Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 113
Тема: Вопрос по распилу под 45 градусов
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Вопрос по распилу под 45 градусов
    Подскажите, если, например, нужен распил ящика 100*100*100 мм (например)
    То все стороны так и нужно заказывать с такими размерами? Нигде не нужно на 1мм уменьшать или увеличивать?
    Вопрос странный, как мне кажется, но я впервые, как говорится.
  2. #61
    Toronto
    По умолчанию Re: Вопрос по распилу под 45 градусов
    но реальные цены на готовый лист
    Лист в рамном прессе нужен только для косынок в общем то. пресс-поверхности это рама из двутавра на листе фанеры. Давить всё равно лучше через выравнивающий слой типа вспененная резина 3-5мм (коврик для йоги к примеру). Т.е. деталь, на неё прокладку, на неё лист мдф/дсп и вот через это вот жать. тогда проклеивает идеально весьма тонкий слой клея гарантирующий от пробивов клея и так же гарантирует проклей мелких огрехов шлифовки и не идеальной плоскостности.
    вакуумный
    В принципе, тонкий (до 1мм) и ровный шпон клеится вакуумным прессом без проблемм. Только вот большинство мембранников качает разряжения до 0.7 несколько маловато желательно таки иметь мелкий ротационник чтобы откачать до 0.90-.95. И при фанеровке на густоту клея надо обращать внимание.
    А вот более толстый шпон и некоторый коробленный с ваккумником уже будут проблеммы.
    А толщина?
    От 0.3 до 1мм В случае тонкой плёнки если у изделия есть острые углы на них надо будет прилепить по куску поролона чтобы не порвало. И да, с мембранниками ресивер не нужен особо, если он не с детский кулачок, то производительность у них не чета ротационникам так и включать, ротационник а к нему форвакуумным мембранник, если нет возможности то у ротационног подключит форвакууум то подключат к мешки параллельно мембранник через отсечной вентиль
  3. #62
    Voronezh
    Как назло, самый красивый шпон - корня - как правило коробленный.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    прикидывать аненулиегонафиг
    Зависит в основном от годового использования. Если он нужен не более 5 раз в год - то нуегонафиг.
  4. #63
    Угу.
    Тут у нас одному товарищу натянули на Нексты корень имбайи (если не ошибаюсь).
  5. #64
    Toronto
    Ну в общем да практически любой шпон без подложки со сложной текстурой - коробленный. Где меньше где сильно больше
  6. #65
    Цитата Сообщение от Igor... Посмотреть сообщение
    фрезернул ради интереса мдф в пленке пвх
    Я так и делаю. Давно уже.
    Вот альбом с корпусом в плёнке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    сколько мне не пилили на разных станках всегда есть шанс что фреза не дойдет немного до толщины, ну и глубже чем надо зайти может.
    У меня стол с вакуумным закреплением заготовки. Достаточно выровнять плоскость стола фрезой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    Пользуюсь вот таким запилом. Он позволяет не думать о сдвигах при склеивании.
    Это очень хороший вариант. Тоже о нём думал, но лень с чертежами возиться и велика вероятность ошибки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    надо распрощаться с ПВА если одна или обе стороны под ламинатом.
    Надо "распрощаться" с двухстороннеламинированным мдф. Ламинацию хорошо наружу оставлять для покраски.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Шойта у меня загорелось.
    Вакуумный мешок можно даже из полиэтилена соорудить. Главное, чтобы острых краёв не было.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #66
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Не надо ламинат наружу для покраски.
    В плёнке выглядит гут.
  8. #67
    У меня колега в Омске так делает под покраску. Лучше ложится краска.
  9. #68
    Voronezh
    В плёнке выглядит
    ... дешево.
    Однозначно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Конешно. Тока перед покрытием матом по нему пройтись, грит так на 400. Адгезия будет лучше.
  10. #69
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Каждому свое! Все партнеры которые мне делают распил используют двусторонний ламинированный мдф любые объемы и толщины в наличии. Это доступно дешево и оплата только за м2 и угол. Реже попадается односторонний ламинат мдф а вот чистый шлифованый мдф могут привезти только под заказ и количество кратно листу и за заказ дороже. Мне пользующемуся этими услугами время от времени выгоднее приобретать ламинированный к тому же красится легко и краска ложится ровно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    ... дешево.
    Однозначно.
    Я тоже сторонник или шпон или краска. Пленка только из далека интересна. Хотя "быстрые" проекты сам уматываю в пленку. Хорошо если пленка уходит в подарок кому нибудь.
    Если остается дома то проходит время и этот пленочный вид начинает напрягать а потом раздражать и в конце концов все уматывается в шпон. Шпон он живой и теплый и на вид на ощупь.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если пленка гладкая, конечно можно использовать как подложку под покраску, через адгезионный грунт. Эксцентриком пробежался, обезжирил и задул за одну установку. Ибо правильное грунтование МДФ самому выйдет весьма муторно: задуй, высуши, отшлифуй. Возможно придется повторить ещё раз техпроцесс, нсли нужно покрасить "в зеркало", либо пользовать толстослойный, например полиэфирный грунт. А вот под шпон конечно можно через контактный клей, но под ПВА конечно удобней и надёжней на материал без ламинации. Свой раскрой иметь конечно хорошо, но не всем площади и бюджет на инструмент не позволяет.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Вложение 421765
    как то так
    А чем такое закругление можно сделать?
    Самая большая фреза которую удалось найти R36.5 D85.75 H100. А мне надо сделать закругление на 50мм плите. Конечно 3D ЧПУ можно, но мне не нравится что он лохматит МДФ.
    Make Linux Great Again
  13. #72
    Частый гость Аватар для внуков
    Можно пробовать по шаблонам с двух сторон. Фрезер на длинную направляющую.
  14. #73
    Иркутск
    Как это изменит радиус?
  15. #74
    Шаблон радиусный, естественно. Если смотреть на фото во вложении, шаблоны крепить спереди и сзади через проставки, чтобы фрезе место было.
    Последний раз редактировалось внуков; 15.02.2025 в 10:04.
  16. #75
    Из Замкадья
    На короткой стороне так можно, в моём случае все сложнее, передняя панель длинная 1.5м. Есть шина с адаптером под фрезер если под неё что-то жесткое подложить, то может и получится.
    В идеале нужна приспособа наподобии как для слэбов. Изогнутая направляющая с двух сторон в которой на колесиках платформа с креплением к шине. Тогда шина с фрезером будет строго параллельна заготовке.
    В этом случае можно получить срез любой формы, повторящий направляющие.
    Второй вариант более простой, треугольник, на конце подшипник с небольшой дощечкой, к треугольнику прикручиваем шину с двух сторон. Дощечки жестко крепим к столу.
    Если правильно сформулировать вопрос, ответ сам придёт.
  17. #76
    Да, полтора много. На такой длине надо жесткость обеспечить. Можно сделать корыто из фанеры для фрезера. Понятно, не просто, но без труда...
  18. #77
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Каретку для фрезера можно сделать из куска водопроводной трубы ( железной) диаметром 219 мм ( наружный) . Нужен её сегмент на 110-120 градусов. Ролики из фланцевых подшипников ( те что с бортиком).Ну и направляющие- правила малярные 2шт. И четыре струбцины на толщину- ширину колонок. Правила длиной по 2 метра.
    Петр Андреевич
  19. #78
    Иркутск
    Её сильно загнёт когда порежешь.
  20. #79
    Ничего не загнёт . Толщина стенки 4,5-6 мм. Нужен то прямоугольный сегмент 110-120 градусов. Сразу видно что с трубами дело не имели. Сначала режется болгаркой вдоль трубы , а потом поперек и сразу делается пропил под фрезу для фрезера.
    Петр Андреевич
  21. #80
    https://aliexpress.ru/item/328536896...type_rcmd=core
    Можно такое пробовать.
