Страница 65 из 77 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1281
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Не понимаю, что так некоторые набросились на шлицевые отвертки?
    У мну их штук двадцать, если не больше и это не считая кучи плоских бит, и я бы не сказал, что хотя бы один из них лишний и лежит без работы.
    Во первых, если хоть сколько занимаешся электрикой - нужны изолированные и у которых не меняющиеся толщина и ширина рабочей части. Их надо иметь разных размеров штук пять, как минимум. Так как размеры винтиков и дырок во всевозможных клеммах могут быть ну очень разными по калибру.
    Потом идут ударные отвертки - их тоже надо иметь нескольких размеров и из практики - хотя бы по пару одинаковых.
    Ну и наконец классика.
    Их тоже надо иметь несколько разных размеров и тоже желательно по паре, я их чаще всего использую в качестве миниатюрной "фомки" при разборке разных железяк, нередко бывает, что надо применять и две, и три "фомки".
  2. #1282
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Для электрики специально держу с Z1/2 наконечником, нижняя для автоматов, средняя для установочных. Обязательно с изоляцией заподлицо с рабочей частью. Шлицевая только в клеммниках - люстры и т.п., 3 размер закрывает все потребности, но при таком размере изоляция заподлицо невозможна - потеряется прочность.
    Но если заниматься профессионально, то нужна динамометрическая.
    Для слесарки держу dexter pro леруашный - тот-же felo ergonic, но в 3 раза дешевле. Не реклама.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 29.08.2022 в 07:48.
  3. #1283
    Еще одно Ampro приехало, 200мм, в сравнении с JTC 150.
  4. #1284
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    пользуем на работе такие https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...6-5x150-46083/ повыколачивать стопора с крестовин, ни один стопор не устоял
  5. #1285
    Да, для "ударных" работ имеются в наличии. Служат верой и правдой много летНажмите на изображение для увеличения.
  6. #1286
    У меня больше для ностальгических понтов:
    И некоторые из таких: https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...tc/8sht-k7084/
    Отверточная сталь у тайваньцев хороша.
  7. #1287
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Для себя пришел к такому набору, перекрывает 99,9% потребностей по работе
  8. #1288
    Комбинированные отвёртки pz-шлиц странная штука.
    Хорошо подходит для того чтобы уверенно затянуть неглубокого профиля комбинированный шлиц на пластилиновом винте с полукруглой шляпкой. Чаще всего это оказывались шнайдеровско-вессеновские розетки разных форм и типов.
    И для того чтобы со всей дури затянуть винты на розетках. Чаще всего это были легран валена (в основном). Заявленные для них производителем 0.8 Нм как-то совсем не впечатляют.
    Для всего остального они подходят так себе. Первый номер вообще почти не применял.
    Динамометрические отвёртки кстати любопытная штука. И вовсе не в прямом плане.
    Поигравшись с затягиванием разных электрических штук с помощью них - перестал закручивать со всей дури то, что можно так не закручивать. Намного проще стало.
  9. #1289
    У них есть замечательная способность - спокойно откручивать винты кем то закрученных сдуру и не зависимо от качества винта заметно меньше его изнашивать, чем прочие наконечники.
  10. #1290
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Я бы сказал, что это просто недоразумение, смысла в котором - ноль ))
  11. #1291
    Рязань
    Это классная штука, которая крутит настоящее в этом смысле недоразумение - винты, под это предназначенные. Я вообще не знаю, после изобретения звезды, почему до сих пор остальные варианты не вымерли.
    Денис
  12. #1292
    Как это ноль? А смысл "чтобы купили"?
  13. #1293
    Петербург
    В том-то и дело. Чтобы эта отвертка нормально работала, нужны строго калиброванные винты. А вот с этим - полный зоопарк. Отсюда или сорванные шлицы на винтах, или, что чаще всего, сломанные шлицы на отвертках.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Ну и добавлю свои 5 копеек по отверткам. По диэлектрическим. По работе приходится много возиться с большим зоопарком электрики-электроники, и контора может себе позволить закупать нам любой инструмент по нашим хотелкам, отсюда особой жалости при эксплуатации не проявляем )) Плюс, имею ещё маленькое хобби - покупаю иногда в магазинах разные отвертки и тестирую их на убой. Из общедоступного радуют Felo и их двойники из OBI - Lux Tools. Живучие)) . Старый FACOM (нулевых годов, сейчас не знаю) по стали хороши, но рукоятки не удобные - тонкие, жесткие и скользкие. WERA вызывает двоякие ощущения. Мощные отвертки, PZ и PH достаточно устойчивы, а мелкие шлицы всё-таки иногда скручиваются, плюс их рукоятки - кто-то тащится, кто-то ненавидит - на любителя, но для силовой работы - самое оно. UNIOR - то же самое - мелкие шлицевые мягковаты, но ручки, как по мне, удобнее, чем WERA, хоть и тоньше. Stanley Fatmax - перекалены, быстро ломаются. Stahlwille (правда не диэлектрики) тоже очень сухие и несколько раз ломались при неэкстремальных нагрузках. А так пока больше всех радуют PB Swiss Tools - они достаточно тонко поймали грань между хрупкостью и пластичностью. Иногда шлицем 2.5 не стесняясь орудую там, где в пору брать 3.5 - 4 мм., не скручиваются, не ломаются. Рукоятки у них хоть и тонкие, но весьма комфортные, с мягким покрытием, правда, не сильно устойчивы к разной химии. Отвертки Knipex пока так и не попробовал, но вот разнообразный ШГИ и электромонтажный инструмент от них весьма и весьма радует. Правда, ценник ... ((
  14. #1294
    Дык, все автоматы, дифавтоматы и большинство контакторов до 63А имеют винты PZ2, после уже PZ3 или шестикранник, за тем уже идут головки.
    Существует еще масса клемников, реле, контроллеры, датчики. Поэтому если по работе это необходимо, то и покупаются все эти отвертки. Попадался датчик, добратся до потрохов которого и настроить, требовалось три отвертки.
    Поэтому и приходится возить набор головок, набор шестигранников , набор звездочек, набор бит, набор отверток, вплоть от часовых.
    Главное использоваь отвертки по назначению, тогда и обгрызанные отвертки появлятся не будут.
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 05.09.2022 в 08:54.
  15. #1295
    В большинстве своем пластилиновые, это да.
    Еще и с низкой головой, содержатся в межсекционных стяжках. Впридачу под никелем, обычный SL соскальзывает, ПЗсл центруется и цепляется. Нормальный глубокий шлиц при диаметре 4 там не сделаешь, да еще пластилин.
    Опять же, за стяжках "бочонок" советского образца та же история - низкая широкая шляпа. С обычной отверткой запаришься.
    А гибрид звезды и СЛ видал? Тоже бывает.
    При убитом шлице помогают отвертки с алмазной обсыпкой.
  16. #1296
    И именно пз2 они лучше всего крутятся, если профиль не сильно слизан. У шинок нулевых нынешних, из дешевых, судя по всему профиль ph вместе с плоским. Затягивается лучше плоской, на мой вкус.
    Про датчики интересная инфа. Я же не спорю, просто своё видение всего этого описываю, из некоего опыта эксплуатации.
    Из околочасовых нравится крутить всё не сильно затянутое виховским ph 1 c ручкой пикофиниш.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    На утюгах и сковородках.
    На ютубе видел автомат с совмещённым винтом квадрат - шлиц. Мне что-то квадрат большее уважение внушает, чем торкс. С квадратом производителям пластилиновых кривовинтов и кривобит сложнее будет налажать.
  17. #1297
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Самый полезный набор что я брал на алишке:
    https://aliexpress.ru/item/330250471...783b6120PJhIK3
    HRC порядка 53-58, материл Chrome Vanadium. Мало того что все в нем прочное он еще и по дизайну удобен: все компактно, нужное и ходовое в одном месте. Цена 15$.
  18. #1298
    Воркпро неплохо делает.
    Брал для офиса Смартбай такого же состава, сталь пластилин.
    А во какое ретро надысь нашел:
    Жала от Дела техники, родные давно всё, перекалены были.
  19. #1299
    почти халява https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...-6-24-1-19842/
    Очень удобная оказалась. Брал еще за 350р.
  20. #1300
    Всё хочу. Жала как у ней? Как скажешь, так и сделаю.
