Страница 224 из 225 Первая ... 214222223224225 Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4461
    Toronto
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Только если у китайцев б/у. Cсейчас пошло в списание куча индустриального оборудовсния где в моторных усилителях стояли именно эти санкены.
  3. #4462
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    . .. это , я понимаю ....
    А , китайцам что-то совсем не доверяю.
  4. #4463
    надо понимать, - катавассия продлится долго.
    придется долго покупать у китайцев.
    4397 уже нет оригинальных, как и санкенов
    для такого усила как этот не обязательны эти транзисторы, есть куча других
  5. #4464
    Киров , он же Вятка
    Про шампанское .....
Название:	вес четырёх.jpg
ID:	425328 вес четырёх
Название:	вес двух sc.jpg
ID:	425329 вес двух sc , ёмкость перехода 1600pF
Название:	вес двух sa.jpg
ID:	425330 вес двух sa , ёмкость перехода 980pF
    Можно комментарии ?
  6. #4465
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Можно комментарии ?
    А что не так? Нормальные транзисторы
  7. #4466
    Киров , он же Вятка
    Али ....9сот рупей две пары . hFe по парам почти "один" , по маркам вообще "один к одному" .
    Хотелось мнения .....услышал .
  8. #4467
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Вес и маркировки нормальные
  9. #4468
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверьте силовые и частотные свойства....
  10. #4469
    Киров , он же Вятка
    Можно ссылку на методологию и приборы ?...
  11. #4470
    Частый гость Аватар для kent
    Можно комментарии ?
    Верхний слева словно наждаком металл зачищали, а на остальных тоже подобные следы прослеживаются, ИМХО, вероятно сверху у них потолще нанесли (залудили/напылили) дополнительное металл. покрытие, а учитывая окисленный вид ножек у корпуса с блесящим видом остальой их части и почти новой по виду маркировкой на лицевой поверхности - вполне могут оказаться другие транзисторы в подобных оригинальным корпусах, но восстановленные по виду. Без тестов параметров - лотерея.
  12. #4471
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Залил эпоксидной смолой, стало тише...
    А если залить только центральное окно, будет толк?
  13. #4472
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не поможет, тут надо целиком .
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Причём, на Х.Х транс не шумит...
  14. #4473
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от стардед Посмотреть сообщение
    Наш коллега умер,через неделю после дня рождения. Было 45 лет. А Штирлиц, потому што Исаев! Земля пухом.
    А зачем здесь это сообщение?
  15. #4474
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Проверте крутизну входной характеристики на импровизированном стенде до 2 ампер.
    Крутизна должна быть разная NPN и PNP, как в датшите, видно не воруженным глазом.
    Транзистор длжен быть на приличном радиаторе.
    Верняк,это подделывать не научились.
  16. #4475
    Частый гость Аватар для максим максимыч
    Подскажите, в идеале на Милле какой ток покоя? Из разных источников информация, что от 50 до 500 мА народ делает.
  17. #4476
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я делал 100-150ма на пару ВК
  18. #4477
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Так там нет пары, там по одному в плече.
  19. #4478
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    100-150 ма ток каждого транзистора, он одинаков для обоих полярностей
  20. #4479
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Не контролировали что дает увеличение тока покоя в данном усилителе? Спектр значительно меняется?
    Мне помнится, когда я игрался с током покоя, после некоторого значения гармоники уже не уменьшаются. Может и не стоит слишком греть радиаторы. Кстати, как считаете - до какой температуры они могут нагреваться без риска для транзисторов?
  21. #4480
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    Оллема, создатели "крыловского" варианта Милла считают, что нет смысла увеличивать ток покоя свыше 50 мА.
