Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Поуправлять шиной I2C с компа
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Поуправлять шиной I2C с компа
    Хочу почитать порты и позаписывать в них с компа. Девайс имеет шину и2с, у меня есть USB>UART (ft232), есть USBasp. Чем из этого можно подключится к SDA SCL, ну и софт какой?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Орел
    По умолчанию Re: Поуправлять шиной I2C с компа
    и2с
    так всё-же I2S или I2C?
    И читается:
    Ай два Эс
    Ай два Си
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    USBasp
    https://habr.com/ru/post/208470/ Тут кое-что по теме есть, можно начать.
    Самара
    На основе китайского свистка usbasp можно запилить адаптер для i2c, я делал такое пару лет назад, в линуксе работало отлично
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, из юсбасп можно сделать, перешить его надо, а для этого нужен еще один свисток, или ардуинка, но вот нет их у меня, может где найду у местных, заказывать больно долго ждать. Теперь больше вопрос по софту стоит, нужна терминалка какая-то для этого, лучше под виндой. Еще бы и SPI адаптер запилить, вообще бы супер.
    Самара
    Usbasp перешитый в i2c работает штатными утилитами из пакета i2c tools под Линукс, в win я не нашел нужных утилит.
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Spi можно сделать на синей пилюльке, но утилиту придется писать в ручную, могу дать скелет на win api и virtual com port
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну в общем самый простой вариант это перешитый Usbasp, только беда в том, что он у меня один и его надо чем-то перешить, ардуинки тоже нет, через бутлоадер не стал даже пробовать. Заказал еще один, теперь жду когда доедет.
    Через виртуал СОМ, что SPI, что I2C, делается на любом проце (PIC, LPC, STM, в общем, где USB есть), максимум за пару часов.
    Утилиты писать не надо - можно вручную через любой терминал, или лучше через DocLite.
    Самара
    синяя пилюлька будет самым дешевым вариантом
    _________________
    Евгений
    синяя пилюлька
    Это че? Прибамбаса на Кипарисе, которую как USBi для ADAU используют?
    (они обычно на синих платах).
    что это?
    Самара
    Смотри, что есть на AliExpress! Минимальный Модуль платы разработки системы STM32F103C6T6 STM32F103C8T6 ARM STM32 для Arduino за 97,30 руб. уже со скидкой 2%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=79434A
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А задача какая, порулить чипом по i2c ?
    если да, то проще ардуино или esp , там есть i2c , можно слать в порт что хочешь программно,
    реализация простая.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    реализация простая.
    Да, именно порулить чипом, ардуинки у меня.... уже есть, принесли мне поиграть нано, и есп вемос д1 мини есть, а где почитать как с есп можно и2с получить? Насчет перепрошивки юсбасп, теоретически можно и уартом перешить, я не пробовал.
    https://istarik.ru/blog/stm32/111.html
    Насчет вемос снимаю вопрос, сам нашел.
    https://soltau.ru/index.php/en/ardui...terfejs-i2c-i-
    USB>UART
    если эта хрень от Microchip, на их сайте есть рекомендуемые настройки, после этого, позаписывать и почитать можно спомощью программы терминал и осциллографа.
    https://www.reddit.com/r/arduino/com...ing_re_serial/
    WOT
    Да, именно порулить чипом, ардуинки у меня.... уже есть, принесли мне поиграть нано, и есп вемос д1 мини есть, а где почитать как с есп можно и2с получить?.
    Можно почитать тут
    http://digitrode.ru/computing-device...rfeys-i2c.html
    выводы назначить в шапке скетча,
    #define I2C_SDA 33
    #define I2C_SCL 32
    скетч сканирует устройства подключенные к i2c , показывает их адреса.
    так узнаем адрес устройства для связи с ним. если адрес уже знаем, то сканер не запускаем, а переходим к сладкому)
    https://3d-diy.ru/wiki/arduino-modul...i-dannykh-i2c/
    если esp мастер , то для отправки в порт :
    Wire.write(x);
    где в скобках переменная, можно и так к примеру без переменной:
    Wire.write(0x0F);
    выводы i2c возможно нужно будет подтянуть к +.
    на ардуинах требовалось на некоторых портах, а на esp может и не нужно, смотреть нужно)
    Есть еще CH341 свистки. Прицепив дллку, можно своей прогой работать с i2c. Пробовал давно, работало. Вроде у китайцев есть демо программка, можно ею.
    Такие же FTDI тоже вроде есть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Блин, теперь все есть для сабжа, кроме самого девайса который хочу читать, не доехал еще. Что бы такое распространенное почитать с шиной и2с?
    Эдди, это твоя фотка на майнерской ферме? Озолотился поди ;)
    Китайский суперкомпьютер ))
    WOT
    AT24C04
