Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выбор источника
    Самара
    По умолчанию Выбор источника
    Приветствую.
    Стоит вопрос выбора источника для системы.
    Есть акустика, усилитель и телевизор.
    Задача проигрывать музыку из сети или из жёсткого диска\карты памяти и выводить на колонки с телевизора (телек отдает по цифре), возможность управлять со смартфона.
    Нет возможности рядом поставить компьютер.
    Какие могут быть варианты в небольшом бюджете, скажем до 40 т.р.?
    По умолчанию Re: Выбор источника
    Б.У. AV-ресивер или МЦ (на ваш вкус с нужными опциями).
    Вам нужен не источник, а мультиформатное усилительно-коммутационное устройство с различными интерфейсами и "Малинкой".
    На Али есть разные коробочки (которые можно использовать с вашим усилителем.
    Самара
    Ну я понимаю что все в одном это типа Pioneer n50a. Но сомневаюсь на счёт качества его цапа, да и древний он. Как вариант купить внешний цап с usb и оптикой это не проблема, но вот что к нему по usb подключить. Может планшет по otg? Будет это лучше чем первый вариант по качеству звучания и удобству?
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Я так понимаю малинку вы предлагаете к цапу подключить? Сложно ее настраивать?
    Новичок Аватар для sorter
    Новичок Аватар для spuff
    Если бюджетно то:
    Khadas vim3 + tone board + micro SD флешка или hdd.
    На кхадас можно 2 системы поставить и андроид и CoreElec/Libreelec.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Взял такой миникомп с Вин 7.
    Плюс Атдак 8АМ
    Плюс Аплейер
    Вставил внутрь HDD 2,5 на терабайт
    Сегодня утром настроил, но не до конца. Нравится.
    Задачи вывода звука с телека не стояло, за отсутствием последнего.
    https://aliexpress.ru/item/100500333..._source=aerkol
    Орел
    И отдаёт он там полный кошмар!
    Если без сильных претензий к звуку, то может быть Дюна (HD Base 3D, HD и т.п.) устроит какая-нибудь.
    Всё лучше, чем любой ТВ по звуку, удобству навигации и даже по картинке.
    Дмитрий.
    Самара
    Спасибо всем откликнувшимся. Решил внешний ЦАП брать и наверно тоже маленький компьютер куплю. ЦАП по мимо usb имеет оптику и блютуз. По оптике подключать можно телек, если что-то посмотреть. а если слушать то звук с компа по usb. Претензии к звуку как раз есть, собрал трехполоску Крылова и его же усилитель Миллениум. А вот проигрыватель хотелось какой то универсальный, чтобы все в одном и с хорошим звуком, но все же ничего такого нет, либо цена космос. Вот получается что будет куча пультов от каждой коробочки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Я имел ввиду звук брать с телевизора если фильмы на нем смотреть, а если музыку слушать то с какого то внешнего плеера
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Плюс Атдак 8АМ
    Плюс Аплейер
    А как управлять компьютером будете? Монитор и мышь с клавой или плеер ставите на автозагрузку и управляете со смартфона, правда в данном случае должна быть программа на смартфоне для этого плеера. Вот например я эксперементировал с плеером Kodi, удобная штука для проигрывания всего и можно им с телефона управлять, только пока не знаю может ли он выводить звук в обход микшера винды.
    г.Рязань
    Поддержу концепцию "миникомп - ЦАП". Использую два ЦАП *а и 2 компа. Комп безкулерный на вин 10 (с апдлейером и фубар) и эппл мини (с Нирваной). ЦАПы на ПСМ 63 и 1955. Красота!
    М.О. Ступино
    Автозагрузка плеера при старте Вин7. Управление с телефона. Это чудо, и плеер и управление.
    В ветке по A-player многое есть, последние 40 страниц пролистните хотя бы.
    Выключение компа с телефона. Это второе чудо.
    В общем огонь!
    Мой компик бесшумен, жёсткий внутри еле шипит. С 1,5 метров еле слышно. В корпусе в стойке вообще тишина будет.
    На вин7 нет питания на портах юсб при выключенном компе, а на вин10 на ноуте есть.
    Может это отключается, не знаю.
    Мне всё зашло, как ребёнку новая игрушка.
    г. Кемерово
    очень любопытно насчет упоминания эппл мини. Коли у вас есть эппл мини, скажите мне, вы слышите какое-то отличие звука, который выдает эппл минми в отличие от windows? Мне лично кажется, что разницы вообще никакой не должно быть, но у меня есть один знакомый, котрый купил себе эппл мини, точнее мак мини и он говорит, что виндоуз это га-но по сравнению с мини мак. А вы что скажете по этому поводу? Есть разница или это скорее самовнушение?
    Пока у меня был комп (HTPC) для кино, на нем под 7-й виндой стоила оболочка MediaPortal.
    Все выводилось на телевизор, и управлялось с ИК пульта (приемник был по USB подключен).
    Звук тоже по USB, многоканал.
    Потом все это (кроме звука) было выкинуто, и поставлен медиаплеер, NVidea Shield Pro с Коди.
    Прямой звук с телика заведен также по оптике на ЦАП, но пользовался им ровно один раз в тестовых целях.
    Новичок Аватар для Нота
    Orenburg, Russia
    То есть, такая штука
    https://www.nvidia.com/ru-ru/shield/shield-tv-pro/ через USB на ЦАП и будет Вам счастье цифрового источника звука?
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Shield, тем более Pro, для таких целей избыточен и дорог. Достаточно будет какой-нибудь недорогой медиакоробочки на андроиде 7 и выше с алиэкспресса
    Лучше не на андроиде, т.к. под него нет нормального аудио-плеера, а те что есть - пригодны только в тестовых целях. Для обычной эксплуатацим - непригодно
    Ни UAPP ни Newtron не заточены по управление пультом, приходилось к Шилду мышу цеплять. UAPP к тому-же, не всё и не на всем по USB умеет воспроизводить.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.09.2022 в 16:49.
    Ну не знаю... Пользуюсь USB Audio Player PRO и никаких неудобств не испытываю
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    пробовал я этот плеер на тв-приставке. Может, конечно зависит от источника, но конкуренцию волумио на нео-аир, подключенному по i2s он составить точно не может.
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Дюна и нормальное стерео-несовместимые вещи.Для видео нормально.
    МиниПК + ДАК по юсб зергуд. Места немного занимает.Управление или пультом или через планшет/смартфон без проблем.
