
    scarp, Я буду делать проще, у меня есть парочка ROM-0505S, думаю их должно хватить.
  20. #459
    Спаял новую плату:
    По спешке провтикал с разъемом, нарисовал под ним дорожку, и заметил только когда начал на вытравленную плату примерять детальки.
    Пока потестил на ОРА2134 и NJM3414, на следующей неделе приедут ОРА2132 и АD825. Правда и на этих операционниках звучит неплохо.
    Последний раз редактировалось deep; 27.10.2007 в 15:49.
  21. #460
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Когда укоротил выходной кабель стала заметно реже вешаться
    Недавно встретил на забугорских форумах кит, в котором корпус кварца заземляют... может это причина зависания?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
