Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Нужен ли процессор на активные системы?
    Аватар для ADSQ
    По умолчанию Нужен ли процессор на активные системы?
    Нужно ли ставить процессор для системы: топ RCF NX-912A-2шт и саб EV ETX-18SP, а звук идет со звуковой карты в саб и потом в топы. или какие есть еще варианты настройки системы для помещения 10*6 ?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Нужен ли процессор на активные системы?
    Топы нужно порезать снизу
    В сабах свой проц,он лишнее отрезает
    Ну и при сведении с топом нужно мерить,и выбирать тип и порядок фильтра,+задержкой дорулить до одинакового наклона и формы фазовой в зоне совместной работы
    По сути достаточно проца 2х2но они как правило сильно помойного качества (как например дбх пх либо па)
    Можно посмотреть что то из 2х4,можно будет более гибко отрулить лимитирование и свести ящики
    Ну и сразу в проц прописать коррекцию под помещение,если аппарат там стоит на стационаре
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Конечно нужен.
    Обязательно нужен, если вы хотите получить максимум качества в вашем помещении. Но для этого нужно не просто процессор, нужно измерять ваши топы и сабы и корректировать пресеты для точного сведения.
    Если просто кафешка каких тысячи - можно и без процессора. А если отстраивать у вас инженера нет и взять негде, а платить за это деньги вы не хотите, то процессор будет вам бесполезен - просто ненастроеная дополнительная игрушка будет от которой толку ноль или даже отрицательное значение.
    old chap Аватар для subsonic
    Вместо процессора лучше второй саб докупите.
    Кстати да, толку от второго саба будет заметно больше чем от непонятно как/кем настроенного процессора.
    Аватар для ADSQ
    я хочу докупить, но купить хочу мощнее FBT muse 118FSA гибрид, его надо будет сводить с топами отдельно от первого саба? или это плохая затея?
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Хочу сам попробовать в это залезть, но знаний ноль, только с ютуба ролики со смартом, инженера найти который точно знает как делать тоже вариант но где его найти? может курсы пройти? это я для себя делаю в доме своем не ресторан это)))
    Сабы лучше однотипные, и обьеденить в кластер.
    А вообще, прежде чем затевать подобное неплохо бы сначала изучить предмет.
    С каждым шагом будет появляться множество самых разных вопросов, требующих ответов.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это и проще и сложнее, посетители могут просто, попросить музыку выключить, а вам её слушать хочется, так, что бы красиво звучало. Опять же если там дни рождения озвучивать под стакан другой, может не так критично. Если это дом кино или домашний камерный зал, для критического прослушивания, то к качеству иные требования.
    Короче есть несколько стратегий в отношении как качественно озвучить 6*10 м и одна из них и процессор и несколько сабвуферов сразу)))
    Не с сабов надо начинать.
    что-то мне подсказывает что там толквых роликов один из 20 и смаарт как бы софт для сведения так себе.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Учится все равно надо, я бы в данном случае посоветовал взять процессор, а саб, тем более другого типа это лучше не топопитесь, потренируйтесь на том что есть, когда начнёте что-то понимать сами решите по силам вам разные сабы между собой и топами согласовать. Это однозначно сложнее и не всегда возможно или имеет смысл.
    Нижний Тагил, Russia
    SMAART одна из самых профессиональных программ для сведения АС. Если вы этого не понимаете - ваши проблемы.
    Сводить сабы принципиально разных типов - геморрой, не стоящий того. Для понимания сего факта не обязательно набивать собственные шишки да ещё и тянуть за собой других...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Челябинск
    Для равномерного покрытия может быть важным, для понять, что, сколько, какое, а от сюда как - 6*10 это shoe box? Или это сложная геометрия?
    Moscow City
    Все просто помешались на процессорах АС.
    Как же без них то все работали??
    "Все просто помешались на сотовых телефонах... Как же без них то раньше жили???"
    Belarus, Orsha
    Процессоры на самом деле очень давно используются в про
    Раньше просто ценник был страшный,поэтому с бюджетками юзали аналоговые кроссы
    А все взрослве системы рулились процами
    60-е годы в расчет не берем))
    Процы намного удобнее,позволяют с меньшими усилиями более тщательно отрулить систему,и защитить ее
    Аналог даже при сильно замороченной схемотехнике не позволит,и при этом будет стоить дороже проца
    И кстати,в указанных топикстартером системах стоят процы,которые в сабе выполняют функцию кроссовера,лимитера,сабсоник фильтра,коррекции ачх,и задержки-в случае конфига кардиоиды,и в топе-кроссовера для биамп усиления,рмс и пик лимитирования,коррекции в полосах
    В топе нет сабсоник фильтра,поэтому и нужно его отрезать чем то внешним
    Ну и фазово правильно свести с сабом
    Это я к чему-сейчас ВСЯ активная акустика уже имеет на борту процессинг
    Да,часто без возможности рулежки и с урезанными возможностями,но процы стоят там
    Помойный китай в расчет не берем,я про брэндовое
    И еще-1 саба мало под эти топы,будет сильно не в балансе,топы придется сильно тормозить по уровню
    Имеет смысл добрать еще 1 саб и недорогой проц 2х4,на вторичке тот же ТС ХО24 стоит копейки
    Получится полноценная система,которую можно будет юзать и в других местах
    Последний раз редактировалось NICK1976; 24.08.2022 в 08:10.
    Moscow City
    Коммерция. Навязанные удобства.
    Голубиная почта сердечней...
    Belarus, Orsha
    Ну почему навязанные?
    Никто ж не запрещает пользоваться дисковым проводным телефоном,только не очень оно удобно
    И с процессингом то же самое
    Раньше просто ценник был адский,вот и могли позволить немногие
    А сейчас стоят разумно,возможности в сравнении с 40-летними процами выросли,почему не пользоваться?
    Газ и электричество в таком раскладе тоже зло
    Топиться можно дровами,еду готовить на костре,дом освещать свечками)
    Если Вы про брендовое то такого быть не может:
    К примеру активные сабы от RCF (даже самый бюджет 705) при подключении топа к сабу (линкуем сигнал через фильтр сабвуфера) сигнал идет уже без "сабового" диапазона...сабсоник не нужен.
    Belarus, Orsha
    В том электровойсе по памяти 2 входа,и 2 линкованых с ними выхода,без кроссовера
    Т.е. саб сверху режется в своем проце,и даже можно выбрать в пресете 3 или 4 варианта,а на линкованые выходы пилит фуллрэнж
    Вариант померить топы с пресетом монитор,возможно там отрезается снизу
    Но это не факт,и непонятно каким типом,с какой крутизной,и с какой частоты
    Режимы флэт и буст думаю сами понимаете)
