Страница 538 из 543 Первая ... 528536537538539540 ... Последняя
Показано с 10,741 по 10,760 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10741
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    BAFI, Вы это о чём вообще?
  3. #10742
    Частый гость Аватар для BAFI
    Я не понимаю Ваши заморочки по 28 вольт - ни 28 а тем более - ёмкость ни до конца заряжается!) и чего? В выпрямитель она не до конца - разряжается). Не связывайтесь с ир2153 - это бестолковая молотилка со здоровым ДТ - её от бабаха спасёт только погано намотаный трансформатор - нет софстарта, нет защиты а ДТ в 1.2 мкс только понижает КПД, ищите простую и надёжную - ир2156, 2161, ещё лучще - переходить на резонанс - fan7621 или подобное = мин деталей и макс КПД а эти молотилки - уже устарели.
  4. #10743
    BAFI, не уводите в сторону сетевых полумостов) Эта схема у Вас в живую от 24В работает? 3й раз спрашиваю.
  5. #10744
    Жесть) если расчёт step-down идёт от тяжёлого случая работы а это - макс входное и макс нагрузки = ссм, вопрос - будет ли работать от мин напряжения в 22 вольта или нет?)
  6. #10745
    На этом я полагаю, что очевидно схемы нет и вообще Вы пустослов. Удачи.
  7. #10746
    Ругаться не хорошо) представляете - даже без нагрузки нет бабаха) понимаете? Чую врятли))
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    И вообще пустослов - сделал вывод гуру))
  8. #10747
    Частый гость Аватар для stanislau
    Всем привет. Есть тут пользователи UC3843? Надо сделать понижающий преобразователь 36-24В. Мне не понятен момент с компенсацией угла наклона. В даташите говорится, что необходимо заниматься компенсацией, если коэфф. заполнения более 50%. У меня как раз такой случай. Но в даташите так же пишется (далее гугл-перевод ):
    Компенсация наклона — это большая субгармоническая нестабильность сигнала, которая может возникнуть при рабочих циклах, которые могут увеличиваться свыше 50 %, когда нарастающий наклон тока катушки индуктивности на первичной стороне может не совпадать с падающим на вторичной стороне текущий уклон.
    Соответственно, как я понимаю, компенсировать угол наклона надо если используется трансформатор с первичной и вторичной обмотками. А в понижающем/повышающем ПН с использованием дросселя с одной обмоткой в этом смысла нет? Или я чего-то не так понял? Даташит и схему ПН прилагаю.
    uc3843.pdfНажмите на изображение для увеличения.
  9. #10748
    рядом с Москвой
    В таком включении дроссель вроде так же тормозит как и трансформатор. Макетировать надо, если что не паять 1 резистор + конденсатор
  10. #10749
    Трансформатор сам по себе ничего не делает, просто изолирует и трансформирует величины. Если не путаете с транселем, конечно;)
  11. #10750
    Ну в даташите как раз все формулы идут для расчета обратноходового преобразователя.
    Это какие? Для компенсации угла нужен транзистор+резистор + конденсатор.
Название:	Снимок экрана от 2022-08-29 19-03-43.png
  12. #10751
    Там только энергетичесчкие формулы афаик, коррекция обойдена. В своё время у меня ПХ не заработал стабильно, помогла как ни странно замена ОС на оптическую, как у Вас на картинке (была гальваническая через транзистор с ОБ).
  13. #10752
    рядом с Москвой
    Можно тогда просто транзистор не паять
  14. #10753
    Для чего делать обратноход для этой задачи? Вы потеряете в КПД, делайте step down, рабочая схема - выше, если замените сердечник на сендаст с пересчётом нГн/виток и свои 10А он легко будет держать, угол наклона компенсируется корекцией ОС.
  15. #10754
    Цитата Сообщение от BAFI Посмотреть сообщение
    Вы потеряете в КПД
    Ну не знаю, блоки питания с PFC на входе как правило эффективнее таковых без него)
  16. #10755
    ККМ не обратноход и КПД его высок, обратноход мне не удавалось выжать выше 82 %, на мультик не посмотрел - пардон. Терь - ус3843 ОУ по току для работы нужен 1 вольт, вы считали сколько выделиться на резисторе 0.1 Ом? Второй момент - ключ не будет норм работать, нужен бустреп - вольтодобавка это ещё плюс пару биполяров с током от 1.5 А - для заряда затвора, или менять его на Р канал, в таком случае необходим инвертор сигнала - еще доп транзистор. В общем - мною уже давно это перемусолино) оптимальная по феншую и не дорогая схема step-down уже говорил, токи свыше - переходим на синхрон - но это уже имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Могу ещё эту схему посоветовать - обратноход) её часто путают с сепиком, С6 замените на плёнку в 1мкф - здесь он играет роль клампера а не накопителя сепик, схема мною тоже собиралась на 26 сердечнике до трех ампер с неё вытягивал, если делать Ктр 1.1 можно и повышать и понижать напряжение, чтоб добиться макс КПД и мин помех нужно расчитать дроссель в в/мкс и с коэффициентом пульсаций не более 30%, схема хорошо пойдёт питать нот в машине - надёжность высока и дешева.
    Последний раз редактировалось BAFI; 30.08.2022 в 18:26.
  17. #10756
    ККМ не обратноход
    Ы? Ну меди чуток меньше, она в КПД вносит не много.
    А шо, lm358 уже запретили?
  18. #10757
    Собираться будет схема из #10747. В ней н-канальный полевик стоит в минусе - так не надо никаких каскадов дополнительных. Ограничение по току будет наступать, когда на входе Isense будет один вольт, а не постоянно на резисторе будет рассеиваться такая мощность, чтобы падение напряжения было один вольт. В нормальном режиме схема будет потреблять около 3 ампер, резистор-датчик тока поставлю 0,2 - 0,22ом. Это где-то на 5 ампер ограничение. Вообще порог срабатывания можно в некоторых пределах регулировать (из даташита онсеми). Но у меня нагрузка с импульсным потреблением и работать она будет не 24/7. Наверно смысла с этим заморачиваться нет.
Название:	Снимок экрана от 2022-08-30 20-34-48.png
  19. #10758
    В обратноходе нет постоянной составляющей - если шо) дело в том что все будет зависеть от расчёта самого дросселя, повысите коэф пульсаций - потребление увеличиться и на хх тоже будет высок, можно сделать вольтодобавку с 8 ноги до 300 мВ - это даст использовать резистор шунта меньшего номинала, некоторые накидывают пилу с генератора для устойчивости в токах DCM дросселя, вариантов куча.
  20. #10759
    Приветствую. Подскажите по поводу применения проволочных резисторов типа С5-16МВ или SQP в качестве датчика тока в истоке полевого транзистора? Наверно лучше набрать необходимое сопротивление из МЛТ?
  21. #10760
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не проще ли купить и использовать специальные резисторы? На Али копейки стоят.
