Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 151
Тема: Оцените смеситель (гибридный, активный, с прицелом на высокую динамику)
  1. #81
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Оцените смеситель (гибридный, активный, с прицелом на высокую динамику)
    Не надо мне про Р-250 кудахтать фигню. Был он у меня с десяток лет. Все там плавно регулировалось. Двумя руками - полоса и настройка ТЛГ гетеродина.
    Не надо нести дилетантскую чушь про радио. Про дриттеррайх я от местного послушал, коллекционера, про 80% этих великих металлических ламп с птицами которые вакуум потеряли. И про советские по американской лицензии тех же лет которые живы. И не надо покупать адлеров за немеренные деньги.
    и локаторы метрового диапазона у всех были.
    А лучшие - сантиметрового - работали на приборах братьев Вариан, страшных с лица настолько, что если бы Валуев их увидел в темном переулке, родимчик поимел бы
    А если чего не умеешь - ну так эта регулировка полосы даром не нужна, фиксированные полосы вполне неплохо.
    Всё понятно ... дальше можно не продолжать
    P.S. Вот чего я никогда понять не мог , так это с чего вдруг меня лезут поучать люди , которые разбираются в радио примерно так , как я когда-то , когда ещё ходил в радиокружок в Доме пионеров ??? Сие большая загадка есть ...
  2. #82
    Аватар для fakel
    Конечно. Стоит посчитать какая добротность контуров нужна для полосы 6кГц при центральной частоте 1МГц и какая - при центральной 8МГц.
    И реализуется ли она вовсе.
    Именно!
    состоящего из высокоуровневого смесителя
    Смеситель Дрозовский был?
    двухтактный активный детектор
    Главное чтоб синхронный, а не дурацкий Д9, который в основном и срет, будь перед ним хоть 10 фильтров
  3. #83
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не, кольцо из 7 Шоттки в плече, потом заменил на пассивный на 2x КП905.А потом и радивы стали пропадать, пришлось объяснять любителям радиол, что любимые китайские станции с теплым ламповым звуком либо используют модулятор класса D, либо вообще выдают в эфир полностью синтетический АМ сигнал, качество в обоих случаях весьма высоко. Лепестричество недешевое, поэтому жечь попусту мегаватты никому не интересно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.08.2022 в 02:19.
  4. #84
    Частый гость Аватар для оператор
    Какие проблемы?
    Старина Рэд давно все разжевал, а фирмачи выпускают готовые смесители.
    Мастрячить смеситель на лампах и требовать от него высоких параметров - нонсенс.
    Это чисто для красоты не для качества.
    Лучший в мире смеситель сейчас можно сделать за час на сборке или ключах. Или купить готовый.
    В этой области уже практически достигнут теоретический предел, который доступен простыми средствами любому любителю.
    Главное не заморачиваться по мелочи а сразу делать как положено.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  5. #85
    Екатеринбург
    Если уж обыкновенный биполяр в смесителе имеет ДД по взаимной модуляции 45 дб ,а самое главное - очень длинный хвост комбинационных, то он же при введении коммутируемой ООС резко становится лучше-ДД более 75 дБ, в смесителе Факела ввиду большего раствора х-тик и дифференциального принципа с коммутируемой ООС можно рассчитывать на вполне приличные показатели. Еще один бонус- накачка меандром, резко уменьшающая нелинейность и паразитную модуляцию. Можешь промоделировать сплайнами и нам показать.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.08.2022 в 14:36.
  6. #86
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Уже пять суток прошло - можно было смеситель собрать и измерить...
    Но, чего-то мне кажется, что или потери в нём будут больше, чем у обычных "ключевых" или собственные шумы больше....
  7. #87
    Что меандером, что синусом для смесителя не имеет значения.
    Для смесителя важна только одна цифра - динамика IP3 dBm.
  8. #88
    В теме смесителей сейчас скорее всего проблема не в самом смесителе, как таковом, тут классика.
    А в усилителе гетеродинного напряжения (УГН) где требуется поработать и побороться за линейность в полосе перестройки и уровнях, которые совсем не детские.
    Потом конечно начнется тема согласования выхода с фильтрами и УПЧ, тут есть тема для исследований и поле для работы.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.08.2022 в 14:22.
  9. #89
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    По теме.
    Есть кстати ещё один момент , который также есть тема для исследований . А именно - потеря 3 дБ сигнала в смесителе ... в самом деле , любой смеситель , имея на входе 2 частоты ( сигнал и гетеродин ) , даёт на выходе также 2 частоты - сумму и разность . Мы же всегда используем только одну частоту с выхода , вторая частота ( её мощность ) при этом теряется , то есть половина мощности ( 3дБ ) при этом всегда теряется .... вот собственно , как сделать , чтобы этого не было - вполне себе годная тема для исследований .
  10. #90
    Искитим, НСО
    Так, вроде, больше теряется, чем 3 dB? Там же от потерь на последовательном сопротивлении ключей и от сопротивления нагрузки зависит. А про высокомный источник сигнала и такую же нагрузку, вроде, никто не писал.
    Хорошо, если потери будут менее 10 dB...
  11. #91
    Пятигорск
    Так это я имел в виду идеальный случай , когда вообще в схеме потерь нет ( идеальные ключи , например ) ... ну а в реальности - потерь конечно будет больше .
  12. #92
    В лучших РПУ и лучших смесителях потери - 6 дБ.
    Никаких проблем в этом нет.
    Иногда наоборот польза, поскольку на УВЧ и фильтр 1-ПЧ поступает сигнал меньшего уровня, что плюс к ДД.
  13. #93
    Искитим, НСО
    Так, вроде, УВЧ стоит ДО смесителя?
    А с фильтром смеситель проще согласовать или диплексером или резонансным контуром, подобрав отводы... На CQHAM-е есть несколько тем про высокодинамичные смесители, там много интересного.
  14. #94
    Считается, что до смесителя лучше ни иметь никаких активных усилительных каскадов.
    Если они есть, то их делают отключаемыми - тут или чувствительность или динамика. Кому что важнее.
    Намудрить можно все, что угодно, я говорю только о серьезной технике.
    Согласование смесителя с фильтром сложная задача без потери чувствительности.
    Диплексор, контур, трансформатор на линии у кого, что получится.
    В лучшем случае - прямое согласование.
  15. #95
    Пятигорск
    Хм , ну я бы не сказал , что совсем таки проблем нет ... если где-то близко ко входу приёмника есть потеря 3 дБ ( в идеальном случае ) , то это либо увеличивает коэффициент шума на эти 3 дБ , либо на столько же ухудшает динамику - ну просто потому , что если мы скомпенсируем эти потери на входе за счёт УВЧ , то этот УВЧ будет так же усиливать и помехи ...
  16. #96
    Екатеринбург
    Вот-вот, по теме, значится. В той ведомственной системе, кою я упоминал,пользуясь тем ,. что в ТЗ оговорен узкий рабочий диапазон- 3,6-3,75 МГц, я применил квадратурный смеситель с коммутируемой ООС, благо, цифровые делители позволяют получить прецизионный сдвиг фаз 90 град. Сигнал шум выросло на 3 дб, и получилась вполне неплохая добавка к подавлению зеркального канала, 30 дб, определяемая точностью уже LC фазовращателя принимаемого сигнала . Так что и эта проблема потерь в смесителе решена давным давно, и в СВЧ трактах, еще в 60х годах, где применялись в том числе и волноводные фазовращатели.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Предельно достижимая чувствительность усилителя ПЧ при использовании активных элементов с Еш=0,3 нВ/ Гц, полосе 3 кГц и соотношении с/ш=10 дб порядка 0,06 мкВ. Потери в кварцевом фильтре очень невелики, 1-2дБ, в хороших ДПФ- так же, при использовании двухмостового смесителя с потерями 4 дб легко посчитать предельную чуйку приемника.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.08.2022 в 23:23.
  17. #97
    Тема меандра не раскрыта.
    Продолжаем измерять у кого толще.
    1. Чувствительность 0,06 мкВ! Неужели?
    Или шутка или товарищь не в теме.
    2. Чувствительность по ЭДС или по напряжению?
    Или опять не в теме?
    Что за разрабы в пионерских кружках юных радиолюбителей? Ничего не знают но гонору...
  18. #98
    Екатеринбург
    Ну так опровергни, можешь и в dbm, и в dbv. Давай точные цифры. Применительно к типам активных элементов и условиям согласования. Kлючевые слова-2SK427, 2SK715 ,BF862, 2STR2230, BFW16.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.08.2022 в 19:55.
  19. #99
    Пошел петлять этот разраб.
    Какая все таки чувствительность по ЭДС или напряжению я так и не понял...
    Это не считая того что чувствительности 0,06 мкВ не имеет ни один из известных в мире РПУ.
    Скорее всего этот как его разраб... запутался в нолях...
  20. #100
    Аватар для fakel
    Ввести квадратурный канал и сложить на выходе. Кстати, тогда и зеркалки не будет
    Ну и кому нужен сферический конь в вакууме? Ведь до или сразу после него (ФОС не при делах!) полюбому нужен один широкополосный линейный каскад! Который надо согласовывать диплексором, например. А здесь все в одном и каждый элемент на своем месте
    Полюбому
    порядка 10В
    На CQHAM-е есть
    Зарекся туда ходить. Более быдланского форума (концентрации хамоватого быдла на кол-во пользователей) я не встречал. И администрация в курсе и полностью на их стороне. Я два раза регился там под никами radiofakel и krevetko_nik и оба раза меня банили с посылом "Ты че самый умный тут?" Посмотрите внимательно, все вменяемые разработчики (Белоконь, Поляков, Брагин и пр) или ушли оттуда или заблокированы. На плаву одно дерьмо типа IG_58, Евгений240, Липецкий и пр. И конечно, Деев! Которому уже 400 страниц пытаются объяснить, что смеситель кроме напряжения передает еще и энергию
    Последний раз редактировалось fakel; 14.08.2022 в 12:52.
