Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 564 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #561
    Новичок Аватар для mr. IPS
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Видео можете показать?
  3. #562
    Новичок Аватар для Dr.Cosha
    Вот здесь: https://drive.google.com/file/d/1HA4...ew?usp=sharing
    Ну или здесь:
  4. #563
    Зарегистрировался
    здравствуйте. а можно сделать аналог 6138 с широким диапазоном на операционниках? потому что китайцам доверия нет они всегда пропихивают фуфло под видом оригинала.
  5. #564
    Новичок Аватар для Olegxxx
    г. Вологда
    Вернитесь на 28 страницу этой темы, сообщение 550...там есть теоретическая схема - аналог стрелочного индикатора от Technics на напряжение 1 Вольт... Первый ОУ моделирует работу 6138 до R10-2,2к. Конденсатор 100мкФ, сглаживает прямой и обратный ход стрелки индикатора... его нужно подбирать по емкости для требуемой баллистики стрелки. Вторая часть схемы полностью повторяет индикатор Technics se-a900s mk2. ВА6138 имеет вход mute - управление по этому входу устраняет бросок стрелки при включении и отключении усилителя Technics... Я планировал поставить реле с 2 группами контактов ( одно на 2 канала) и с задержкой включения, контакты которого подключали бы непосредственно сами стрелки.)
    Последний раз редактировалось Olegxxx; 26.04.2023 в 02:06.
